1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Прогон железобетонный. По сути та же перемычка, но с увеличенной нагрузкой. :hello:
  2. DredSFA
    DredSFA
    DredSFA
    Марий Эл
    Уважаемый diker, подскажите. Я готовлю проект коттеджа https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-16, возник вопрос по постройке стропильной системы (до этого задавались вопросы по утепления и т. д.). Хотелось бы уточнить некоторые моменты в установке стропильных ног на торцевые стены здания, как и на что они упираются на коньке, чем утепляются в пространстве торцевой кладки. Если потребуются картинки видов более подробно прошу отписаться.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Стропила крепятся к мауэрлату с помощью небольших вырезанных пазов и уголков. Упор на коньковый брус так же стандартным узлом. Затяжки упираются на среднюю несущую стену. Утепление обеспечьте непрерывное по кровле на стыке с газобетоном.
    А вообще спрашивайте конкретнее по конкретному узлу с рисунком. :hello:
  4. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Здравствуйте Diker. Позвольте по ходу прочтения вашей темы задавать вопросы- которые мне на данном этапе интересны.
    Почему в итоге решили проводить трубы канализации под фундаментом? а как же их ремонтопригодность? И почему тогда наряду с трубами канализации не прокладывали водопроводные (они же из кессона пойдут в дом?).
    По поводу стен цоколя- почему выбрали не фбс блоки? Ваше решение с керамзитоблоками и заливкой вышло в итоге дешевле?
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У меня в подвале сауна с душем и туалетом, поэтому и канализация в моем случае должна проходить ниже подвала. Водопроводную трубу со скважины заводил предварительно оставив гильзу в стене подвала.
    На начальном этапе бюджет был сильно ограничен, поэтому так... Вышло конечно намного дешевле. :hello:
  6. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    Извиняюсь за вторжение, но это вызвано некоторой срочностью с принятием решения о сотрудничестве с бригадой строителей. Подскажите пожалуйста средние цены на работу по кладке КББ и облицовочного кирпича. Планирую начать в самое ближайшее время, но со "своими" строителями возникли некоторые разногласия. В общем у них было предложение 1000 за куб. блоков и 1100 руб. за квадрат облицовки.
    P. S. завтра в соседней теме начну отчет, фундамент уже готов.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Насколько слышал я, хорошие каменщики берут от 1000-1100 за куб КББ. Выходит, что цена нормальная. Про облицовку ничего сказать не могу.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В разных регионах наверное цены разные. У нас берут 700р за квадрат облицовки одинарным кирпичом, 300р за квадрат стены из КББ в полблока. В блок и толще около 1000р за куб.
  9. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    Спасибо за информацию. Забыл уточнить, что я в Московской области:)
  10. DredSFA
    DredSFA
    DredSFA
    Марий Эл
    Подскажите по внутренней обрешетке, какой шаг доски должен быть и какую доску брать 150х25 или 100х25?
  11. DredSFA
    DredSFA
    DredSFA
    Марий Эл
    Интересует так же, чем обшивают стропила или по какому патериалу крепят гипсокартон (потолок мансардного этажа). Или лучше использовать фанеру?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно 100х25, шаг где-то 30см. По большому счету чтобы утеплитель не вывалился.
    Гипсокартон мы крепили к стропилам по обрешетке из профиля 60х27 по прямым подвесам. :hello:
  13. Ravil82
    Ravil82
    Ravil82
    День Ночь Вечер добрый вам форумчани почитал эту тему огромное спасибо товарищу
    diker за его отчет дом супер
    сам хочу в новом месяце строиться но смущают некоторые моменты не подскажите ли все ли я затеял правильно я имею фундамент 1м бетона армированный и подстилку из писка 80см ширина 50см без перемычек! так получилось не углядел за строителями на данный момент фундамент вровень с землей но по проекту надо еще внутри фундамента до вязать крестом в внахлест 60см и поднять цоколь до этой же высоты дом хочу сделать в полблока высотой стены 2.5+армопояс 20см и 1м второго этажа и от этого метра уже установка крыши дом должен выйти полутра этажный пожалуйста подскажите правильно ли я затеял или гдета ошибка затесалась
  14. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Diker, очень понравилось ваше решение несъемной опалубки из блоков, тоже думал подобное, но для армопоясов.
    Скажите, если бы у вас стена была в блок, то для армопояса можно применить такое решение?
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Нарисуйте схематично. Картинка лучше объяснит. А то, если честно, я ничего не понял из Вашего поста. ;)
    Да можно конечно. У газобетона есть U-блоки для армопояса и перемычек, смысл тот же. :hello:
