1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    у меня проемы 1400, соответсвенно надо выбирать следующую перемычку
    3ПБ-17-37п 165 12 22 111кг
    ,как их тягать руками на второй этаж непонятно все таки 111 кг. в эту субботу буду общаться с рабочими.
    вы наверно устанавливали манипулятором?
    И еще просьба, посоветуйте угол наклона выбрать для двускатной крыши? Также, мучает вопрос, надо ли заливать армопояс под деревянные перекрытия второго этажа, стена у меня в 40 см. Думаю можно обойтись армированием в 4 прутка 12 арматуры. Хотя очень понравился ваш вариант с перегородочным блоком, подумываю может его воплотить, вообщем сложно строить без проекта:))
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Красота!
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Такие можно и руками поставить. Это смотря какие рабочие. У меня перемычки были 250см. Усиленные, высотой 22см ставили краном, обычные высотой 14см, ставили вручную.
    Смотря какие балки. Если что-то типа 200х50, то можно пройтись двумя рядами кирпича, а можно просто полнотелые блоки положить в этом месте. Если 200х100 или 150, то думаю можно не городить ничего, но пустоты все равно забейте раствором. :hello:
  4. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Спасибо за ответ. Мне тут посоветовали армировать проемы сеткой каждый ряд по метру в разные стороны. Ваше мнение, не слишком ли часто? амировка.jpg
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Проемы и окна обычно армируют в верхней точке. По краю проема идет армировка через три ряда, как и в обычной кладке.
    Мне кажется каждый ряд нет смысла армировать. Хотя в общем кашу маслом не испортишь. :hello:
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Конечно часто, не надо каждый ряд армировать. А перемычка 120кг - не такая уж и большая веревками поднимается тремя-четырьмя рабочими.
    Подписываюсь)
    Моя стройка https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-15
  7. Martynenko
    Martynenko
    Martynenko
    Наверное в сотый раз спрошу, но все же, технология новая вызывает опасение...
    Как держится ваш пол по грунту? Дом наверное просел и пол в подвале поднялся? Равномерно поднялся? Насколько? Гуляет в межсезонье? У вас ведь с подвалом 3 этажа на ленте.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У нму полы по грунту - тоже сначала опасался что будет гулять. Но ничего не заметил. Все слои пола (глина, ПГС, песок) протрамбованы, сверху лежит пенопласт и по нему залита стяжка бетонная 6-8см с армированием.
    Дом простоял зиму без отопления - нигде полы не двигались, наверно потому что пенопласт не дает нижним слоям промерзать (ведь от земли идет тепло). В коридоре всю зиму на таком полу пролежало 2тонны цемента - тоже никаких изменений.
    Я за полы по грунту.
    Правда у мну фундамент свайный (ростверк лежит на грунте). Просадок дома за три года нет.
  9. Martynenko
    Martynenko
    Martynenko
    Не продавливает пенопласт если тяжелый шкаф или камин поставить?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я же привел пример с цементом 2 тонны на 2 кв. м. пола по середине коридора - не продавливает. Ведь нагрузка распределяется плитой по площади. Кстати в гостиной планирую камин (общий вес около 500кг) там тоже пол по пенопласту, думаю не требуется дополнительных мер.
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Дом возможно сел, но на полах это не заметно. Еще в прошлом году сделали стяжку в подвале. Трещин в стяжке нет нигде.
    Фундамент гулять не будет, потому что во-первых дом тяжелый, во-вторых в подвале всегда стабильно выше нуля, даже если не топить. :hello:
    Бетонная стяжка армируется арматурной сеткой 6мм, поэтому нагрузка распределяется на большой площади пенопласта и нигде ничего не продавливается.
    У меня лестница бетонная стоит на этой стяжке, а также одна кирпичная перегородка.
  12. Tadj
    Tadj
    Tadj
    Бирск
    Здравствуйте, dikеr! Может вы или кто-то из читающих видел на этом форуме или где-нибудь еще, как кто-то строит дом тоже по проекту H-136-1P (очень понравился)!Хотя бы увидеть фото готового дома для сравнения! Заранее спасибо.
  13. Martynenko
    Martynenko
    Martynenko
    Я так то тоже по этому проекту начал строиться) Естественно некоторые изменения внес.
    Извините если я вам в теме мешаю. Пол по грунту дороже получается чем деревянные перекрытия с мин. ватой? На сколько?
  14. Tadj
    Tadj
    Tadj
    Бирск
    А фото строительства есть? :)
  15. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Уважаемый Дикер, подскажите, какой проем оставить под дымоход и вентканалы, у меня деревянные перекрытия, если придерживать шага 600 мм между лагами то получается следущая картина, проем между лагой и перегородой с бойлерной на кухню, остается в 30 см., как считаете этого достаточно? Безымянный.jpg
