1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. АлексейСан
    АлексейСан
    АлексейСан
    Октябрьский
    Большое спасибо за подробный отчет! Сам буду строиться по этому же проекту в Башкирии.
  2. спрут
    спрут
    спрут
    Казахстан, Алматы
    Автор, есть продолжение? читаем, следим, набираемся опыта)
  3. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Странно, ну то что на 2м этаже обычно не делают тёплые полы-это ладно, хозяин-барин.
    Но зачем под них класть пенопласт:faq:, у вас же внизу тепло, для чего лишняя деталь?
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Продолжение будет. Пока делаем не торопясь. :)
    На втором этаже буду включать только теплые полы без радиаторов. Радиаторы так, для подстраховки, если холодно будет.
    Пенопласт только на первом этаже, на случай, если подвал не буду отапливать. На втором этаже песок и изолон для шумоизоляции. :hello:
  6. Smolit
    Smolit
    Smolit
    Коломна
    Спасибо diker за ответ. На счёт утеплителя и изоляции вы правы, а утеплить лучше полистеролом или пенопластом? Понравились вытяжки на крыше из чего сделаны? И ещё вопрос, пока грандиозная стройка не началась хочу такой же мангал замутить, начитался много чего но есть вопросы у вас случаем чертежи или порядовка не осталась с него и сколько материала ушло? РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ЗА ОТЧЁТ!
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Лучше пенопластом плотность 25.
    Деревянный каркас обшитый профнастилом. Здесь по моему выкладывал фотки.
    Брал на этом форуме в разделе мангалы, поищите, там и чертеж есть и порядовка.
    Ложили точно по тем чертежам, но видимо есть косяк, потому что из отсека для казана нет тяги. Как оттает, буду разбираться...
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    здравствуйте, а не сообщите производителя КББ? плиз!
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Diker, скажите, а после укладки стен подвала из полублоков, Вы сразу же заливали бетон или какое-то время выдержали?
    Я планирую из полублоков выложить только внутреннюю поверхность подвала, а наружную собрать из съёмной досчатой опалубки. Только блоки бетонные такого же размера? Как такая схема?
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
  11. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Керамзитоблок в Стерлитамаке РБ.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Заливали где-то через 5-6 дней.
    Думаю трудновато будет опалубку закреплять. Лучше уж тогда как обычно, с двух сторон опалубку.
    Не сталкивался, ценник очень не гуманный. :)
    Посмотрите вспученный перлит, практически тоже самое по свойствам что и пеностекло, но цена намного ниже.
    Думаю хороший материал для утепления, сам его рассматривал в качестве засыпного утеплителя между кбб и облицовочным кирпичом, но у нас его в продаже не было.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Сделали кое-какие перегородки из ГВЛ, а также закрыли вентканалы.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На крыше подшили карнизы и установили водостоки.
    А под выхлопной трубой котла образовался вот такой сталагмит. :)]
