1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    "Правильный" - это какой? Пол, планирую сделать теплым.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На песчаное основание кладете утеплитель (пенопласт 35плотности, либо ЭППС) толщиной 10см, армируете арматурой 6мм (сетка с ячейкой 200мм), заливаете бетоном 5-7см.
    В будущем укладываете прямо на залитый бетон трубы теплого пола и делаете чистовую стяжку 5см.
    В идеале конечно уложить трубы ТП по пенопласту, а затем залить бетоном. Если хорошо залить и выровнять бетон, чистовую стяжку можно вывести наливным полом. :hello:
    грунт-гидроизоляция (можно простой рубероид)-щебень-песок-пенопласт (ЭППС)-армированная бетонная стяжка. :hello:
  3. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    мы, наверное, друг друга не так поняли, у меня пол будет не по грунту, т. к. фундамент уже поднят на 40см.+хочу еще чуть-чуть приподнять кирпичем (3 ряда). Строитель хочет залить бетоном 20см. толщиной, или все же развод?
    P. S. как хорошо, что есть такие замечательные люди как Вы.
  4. Ravil82
    Ravil82
    Ravil82
    подскажите сколько может дом из кирамзитоблока стоять без облицовки и без ущерба структуре?
    и есть ли смысл строить в 40см стройка нижегородская область зимы до -30 +-5г
    и можно ли просто отштукатурить стены и закрыть сайодином и не будет ли это способствовать разрушению стен ? заранее спасибо
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Хочет пол залить или что? Фундамент можно поднять кирпичом или бетоном, в принципе без разницы.
    Да сколько угодно может стоять, это же не газобетон, ничего ему не будет.
    Насчет толщины стены, можно в полблока, но нужно и перегородки делать в полблока и перевязывать.
  6. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    да, именно пол:) Фундамент высотой 40см.+3 ряда кирпича предлагает поднять и потом залить. Я же склоняюсь к Вашему решению, песок-утеплитель-бетон (7 см. достаточно будет?)
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Это не мое решение, это стандартный пирог. 7см достаточно.
    Если Вам кажется, что цоколь низкий, можете поднять на три ряда, потом подсыпать песком, утеплить и залить бетон. :hello:
  8. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    Еще немного помучаю Вас: песка много надо? Мне сегодня было предложено 4 камаза
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На каждые 10см засыпки Вам нужно примерно 10 кубов или 15 тонн песка. Спросите, сколько грузит самосвал и считайте...
    Не забудьте отминусовать 17см (утеплитель+бетон).
  10. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Добрый день! Тоже строю дом из КББ, очень помогла ваша тема.
    Вчера читал до трех часов ночи. Сейчас столкнулся с проблемой установки перемычек, не могли бы посмотреть мою тему здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/156811/
  11. Pavel444
    Pavel444
    Pavel444
    Московская область
    Сегодня начали:victory: Теперь разошлись в выборе марки бетона 150 или 300? Доверяю Вашему мнению, что скажете?
    Я два раза перечитывал) Тема действительно помогает.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну уголки мощные, можно поставить.
    А почему Вы не хотите бетонные?
    Ну если выбирать из предложенного, то М300. А так, и М200 подойдет. :hello:
    Так делали обрешетку под гипсокартон на потолке.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Делаем беседку...
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Чистовая отделка идет полным ходом. :victory:
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вроде бы осталось совсем немного. :close:
    Стены подвала обшили имитацией бруса, потолок вагонкой.
