1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Caxapp,
    1. Сетку можно.
    2. Высота от пола до окон - 0,8м.
    3. Почти все окна размерами 1,6х2,2м
    4. Примерно 1,8м
  2. Caxapp
    Caxapp
    Caxapp
    Краснодар
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Интересно а арболит можно так на ребро? толщиной 20см
    и сверху арм-пояс 30х30, или 20х40
    а потом пустотки...
    и класть хочу на теплый перлитовый раствор, но потом по обем сторонам +10см эковаты...
    Ключевой вопрос в арболите на ребро...
    Хотя. хм...там максимум прочности м50, обычка - м25-35... наверно это и ответ на вопрос...
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Зачем заморачиваться с арболитом, если всеравно хотите утепляться эковатой, возмите любой более прочный материал. Стена в кирпич (25)+эковата, керамзитобетонный бдлк КББ (20)+эковата и т. д.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    угу) я в курсе) спасибо diker
    но...
    - в кирпич - дороже в укладке, не дешевле стоимость за куб, дороже в расходе цемента, дольше в работе и больше шансов что могут накосячить
    - кбб - минусы - негарантированность минимального м75, потому-что обычно все блоки пишут как м35, разве только полнотелые м100, но это тяжелые блоки... хрупкость, ну и фишка про радиоактивность... знаю что пурга. но всё же, как и всякие ж-ж-ж - возможно не на пустом месте
    арболит нравится экологичностью, и потенциальной эластичностью, ну и плюс проще с рабочими договориться чтобы класть - крупноблочно
    у меня жд пути через 100 метров, сарайко вибрирует прилично при грузовых поездах,
    но хотя соседи с газоблоками - не парятся, построились и живут)
  6. Симеон116
    Симеон116
    Симеон116
    Набережные Челны
    @diker, здравствуйте. Не могли бы вы поделиться опытом проживания в вашем доме. Тепло ли зимой и много ли приходится отапливать. Прохладно ли летом или жарко? Сам планирую строить из кбб в целый блок.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    например 100 кв. м.
    КББ в целый блок - это стоит 112тыс руб, и сопротивление теплопередачи - 1,30 (крайне низкое!)
    КББ в пол-блока + 100мм мин-ваты - стоят - 56тыс + ~20тыс - и сопротивление = 3,14 - тоесть соответсвует норме
    так-чта... думайте... считайте...
  8. Симеон116
    Симеон116
    Симеон116
    Набережные Челны
    @Andrey114, если детально, то хочу сделать следующий пирог: 400мм кбб, 100мм утеплитель (еще не определился какой именно), вент. зазор и облицовка металлосайдингом. Как-то так :)
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Как правильно увязывать фасадную кладку? будет пол-блока+150мин-ваты+вент зазор+облицовка
    видимо гипер-прессованым узким на 6см шириной, высотой 6,5
    но фасад будет позже (не в этом сезоне), поэтому вопрос, как надо?
    как быть с перевязкой кбб-лицо?
    кладем блоки, что в них сразу вцементировать?
    проволку нержавейку, базалтовые штыри (но они не гибкие) сетку? опять же базальтовую?
    шаг блоков 20-40-60-80 не совпадает с шагом лица
    6,5- 14- 21,5- 29- 36,5- 44- 51,5- 59 - ну пара близких размеров есть
    потом наложить вату, протыкая штыри связи
    и потом уже поднимать облицовку?
    в общем вопрос что укладывать на этапе вместе с блоками
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я летом буду на КББ-коробку делать облицовку кирпичем. Буду использовать гибкие базальтовые связи: тот конец, который будет в блоке имеет дюбель на конце, а другой конец - песчанная обсыпка для закладки в шов кипричной кладки.
    Еще можно на этапе строительства коробки заложить стеклопластиковую арматуру (она дешевле базальтовых связей) - ее можно подогнуть под слегка несовпадающие ряды облицовки и несущей стены.
  11. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Наконец-то и я начал такую стройку (отписывался в Вашей теме года 2 назад и она у меня в избранном как справочник :)]). Но из пеноблока и свайно-ростверк фундамент. И в 2 полных этажа. Первый эт почти построил, правда над окном в гостиной треснуло (на стене где одно окно), а фунд целый - видать массивные угловые простенки сильно просаживаются, а под окном массы нет и не успевает садиться (пеноблок, тем более сыроватый дает сильную усадку я вычитал). Если не ошибаюсь в причине трещины и весной не ухудшится - то продолжу и планирую уложиться в 1.5 млн под чистовую ..по расчетам даже меньше. Интересно что будет.
    Я это в общем к тому, что за 3г так и не нашел более оптимальный проект :)
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    треснуло из-за усадки, тоже самое у газобетонов
    там прикольно - что клей и цемент как бэ - держат блок по периметру, а сам блок стремиться усохнуть ужаться, вот и лопается мягкая серединка самого блока) в блоке - появляется нитевидная трещинка
    все газо-пено бетоны такие...
  13. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Ну у газоблоков усадка вроде минимальная т. к. он автоклавного твердения и уже затвердевший и ваще более жесткий материал. У пеноблоков усадка сильная (особенно если сыроватые еще). Зато они влаги не боятся и по-моему, более долговечны (у нас дом стоял 4г недострой из пеноблока и все там плавало и поддоны с неиспользованными блоками тоже ...а потом пришли и достроили и плит положили 2 ряда.). С тех пор я им доверяю ...но такой вот "косяк" как сильная усадка за ними явно водится :(
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Думаю арболит нельзя, прочность очень низкая.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Выбирайте Кбб не для утепления, а для несущих стен. Там мало керамзита, и больше песка крупной фракции.
    В этом случае вообще не рекомендую Вам стену в 20см. Берите газобетон Д500 400мм с облицовкой кирпичом.
