1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    блоки на первом этаже пониже плотностью керамзит там крупный первосортный, на втором партия другого производителя мелкой фракции керамзит но по прочности он гораздо лучше. Второй этаж обычно теплее говорят по этому как то не переживаю по этому поводу. Посмотрю по теплотехнике 5 пенопласта и кирпич вроде и дешевле получается
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Плит было 10шт. Вроде не больше двух часов работал, 3000р.
  3. Artur1777
    Artur1777
    Artur1777
    Набережные Челны
    В котельной у вас там два окна? В с/у окон нет?, в стандартном плане котельная показалась маленькой
  4. Artur1777
    Artur1777
    Artur1777
    Набережные Челны
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Здравствуйте. Вы оставили первый этаж без перекрытий? Я тоже хочу коробку из КБ построить и облицевать кирпичом НО НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ а оставить в таком виде зимовать. Но я в сомнении можно ли так? Или оставить без облицовки но с перекрытием?
  6. fedya56
    fedya56
    fedya56
    Скажите а это вы сами строили или фирму нанимали
    если фирму то напишите какую так как тоже нужно будет строить дом
  7. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    Какого цвета у вас металлочерепица? это RAL 8019? И делали контробрешетку в пироге? меня тут убеждают что хватит зазоров в обрешетке и без контры...хоть и зима парни начинают конструктив кровли собирать завтра)
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Нет, в санузле и котельной по одному окну. Котельная маленькая, но требованиям газовиков удовлетворяет.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Да, цвет такой. Контробрешетку обязательно делайте, не слушайте кровельщиков. :hello:
  10. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Добрый вечер. не подскажите чем и как отпилить плиты пкж-5?плиты уже уложены.
  11. Ferment
    Ferment
    Ferment
    Строитель
    Здравствуйте, я хочу выложить коробку из КББ на столбчатый фундамент шириною в блок, дом 2х этажный с ЖБ плитами перкрытий. Можно ли так сделать или я сильно перегружу фундамент?
    diker
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
  13. Caxapp
    Caxapp
    Caxapp
    Краснодар
    Всем доброго времени суток! Прочитал тему от корки до корки за 2 вечера)
    diker - дом супер и тема зачётная! Сам затеял строительство дома с мансардой только осенью - залили фундамент 11м х 10,2м, сваи 380мм по 2 метра глубиной, лента 1,2 метра х 40см с перемычкой под несущую стену. В марте заливаем плиту армированную высотой 10см и приступаем к стенам. Пирог думаю такой - КББ 19см + ППС 10см + кирпич облицовочный 0,7NF 8,8см. Отсюда несколько вопросов)
    1. Если вместо гибких связей и арматуры на всю длину стены заложить стеклопластиковую сетку шириной 30см через каждые 3 ряда КББ? И связка, и мостики холода исключаем, да и с ППС можно вкладывать между выступами сетки (лист 1х0,6м). Кто что думает?
    2. Не могли бы Вы дать размеры по высотам левой части фасадной стены а) от верха фундамента до низа оконного проема 1-го этажа; б) от верха оконного проёма 1-го этажа до низа оконного проёма 2-го этажа.
    3. Размеры "интересных" окон в студию, плиз)
    4. Высота "боковых" стен от перекрытия второго этажа (плит)?
    Последние 3 вопроса связаны с исключительной гармоничностью облика Вашего дома. Два окна думаю себе такие же сделать, но что-то в Архикаде убого смотрится (Не могу понять нужных пропорций.
    P. S. Видел в начале темы файлик Автокадовский, но, к сожалению, не установлена у меня эта чудная прога...
  14. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Лучше кладочную сетку ложит.
  15. Caxapp
    Caxapp
    Caxapp
    Краснодар
    А пресловутые мостики холода? Кирпич узкий, поэтому хочется усилить конструкцию, заложив сетку на всю длину стены. Холод не пойдет в блоки?
