1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    логично затупил к вечеру истина была рядом:)
  2. Mladoy
    Mladoy
    Mladoy
    Мир всем Вам и Вашим близким.
    diker, спасибо за тему! Очень интересно и поучительно. Просьба Всем, помогите решить одну дилему. Имеется фундамент 8*12 квадратом без перемычек (был убран грунт на глубину 70см,пробурили буром ямы диаметром 22см на глубину 150см,армировали 3 прутками в 10см и забетонировали эти ямы. Шаг 2-2,5м. Далее песчаная подушка примерно 20-30см. и залито бетоном "делай сам" на разные уровни (80см и 40см), т. к. грунт разноуровневый - неровно. Но нуля нет. Фундамент армирован 10см в 3прутка снизу и сверху. Ширина ленты 50-55см.Изначально все задумывалось под дерево. Сейчас появились средства и хотелось бы:
    1. Возвести дом из КБ - в блок с утеплителем (толщина?) или полблока вент. фасад.
    2, Разумеется выправить фундамент (перемычки и т. д)
    Примерный эскиз прилагаю.
  3. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Вот интересно, какой марки бетон получился что вы залили? как расчитывали несущую способность?
    какая использовалась арматура?
    Расширений я так понимаю в низу столбов нет? (они служат якорем во время пучения и передают большие нагрузки т. к. площадь получается больше)
    В любом случае дом из КББ в блок толщиной (40см) я бы на таком фундаменте строить не стал, это не дерево. На край газобетон можно положить, он легче (но как материал мне не по душе). Стена в пол блока (обязательно армопояса заливать на уровни перекрытий и крыши) КББ+утеплитель + облицовка - вариант облегчённой стены, но надо быть уверенным что фундамент не сыграет иначе трещины по стенам пойдут.
    Для себя я выбрал последний вариант т. к. фундамент тоже под лёгкий дом, и я уверен что он не сыграет т. к. у меня УШП (плитный фундамент).
    Ваш фундамент можно не боясь под дерево использовать, дерево трещин в стенах недаст. Ну и ещё как вариант Арболит использовать материал на 90% состоит из щепы и тоже обладает эластичностью позволяющей стенам не давать трещин. Его минус - цена 4500 за куб. (КББ у нас 2100р) но при толщине стены в 30см его всё равно желательно утеплить либо строить стену 40см, но тогда возрастает масса дома...
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Как Вам и сказал манагер, у квадратных стенки тоньше и самого керамзитобетона на них уходит меньше. Соответственно и прочность у них ниже, но для для стены в блок пойдет.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    SantaChe правильно говорит, фундамент ненадежный. Вам нужно обязательно поверх старого фундамент залить типа армопояса с перемычками с нормальным бетоном и армированием. Как раз и перепады выровняете.
    Потом можно строить или в блок или в полблока, но с внутренними перегородками тоже в полблока с первязкой. :hello:
  6. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Да правильно, и ещё у вас в дом достаточно длинный получается может вам сделать хотя бы 1 несущую стену по середине дома? это придаст прочности фундаменту на кручение, (а по проекту просится сразу 2 несущии) под них опять побурить придётся. Потом всё это сверху зальёте бетоном и у вас свяжется весь фундамент. В старый фундамент только не забудьте пробурить под 16 арматуру, её вы свяжите слои бетона и старый фундамент с новым
  7. Mladoy
    Mladoy
    Mladoy
    SantaChe
    Diker, Спасибо Вам за отклик. Бетон заливали 400-ый, в том то и дело особых расчетов никто не делал, ибо под дерево "знающие" родственники сказали пойдет. По поводу 2 несущих так и расчитывал поступить. ГБ не нравится вовсе. Какой толщины арматуру лучше использовать? Какую толщину утеплителя считать надежной? По бюджету что экономичнее и качественнее дом с вент. фасадом в полблока или в полный блок с утеплителем под штукатурку? Воможно ли по этим вариантам оставление на сезон без утепления (вдруг финансы запоют романсы)?
    Заранее Спасибо. Вопросов уйма, но на сегодня достаточно.
  8. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Облицовка кирпичём надёжнее чем штукатурка, особенно если это не просто керамика, а гиперпрессованый или клинкер:) (для себя гиперпресс выбрал хохлятский Литос)
    Сам буду строить в пол блока кбб (20см) утеплять 10см Шелдер Экострой (вечный утеплитель в отличии от базальтовых ват не осядет и не развалится через 40 - 50 лет :)) вент зазор 3-4см обязательно и ветрозащиту желательно тоже. пуховичёк из синтепона получится:)
    Арматуру в фундамент пускай 12 стандартно, но для связи фундамента (которые ты будешь вбуривать в старый фундамент) используй 16
    Интересно у вас реально 400 получился бетон? я себе 400 заказывал...
  9. Master stone
    Master stone
    Master stone
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста какие размеры вашего дома по наружке. Сколько кв. м. у вас кухня? У меня фундамент 9,6х10,7 по наружке. Переживаю, что тесно будет. Внешние стены в общей сложности 440мм.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Экономичнее будет вент. фасад, мокрый фасад по стоимости выходит так же как облицовка кирпичом. На зиму можно оставлять, ничего не случится. :hello:
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    По наружке 10,5х10. Кухня около 16м2. Не переживайте, тесно не будет. :hello:
  12. Master stone
    Master stone
    Master stone
    Набережные Челны
    Находясь на строительной площадке очень тревожно за площадь кажется всё таким маленьким. Смотришь на план проекта успокаиваешься.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня тоже пока кладка не превысила роста жены, она все время говорила что вроде как помещения маленькие, (да и мне тоже иногда так казалось), но когда уже ходишь внутри (видя улицу только через оконные проемы) то и ощущения сразу как будто все намного больше стало. :hello:
  14. Master stone
    Master stone
    Master stone
    Набережные Челны
    Спасибо за добрые слова!
  15. Master stone
    Master stone
    Master stone
    Набережные Челны
    Ещё один вопрос если можно! Чем обуславливался Ваш выбор котла точнее марка производителя?
