1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    Изготовитель изоспана рекомендует разбирать снизу (писал на ихнем форуме).в верхней части на стропила побокам бруски и на них гидроизоляцию, а старый содрать. тем самым делаем зазор между обрешеткой и гидроизоляцией. а понизу стропил тоже добавить брусок чтоб компенсировать толщину для утеплителя. советуют так, ссылаясь на то что разбирать профнастил сложно, не повредив его... Я тоже сначала думал разбирать профнастил и обрешетку и добавить контрбрус. Вот щас и думаю как лучше...
  2. Clexkimparom
    Clexkimparom
    Clexkimparom
    Татарстан,юго-восток
    Здравствуйте, Diker! привет Вам из Бугульмы, и так прочел всю тему (понравилось!), теперь вопросики:
    1. у нас славятся КББ из Нижнекамска, говорят что заводские по 47руб с доставкой- ничего не слышали о них?
    2. У Вас крыльцо стоит само по себе, т. е. ни как не привязано к дому?
    3. Что за желтый облицовочный кирпич по 12р? у нас Белебеевский по 23р штучка
    4. не понял у Вас на 2-м этаже теплый пол? а если перекрытие (как у Вас в 1-м доме) деревянное то как?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Трудно представляю себе как можно изнутри переделать, но наверное реально раз пишут.
    А утеплитель? Снимать его и обратно засовывать, тот еще гемор. А гидроизоляцию как уложить?
    Короче, и так и так нелегко, но я бы снаружи разбирал. :hello:
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    1. Это филиал нашего челнинского завода. Блоки хорошие для несущих стен, очень прочные. Для утепления не подходят, так как керамзита в них мало, больше ПГС. У нас они стоят по 40 рублей. Остальные 7р наверное доставка до Вас. Цена завышена видимо потому что заводские. За 35 рублей можно найти гаражные блоки такой же прочности.
    2. Фундамент под крыльцо заливали отдельно, к дому не привязано.
    3. Это наш челнинский кирпич, завод "керамик центр"
    4. Если деревянное перекрытие, то ТП нет смысла делать, холодно не будет.
    :hello:
  5. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    Эх...буду дальше думать как переделывать)
  6. Vladsto48
    Vladsto48
    Vladsto48
    Старый Оскол
    Доброго времени суток, Diker!
    Поздравляю с успешным строительством и ведением темы. Сыну взяли участок, в прошлом году залили по периметру фундамент без подвала, планируемый проект (в пол-блока КББ + сайдинг) немного похож на Ваш. Был рад ознакомиться с темой, спасибо за иллюстрации и комментарии.
    Удачи
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Спасибо! Буду рад если мой отчет Вам поможет. :hello:
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни помогите хочу возвести первый этаж в полный блок а второй для экономии в пол блока куда делать откат в этом случае,
    1 оставить заподлицо с первым этажем
    2откатить на пол блока назад (получим ступеньку на фасаде в 20см)
    3 начать кладку от середины нижней кладки, те получтся Т-образный переход от начала новой кладки
    как правильно?
  9. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Мне кажется вариант 1. Если по варианту 2 то потом утеплять фасад по разному, и могут не совпасть уровни будет дорогой фасад. А еще лучше 2эт из пеноблока (легче и устойчивее конструкция) :)
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    пено и газо дорого выходит а есть желание именно съэкономить, забыл сказать фундамент тисэшный больше переживаю чтоб не перегрузить его неравномерно
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Однозначно первый вариант. Получите ступеньку внутри дома, но она будет видна только на лестничном пролете. Можно обыграть, поставив в этом месте окно и подоконник закроет эту ступеньку. Можно просто гипсокартоном добить. :hello:
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Какой диаметр подошвы? Сколько столбов? Ростверк висячий?
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    диаметр 250 верх, подошва 600, ширина ростверка 400 (под стены) ну и конечно классика он висит=)
    столбов 48 дом сложный, крыша вальма в 3 конька
    да можно и так тогда оставить ступеньку, просто площадь расширяется, перекрытия у меня дерево
  14. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Да у вас в Новгороде наверное глубина промерзания всего 1.5 метра :) Вызывайте трактор, за 10ку выкопает. Половину засыпайте скальным грунтом (она ваще копейки стоит ...ну на Урале у нас 300р куб) и бетона кубов 20. А то на фундаменте сэкономите тыщ 50, а потом дрожать за него когда будет вбухано пару лямов (а с таким фундом еще и дешевый пол по грунту с теплым полом можно -не вспучит).
    Экономия на спичках. на коробке вообще много не сэкономить, а вот переделать ее уже нельзя. У автора хоть фундамент мощный на глубину промерзания поэтому стены можно делать тонкие
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    если ответ мне то тут, на самом деле, все не так порядок цен такой -плита 700тр лента 400-600тр ростверк никто не делает ибо все берут за бетонные работы а кубов там мало всего 20 невыгодно
    Смена бурилки стоит с доставкой (у нас бобкэт бегает очень удобный агрегат) 15 тр итог высверлить отверстия 312р штука (шабашники с мотобуром предлагали 800-1000р за скважину) расширение сам делал на столбы ушло примерно 8 кубов бетона с завода за 36 тр 350 марки, еще осталось выставить опалубку и отлить ростверк, это примерно еще 80тр ну плюс материалы дерево армировка выходит 160-200тр за фундамент, т. е экономия гораздо больше чем 50тр.
    первоначально думал над плитами перекрытия но заменил на дерево ибо ооочень дорого получается для меня, поэтому стены были заказаны архитектору в 400мм,сейчас он кудато пропал не связаться сним поэтому и спрашиваю советов тут. Фундамент рассчитывался с запасом да и ростверк рассчитывался на отказ по дной сваи с каждой стороны, да и видится такой фундамент более ремонтовозможным, в крайних случаях,
    насчет скального грунта так их у нас нет (скал) щебенка стоит дорого (гранитная).
    А экономить всегда надо если есть возможность и не страдает качество .
