1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    Добрый день, Diker!
    Возникла на керамзитобетонном фасаде 1-го этажа трещина под окном. Что Вы думаете о природе этого возникновения?
    Фундамент монолитный, на пятках, залит на глубину 2 метра, плита литая, армированная. Кладка 1-го этажа с использованием армирующей сетки и арматуры 6 мм. В процессе строительства данный проем использовался для подъема стройматериала.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    По фундаменту не понял. Так все таки лента, плита или столбы?
  3. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    Сначала рыли ленту на глубину 2м с арматурами, по углам с пятками, потом все сразу залили бетоном, потом внутри сделали подушку, армировали и залили плиту, сделали дренаж. Очень похоже, как делал Diker. Керамзитоблоки уложены идеально.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Попробуйте задать вопрос пользователю Саша1983, у него профильное образование. Единственное, что бросается в глаза - а армопояс у вас не цельный. Возможно как раз в месте разрыва армопояса, в слабом месте и пошла трещина.
  5. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    Почему не цельный армопояс? По всему периметру сделан. Хотя, может я что и не понимаю.
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Между 1-ым и вторым этажами есть армированный жб пояс?
  7. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    На каждой 3-4 кладкой проложена сетка и арматура 6мм.Пол второго этажа-армированная залитая плита, опалубка снизу оцинкованный профлист.
  8. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    Это как раз плита пола второго этажа. Между вторым этажом и крышей есть залитый армопояс. Трещина появилась не сразу, а когда сделали крышу, и мне об этом не сказали, а замазали. А сейчас я ее заметила, она примерно 2-3мм.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Трещины как понимаю в фундаменте нет?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Трещина в течении дня закрывается/открывается? под другими проёмами есть? Арматура в кладке точно есть? Трещина увеличивает ширину к верху или к низу? С какой стороны (юг, север) трещина? Утеплён дом изнутри? Дом отапливается? Какие грунты у вас? В месте трещины фундамент копали? Если копали - есть ли трещина в самом фундаменте?
    Скорей всего трещина вызвана разностью температурных деформаций фундамента и стены. Гибкие стены (пол КББ) этому не мешают. Что делать - заинъецировать ремонтным составом, утеплить снаружи.
  11. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    Спасибо за полный ответ. Сегодня прораб сказал, что трещина образовалась после заливки пола второго этажа и трещина не разрывает весь кирпич, нет увеличения к низу, к верху. Строители прорабу порекомендовали ничего не делать, поэтому фундамент не копали. За осень и зиму трещина не увеличилась. Сама не видела, но уверяют, что арматура и сетка в кладке есть. Под другими проемами нитевидные трещины есть, но могу и придираться. Дом утеплен вовнутрь- керамзитоблок, пенопласт, пеноблок.Еще не отапливается. Трещина на западной стороне.,увидела только сейчас. Грунт-серозем,глина.Строили дом летом, в зиму ушли как на фото, закрытыми.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вскройте фундамент и посмотрите.
  13. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    Спасибо, как весна придет, так и сделаем.
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Можно вопрос не в тему? - почему выбрана такая схема утепления: КББ-Пенопласт-Пеноблок.
  15. Липа71
    Липа71
    Липа71
    Барыбино
    Керамзитоблоки по разному утепляют. Когда мы определялись, то исходили из того, что посоветуют строители. Сами мы проштудировали весь интернет. Заводы, которые делают эти блоки очень часто предлагают такой вариант. Попробую найти сайт, где это показано. На данный момент дом всю зиму простоял неотапливаемый, в нем сухо и нет промерзания. Отделка всего этого пирога будет в этом году: с внутренней стороны по пеноблоку штукатурка "теплон",нанесение визуальное. по провилу, потому что пеноблоки выстроили ровно. Вот про фасадную часть еще думаем, как сделать. Можно просто отштукатурить, а есть еще ноу-хау, напыляемое пробковое покрытие "изокорк".Но мнения разнятся. По цене-это дешевле в два раза, чем штукатурка и нанесение ее не требует квалификации специалиста, можно и самому.
