1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Немного холоднее и немного тяжелее будет, считать надо.
  2. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Здравствуйте, а можно подробнее про копку и установку септика. Какая глубина, сыпали ли на дно что-нибудь?Желательно фото.
  3. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    А какой размер блоков, клали на раствор или на клей, применяли ли сетку? А для армирования штрабили или как?
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Diker, Вы перекрывались П-образными плитами? Как слышимость на 1м этаже? Чем утепляли/шумоизолировали перекрытие? Думаю какую шумоизоляцию сделать - плиты очень тонкие и слышимость очень большая...
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Верхний угол окна выше потока второго этажа примерно на 20см
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Извините, не осталось. Поищите на этом форуме. Именно здесь я и брал. :hello:
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В плане паропроницаемости даже лучше будет, но в этом случае толщину пенопласта придется увеличить на несколько см.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На дно ничего не сыпали, глубина около 4м.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Блоки 39х19х19, ложили на раствор. Сетку не применяли, вместо нее ложили в шов арматуру 6мм в два прутка.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Для шумоизоляции сделал прослойку из песка 5см - изолон 5мм - армированная стяжка, на фото все есть.
    По шумоизоляции вопросов нет, практически ничего не слышно, но так как плита тонкая, есть небольшая вибрация, когда дети на втором этаже прыгают.
  11. slava silvia
    slava silvia
    slava silvia
    Красноярск
    Спасибо автору многое почерпнул из этой темы.
    Нужен совет от автора и профи по фундаменту.
    Хочу сделать ленточный фундамент 9*9 посередине перемычка под несущую стену. Какой марки бетон использовать и какой шириной и глубиной делать (только без фанатизма), а хотел 60 высота и 40 ширина.
    Про грунт: 20см чернозем, 80см супесь, а потом гравий.
  12. slava silvia
    slava silvia
    slava silvia
    Красноярск
    Забыл уточнить дом будет 2-х этажный без цоколя блоки кбб или на кряйний случай песчаной щебеночные блоки (типа шлакоблок).
    Пол скорее всего брус, если денег прибавится то п-образные плиты.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    П-образные плиты - шестиметровые. Советую сразу проектировать фундамент с учетом этого, чтобы не пилить их.
  14. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    В этом сезоне и я начал строиться по этому проекту, но все же 2 полных этажа. Фунд свайно ростверковый, стены пеноблок, первое перекрытие по грунту (утрамбованная дресьва,), вторые деревяшки. Надеюсь уложиться дешево) Ну пока планировка целины, фунд и стены 1 эт 250 тыщ р. А тема у меня эта в избранном - очень много ньюансов можно разглядеть по фоткам :)
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Насколько тонкая?
