1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Moy1Dom
    на имеющихся фундаментах строить бы не рискнул- лучше снять плиты и переложить цоколь.
    С нуля делать уйдёт времени больше, а тут «нулевой цикл» готов.
    Денег хватит только если строить самому, с наёмной рабочей силой половина уйдёт на зарплату - и что вам останется на материал?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Reab63
    лучше отказаться от кирпичной облицовки, тем более с вент-зазором.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нужен вам этот колодец, сплошная лотерея, как потом узнать кто там живет и как ремонтировать обвалившийся или пораженный утеплитель.
    Потом пенопласт в колодец не рекмендуют, если не запрещают.
  4. Reab63
    Reab63
    Reab63
    Сызрань
    Что можете посоветовать вместо кирпичной облицовки? Посоветуйте варианты.
  5. Reab63
    Reab63
    Reab63
    Сызрань
    Про пенопласт понял, как вариант положу базальтовый утеплитель, но чем облицевать? Сайдинг? Какие варианты еще возможны при моих условиях (37см ширина фундамента)
  6. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    ПСБ под штукатурку или вата и вентфасад, наиболее оптимальные варианты имхо.
  7. Reab63
    Reab63
    Reab63
    Сызрань
    Спасибо за отклик!
    А где почитать подробнее про эти варианты?
  8. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Посмотрите тута - Фасады, фасадные системы, там много тем.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Reab63
    готовый проект как вариант не рассматривается? (я же не проектировщик)
    Вариантов очень много, но решает возможность и деньги
    Из дешёвых силикатный кирпич 1,5+утепление 10 см +керамогранит (сейчас по городу так стрят).
    Можно КББ 40 см+утепление+сайдинг, можно пенобетон 40 см и штукатурка с 2-х сторон, можно тёплую керамику/щелевой кирпич 35- 40 см и мокрый фасад на пенопласте, бетон 15 см и пенопласт с мокрым фасадом, арболит с утеплением и вентфасадом.
  10. ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    ЛиЛЛиАнна
    Курск
    Мы рассматриваем облицовку из цветного керамзитоблока размера 40х20х9, есть еще 40х20х12, у нас нашли в трех цветовых вариантах: горчичный, бардо, и зеленый. Решили по углам красный, середину горчичный. Посмотрели по городу много домов облицованно им, смотрится не плохо. Гараж будем строить тоже из цветного но уже 40х20х20 стенового. Уже заказали по 44 руб. шт.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Извините, а у Вас случайно фоток таких керамогранитных домов (коттеджей) не найдется? Интересный вариант. Только хочется поуютней сделать а как не знаем.
  12. platoni
    platoni
    platoni
    Омск
    Diker, добротные дома получились, красота! Я только не понял верхний угол больших окон на втором этаже где находится над потолком или под, т. е. потолок не срезает часть окна изнутри?
  13. Pistolenko
    Pistolenko
    Pistolenko
    я буду делать мокрый фасад Боларсом, если ничего не изменится. Хз, может за рекламу сочтут, но подробнее тут: http://www.bolars.ru/prod/sistem_utepl/
    По поводу утепления - не определился пока. Смотрю данные, получается что-то среднее в зависимости от плотности керамзитобетона. Что посоветуете - минвата или ППС:
    Материал Коэффициент паропроницаемости,
    мг/(м*ч*Па)
    Керамзитобетон, плотность 1800 кг/м3 0.09
    Керамзитобетон, плотность 500 кг/м3 0.30
    Минвата, плотность 200 кг/м3 0.49
    Минвата, плотность 100 кг/м3 0.56
    Минвата, плотность 50 кг/м3 0.60
    Пенополистирол экструдированный (ЭППС) 0.013
    Пенополистирол, плотность 150 кг/м3 0.05
    Пенополистирол, плотность 100 кг/м3 0.05
    Пенополистирол, плотность 40 кг/м3 0.05
    Пенополиуретан, плотность 80 кг/м3 0.05
    Пенополиуретан, плотность 60 кг/м3 0.05
    Пенополиуретан, плотность 40 кг/м3 0.05
    Пенополиуретан, плотность 32 кг/м3 0.05
  14. Михаилианович
    Михаилианович
    Михаилианович
    Dicker, а порядовку мангала не можете выслать.
  15. AYAZ-BABAI
    AYAZ-BABAI
    AYAZ-BABAI
    АЛЬМЕТЬЕВСК
    Diker, а если керамзитобетонный блок заменить на пескобетонный блок .
