1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не понял, о чем говорят архитекторы? При чем здесь плита и звукоизоляция?
    Плиты не рвуться? У обычных ПК нагрузка 800кг/м2. Одна плита например длиной 6м выдерживает распределенную нагрузку около 6 тонн. Блоки столько не весят. :)
    У меня вообще ребристые плиты, нагрузка 400-500кг/м2.
    Если незначительные перегородки, то можно и из кирпича, но все таки лучше в полблока и перевязать с несущими стенами. Если заморачиваться по поводу звукоизоляции, можно пустоты раствором заполнять.
    На картинке показал, где стены в полблока перевязанные.
  2. Владфёд
    Владфёд
    Владфёд
    Ростов-на-Дону
    diker, какую толщену ППС посоветуете для моего региона?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    http://tutteplo.ru/138/
    По калькулятору выходит 9см. :hello:
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    А сколько ? :)
  5. Владфёд
    Владфёд
    Владфёд
    Ростов-на-Дону
    Если мне не изменяет память один КББлок весит 14кг
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Где-то 10-12кг.
    А, всё, догнал, Вы имеете ввиду ставить перегородку из КББ на плиту?
    У меня перегородка между кухней и гостиной так и стоит.
    А вообще полнотелый блок 10см весит не намного меньше пустотелого 20см, а точечная нагрузка на плиту от узкого блока больше.
  7. Владфёд
    Владфёд
    Владфёд
    Ростов-на-Дону
    diker, Вы делали септик или выгребную яму?
  8. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Высота наверное меньше 13 блоков редкость, 13х14=182кг + расвор / на площадь блока и тихо офигиваем от несущей способности плиты с допустимой нагрузкой 400:) или стяжка под стеночкой есть?
    PS если учесть что блок 10 см в 2 раза легче то давление почти одинаковое :)
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здесь фото https://www.forumhouse.ru/threads/69524/page-2#post-1764682
    Что это, септик или выгребная яма, решайте сами. ;)
    На ребристой плите перегородка между спальнями из ГВЛ, внутри каркаса утеплитель роклайт.
    Перегородки из кбб на первом этаже, там плиты обычные пустотные.
  10. Владфёд
    Владфёд
    Владфёд
    Ростов-на-Дону
    diker, как узнать необходимый объём септика для семьи из 4-5чел. с постоянным проживанием:ogo:
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  13. Anasiya
    Anasiya
    Anasiya
    Скажите пожалуйста - на фотографиях видно, что доски опалубок ступеней вставлены в щели в кладке блоков. Эти щели были запроектированы еще на этапе кладки или сделаны позже путем долбления блоков?
  14. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Успехов Вам в расчёте, я сам пока не смог толком определиться... Вот и мучаюсь!
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Стандартный однокамерный вариант, три двухметровых кольца, это примерно 9 кубов, хватит с лихвой.
    Продолбили блоки позже, вернее пропилили болгаркой. :hello:
