1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. маннура
    маннура
    маннура
    Ноябрьск
    Добрый день, Diker! Хотела выразить Вам свое почтение за отличный отчет по строительству дома из КББ. Очень импонирует то, что ни разу нигде Вы никому не ответили грубостью, высокопарно и т. п. Поэтому, тоже хочу спросить у Вас совета: строим дом 1-этажный в Тюменской области из КББ в 1 блок, хотелось услышать совета по поводу утепления наружных стен пеноплексом С. Пирог такой: КББ (кладочная сетка через 3 ряда), пеноплекс С - 5см, облицовочный кирпич. Вопрос: нужна ли пароизоляция перед утеплителем и ветрозащита после утеплителя? Лично я думаю, что пароизоляция не нужна, т. к. пеноплекс паронепроницаемый. Почему пеноплекс только 5см - просто ширина фундамента не позволяет, есть только 15 см (12 см - облицовочный кирпич, 5 см -утеплитель) т. е. даже на 2 см будет свисать.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Конкретно по Вашему вопросу ни пароизоляция, ни ветрозащита не нужна.
    Насчет толщины пеноплекса, действительно маловато, может кладку из КББ немного внутрь можно сместить... Также можно облицовку сместить ступенькой через несколько рядов... :hello:
  3. маннура
    маннура
    маннура
    Ноябрьск
    Добрый вечер! Спасибо Вам за ответ. Я в принципе так и думала (про паро-гидроизоляцию), но хотела услышать Ваше авторитетное мнение. Да, толщина пеноплекса маловата, а если стены из КББ проштукатурить перед утеплителем? Насчет смещения кладки из КББ - не получится, т. к. стены из КББ уже стоят. А вот насчет сместить ступенькой облицовку, я о таком не слышала. А можно поподробнее, если не затруднит. Может Вы мне посоветуете другой пирог, учитывая то, что в запасе у меня ширина фундамента только 15 см? Что тут можно придумать? С вентзазором утеплители типа минваты не получится, т. к. опять таки не хватает ширины фундамента. Извините, что-то так сумбурно написала.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Начиная с первого ряда, каждый последующий ряд облицовочного кирпича смещаете на 1-2см наружу, пока не достигните нужного расстояния между кладками. Через 4-5 рядов будет уже 10см под утеплитель.
    Другой вариант только как у меня, мокрый фасад. :hello:
  5. Sashazz1983
    Sashazz1983
    Sashazz1983
    Минск
    Красивый дом:super:. Проект моей мечты, только один вопрос: зачем вы сделали дверь на улицу в спальне первого этажа или это уже не спальня? Просто моя вторая половина хочет чтобы было 2 входа в доме (парадный и во двор), а я пока не придумал как это реализоват, ь чтобы осталась полноценная спальня на первом этаже.
  6. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Здравствуйте diker ! очень интерестный отчет! на следующий год тоже собираюсь строиться, у меня к вам вопрос: можно ли стены подвального помещения делать следующим образом. на на отлитый фундамент выкладовать также как и вы кбб опалубкой, только не все сразу заливать, а выложить ряда три, залить, сделать армопояс, потом опять три ряда и так далее. надеюсь понятно изъясняюсь. заранее спасибо за ответ!
  7. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    Здравствуйте! 1. Подскажите пожалуйста какую дверь ставить входную! 2. Какие окна лучше? Что скажете про окна СОК? 3. С первым снегом соседей снегом закидал-с крыши снег "сполз" в двор соседа. Снегозадержатель если поставлю чем это грозит!
  8. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    А какое у вас расстояние до забора от края ската?
  9. Bulat006
    Bulat006
    Bulat006
    Казань
    Добрый день! я хотел бы спросить у Вас что вы думаете на счет кладки стены в пол кирпича облицовочным-20см керамзитная засыпка- блок керамзитный в 20 см! или лучше облицовка-утеплитель-блок!
  10. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    3 метра
  11. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    У меня от края ската 240, надо бы поехать посмотреть что там с забором, а какой у вас угол наклона крыши?
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У меня это кухня, а спальня там, где по проекту кухня. :)
    Можно, но вертикальную арматуру оставьте сразу на всю высоту и армопояс не обязательно много раз заливать. Достаточно в конце под плиты. :hello:
    Лучше вместо керамзита нормальный утеплитель. Если хотите засыпной, есть гранулированное пеностекло, перлит. У них теплопроводность намного ниже, чем у керамзита.
  13. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Diker спосибо вам за ответ!
  14. ШураБалаганов
    ШураБалаганов
    Набережные Челны
    Доброго времени суток, форумчане! У меня вот какой вопрос: решил построить дачный домик 6х6 из пустотелых КББ, начал копать траншею под ленточный фундамент и никак до глины докопаться не могу, уже метр выкопал а всё чернозём. Участок в деревне под уклоном, разница высот примерно 2,5 - 3 метра от начала и до конца участка (примерно 50 метров). В конце участка также чернозём, нижнюю часть участка весной и осенью вспахивает трактор и кроме чернозёма ничего на поверхности нет. Так вот я подумал, что нет смысла делать ленточный фундамент и попробовать винтовые сваи с шагом 1,5 метра, а сверху швеллер (металлическая балка), на котором будет кладка из пустотного КББ в 0,5. Нагрузка на сваю 6 тонн (4 сваи на одну сторону), а по моим расчетам масса одной стены из КББ составит 2,8 - 3 тонны. Кто-нибудь сталкивался с подобным и что можете сказать по поводу винтовых свай и нагрузки? В Н. Челнах одна фирма предлагает сваи "Фундекс". Есть определенные сомнения относительно свай, но по финансам выходит где-то 35 - 45 тыс. руб. (опять-таки по информации на сайте).
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    На черноземе уж точно не построите.
    сваи тоже надо знать во что вбивать, просто так их без геологии бессмысленно вбивать.
    Так что выход у Вас один геология по моему, а потом уж решать - винтовые или все-таки сваи.
