1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Газосиликат сушат а автоклавах- это дорогостоящее, энергоёмкое оборудование. Это сказывается на цене, процесс производства керамзитобетонных блоков проще и дешевле.
    Фасад из керамзитобетонных блоков тоже спокойно можно на пару, тройку лет оставить без отделки.
  2. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Удачи, домик
    Из таких блоков построил гараж:) теперь думаю, может и баньку 1,5 этажа, в пол блока... надо прикинуть фундамент, залил ленту 25 см шириной на 60 см в землю под каркас...
  3. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Здесь главное фундамент. К фундаменту надо подходить основательно. Исследование грунта мне обошлось в 5 тыс., остальное сам досчитал, проектировщики взяли бы еще 5 тыс.
    С хорошо спроектированным фундаментом стена 190 из пустотелого КББ для 2-х этажного коттеджа, с армировкой - это минимум с двукратным запасом.
    Если строить на авось, то конечно все может быть :)
    И не забывайте, что стена в 390мм обойдется в два раза дороже.
    И извините конечно, но бред это все насчет уверенности в завтрашнем дне :)]
    Это не бред, а небольшая шутка, интересно, что за армировка имеется в виду, неужели опять в пустоты блоков арматуру запихивать?
  4. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    diker
    добрый день!
    можете выложить смету?
    1)КОРОБКА(блоки+работа)
    2)крыша(материал+работа)
    3)утепление и штукатурка стен(материал+работа)
    буду благодарна!
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Баню небольшую наверное хотите, поэтому полблока плюс утеплитель самое то
    Фундамент подойдет, грунт конечно надо бы знать... главное почаще армируйте
    Имел ввиду армировку кладки, у меня два прутка арматуры 6мм через каждые 2-3 ряда
    Посмотрите, я вроде все цены уже расписал. Если что не хватает, дополню
  6. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Diker, жду телефон производителей блоков...
    А где вы заказывали исследования грунта? Я сколько со стороителями не общался, у них один ответ: "все так далают" либо "вон мы уже 100 домов построили так - ни один не упал", не вольно начинаешь уверенно надеяться, что и твой не упадет :).
    Фундамент я свайно- ростверковый думаю делать. А вот что там просчитывать: толщину/глубину ростверка, количество толщину арматуры или еще чего, не могу понять...
    Я конечно сторонник того, что фундамент должен быть основательным и хорошо расчитанным. Но удивляет, например, следующее: бригада строителей делают фундаменты под дома, рядом на одной улице. Один дом кирпичный(2,5), другой газобетон с плитами, третий брус, четвертый опалубка и тп. В реалии никто ничего не считает и делают практически один и тот же фундамент под разные дома...
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    ПК "Железобетон".
    Не ломайте голову, у просто у меня участок сложный был, где-то насыпной грунт, где-то материковый, поэтому я и просчитал и подвал сделал, чтобы наверняка. :)
    Если хотите стену в блок, то и делайте ростверк 50х50, арматура 12, три прутка снизу, три сверху, только ростверк висячий.
    Для свай вообще-то надо иметь представление о грунте. Как минимум или у соседей спросите или выкопайте яму глубиной 2м.
    Правильно, а зачем им напрягаться, все фундаменты одинаковые делают, просто с запасом и по бетону и по арматуре. Переплата в итоге меньше, чем сделать расчет. Грунт в пределах улицы практически всегда одинаковый.
    Если нормальные фундаментщики, то и без расчета хорошо сделают, ну и халтурщики тоже попадаются само собой
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Эх, Шильна. Хорошее место. Дорого участок обошелся, если не секрет ?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    это не Шильна :) 68 мкрн, 800тыс.
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Для меня всё, что за 50-м комплексом - Шильна :)]
    Много лет уже как переехал
  11. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А какой толщины плита под цоколем? И нормально ди стены цоколя из керамзитобетонных блоков возводить (обычно из фундаментных блоков делают)
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Под цоколем не плита, а лента. Толщина бетонного пола над пенопластом 5см.
    Если вы про стены цоколя, то там без проблем, они же над землей. А стены подвала подняты из половинок толщиной 9см, а между ними залит бетон толщиной 22см.
    Посмотрите внимательно фотки в начале темы.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Пока было тепло поднимали второй дом такой же конфигурации, но с некоторыми изменениями, возникшими по ходу...:)
    Подвал делали еще летом, залили монолит толщиной 30см. На тот момент не нашли в продаже полублоки. В остальном все также.
    Сам дом также кладка в полблока, но в качестве перекрытия первого этажа положили ж/б плиты покрытия б/у. Стоимость в итоге вышла такая же как и с деревянными перекрытиями в первом доме.
    Единственный плюс по цене это заливка полноценного армопояса.
    ... И вкратце фотоотчет.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На возведение коробки ушло 3 недели
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    И последние фотки...
