1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    Спасибо за отчет хочу строить по вашей технологии дом 7 на 8. Сейчас стою перед выбором блоков, есть вариант пескобетон, керамзитобетон или камень 4-х пустотный 190*188*390 мм карбонат (Просеный доломит) нашел здесь цена привлекательная td163точкаru но если честно как-то смущает мало информации про него. Цена примерно на все блоки одинакова.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На данном сайте из всего, по марке подойдет только 4-х пустотный доломит. По сути тот же щебень, то есть получается бетонный блок. Паропроницаемость у него должна быть практически нулевая. Это не есть хорошо для стен.
    4-х пустотный керамзитовый 50% был бы хороший вариант, но смущает марка М35. :hello:
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    нормальная марка
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Марка нормальная, но применительно к моему дому в полблока в два этажа, смущает.
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    я марку 35 использовал на 2-ом этаже. на первом 75 брал.
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Вы тоже в полблока делали?
  7. собственник
    собственник
    собственник
    Ростовская
    Хорошо, что блоки обсуждаете, тоже собираюсь из КБ строить. У нас в продаже есть с тремя круглыми отверстиями, квадратными и щелевыми. Понятно, что разное производство, и цена, и вес (от 12 до 18).
    Так подскажите на чем остановить свой выбор. Просветите в чем существенная разница.
    Спасибо
  8. Lepan
    Lepan
    Lepan
    Димитровград
    А разве керамзитовый 50% может быть выше маркой
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    да
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    С круглыми отверстиями лучше. В остальном надо смотреть... :hello:
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    может.
  12. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Кто будет строить посмотрите это. Первая ссылка особенно понравилась:super:
  13. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    Думаю строить дом из керамзитобетонного блока в пол блока+пенопласт 10 см+штукатурка. одноэтажный с жилой мансардой. Фундамент уже выложен, пляшу под него. свайно-ленточный фундамент, глубина 70см+глубина сваи 70 см. расстояние между сваями около 1.5-2 метра. ширина фундамента 37 см. длина 13 метров, ширина 9метров. выдержит ли фундамент? не холодно ли будет в таком доме?
    стройка в районе Уфы
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Нарисуйте планировку фундамента со всеми перемычками и планировку первого этажа, посмотрим...
    Расчетная толщина пенопласта для моего региона 13см, для Уфы возможно будет даже толще, посмотрите калькулятор толщины теплоизоляции в инете. :hello:
  15. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    перемычки на длине 4700 и 5100
