1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Итак, подведу небольшие итоги.
    В доме живу уже 8 месяцев, полет нормальный, вроде бы никаких проблем нет.
    Были выявлены следующие упущения:
    1. Нужно было в подвале сделать теплый пол, а радиаторы можно было вообще не вешать.
    2. Система горячего водоснабжения изначально была сделана под рециркуляцию горячей воды, чтобы при открытии крана сразу бежала горячая вода. Бойлер и рециркуляцию я не стал делать, потому что, как мне кажется, и так комфортно. Но так как есть лишние метры труб, то горячую воду приходится ждать дольше.
    Но вопрос решаем, некоторые трубы не замурованы, будет отрезать и перепаивать.
    3. Вытяжку из подвала сделал бы отдельно. Также из кухни сделал бы отдельную трубу под электрическую вытяжку.
    4. Канализацию из бани сделал бы отдельной трубой, либо вообще в отдельный септик. Когда трапы высыхают, пропадает водяной затвор и из них идет неприятный запах.
    Решение простое. Наполняем презервативы водой и такие капитошки ложим на трап. Таким образом трапы не высыхают. :)
    Вроде больше ничего не вспоминается.
    Отопление работает нормально. Дом теплый. Неделю 30-ти градусных морозов пережили.
    На обоих этажах греет только теплый пол, радиаторы не включал. По сути их можно было вообще не ставить.
    Расход газа толком не засекал, но в декабре ушло примерно 800 кубов. Месяц холодный был. Отапливаемая площадь 255 м2.
    Расход электричества вообще не засекал, даже примерно не знаю.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вот такой зимний вид.
    Беседку полностью застеклил поликарбонатом. На лето часть карбоната снимается.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Также сделана большая дверь.
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Так у меня внутри...
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Продолжение 1 этажа...
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    2 этаж
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Подвал.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В подвале располагается санузел под лестницей, спортзал, бильярдная, предбанник с кухней, сауна, душевая.
  9. Starex331
    Starex331
    Starex331
    Хотьково
    Diker, здравствуйте! Спасибо за тему, помогли с решением многих задач, но не смог уловить если менять ппс на мин вату то ее толщина для москвы должна быть какая и пирог стены ггб1\2-вата?-гидроизоляция пленка-контрорус-сайдинг? Заранее спасибо за ответ!
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Печка в бане Сахара-24. Сначала топил дровами, потом поставил газовую горелку. Прогревается конечно дольше, но в обслуживании комфортнее. Включил, попарился, выключил - никаких проблем. :super:
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    если стена газобетон, 10см хватит, точнее можете подсчитать на калькуляторе http://tutteplo.ru/138
  12. Edukor
    Edukor
    Edukor
    Ижевск
    да, именно так
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно поподробнее почему так?
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Все очень красиво. Лестницу чем отделывали? Сауна - какие размеры?
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте, diker!
    Если можно, у меня к Вам вопрос по стропильной системе. Я планирую такой же тип крыши, только по центру не стена из КББ, а деревянные столбы с шагом 1.5 м. Мансардный этаж из бруса.
    Какие у вас сечения прогона, стоек, лежня, обрешетки (и шаг обрешетки)? И какова длина стропил?
    Планирую сейчас покупать дерево для крыши...
