1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Svet87
    Svet87
    Svet87
    Набережные Челны
    Добрый день! Читаю Вашу тему еще в начале. Вот мы тоже строим из керамзитобетонных блоков, стена толщиной в блок. Первый этаж почти закончен, оставили зимовать. Хочу задать вопрос. Можно ли мансардный этаж сделать по каркасной технологии? А то мы строим долго, хотелось бы в следующем году доделать коробку и еще что-нибудь успеть. Заранее спасибо за ответ.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Бетон марки 250. Ширина выбирается в зависимости от грунта и веса дома. Грунты у Вас хорошие, но для 2-х этажного с плитными перекрытиями лучше не меньше 60см.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Поздравляю с началом! Пока ценник очень даже не плохой, главное чтобы не в ущерб качеству :super:
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Само покрытие 5-7см, плюс ребра жесткости.
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Лучше не надо. Если 1 этаж готов, построить мансардный этаж можно очень быстро. Цена будет такая же, как и каркасный, если кладку сделайте в полблока. :hello:
  6. Artur1777
    Artur1777
    Artur1777
    Набережные Челны
    Спасибо за отчёт dicer вот гадаю как у вас проходит вытяжка с тех помещения соединяется гибкой трубой скрытой по стене к водосточной санузла и нет? И на мансарде эти трубы не видны как я понял также скрытые в 10см стене?
    Интересна планировка как расположены двери в тех. помещения и санузлу со стороны коридора, остаётся ли там место для стены под тамбур или его лучше не делать (для экономии места) если будет крыльцо закрытого типа? Спасибо
  7. Svet87
    Svet87
    Svet87
    Набережные Челны
    Спасибо за ответ! Точно в полблока если делать будет быстрее! Как-то мы про это не подумали:victory: У Вас интересная тема, буду читать Вас и дальше:super:
  8. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    Доброго времени суток! Присоединюсь к вашей теме. Строю мансардник из кбб толщиной 400, пока стоит коробка, жду кровельщиков и тоже пока зима в думках как утеплить фасад. Все склоняюсь в сторону базальтовой ваты и мокрого фасада, но хочется сделать раз и не возвращаться. От стены есть запас на цоколе в 120 мм сайдинг сразу отсекаю, кирпич не полезет...кто чем лицовал вент фасад? поделитесь буду благодарен) Кстати у нас облицовывают дома цсп листами крашеными фото такого дома и фасад который взял себе за основу тоже прилагаю) оценивайте.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Американка полезет - она 6 см толщиной.
  10. Artur1777
    Artur1777
    Artur1777
    Набережные Челны
    Dicer а вы натяжной потолок прям под плиту поставили? т оесть под плитой сразу потолок нечем плиту снизу не закрывали?
  11. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    5 см утеплителя маловато, если только эппс, но он паронепроницамый материал и не известно что там будет внутри этого пирога происходить
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Совершенно верно, есть гибкая труба, прямо над потолком, между плитой или чистовой обшивкой.
    Место остается, тамбур есть. :hello:
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Американка Вам в самый раз.
    Если использовали хорошие керамзитобетонные блоки, то 6см пенопласта Вам хватит. По теплопроводности пенопласт и ЭППС практически одинаковы.
    Можно на 1см кирпич вынести за цоколь и вот уже 7см.
    Можно облицовку положить лесенкой несколько рядов, и довести утеплитель легко до 10см. :hello:
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Нет, ничем не закрывали.
  15. Artur1777
    Artur1777
    Artur1777
    Набережные Челны
    Спасибо за ответы земляк, а сколько денег взял кран за установку 7-ми плит перекрытия 2-го этажа и сколько времени ушло чтоб их уложить?
