1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    На какую глубину, вы, закапывали септик и планируете ли вы санузел в подвале, как будет происходить отвод канализ. вод. Нет ли у вас схемы канализации.
    Вы делали дренажный колодец.
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Интересно, а можно на первом этапе сделать только 1й этаж и сколотить простенькую крышу под рубероид (так многие делают вроде)? Прорезать временно дверь (где лестница, лестницу пока не ставить). А там где коридор сделать комнатушку? Ну и большую комнату пока разделить перегородкой. У меня правда 10 на 10 (пожадничал :) ), но можно и 9 на 10
  3. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Ну да... экономия нам не помешает :)]
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ввод в септик на глубине 2м. В подвале будет маленький санузел под лестницей и баня. По схеме, будет два стояка, на фото видны трубы. 1-ый - кухня, баня, 2-ой - все санузлы. С каждого стояка идут отдельные трубы в септик 110мм. Для вентиляция вывел оба стояка на крышу.
    Схемы как таковой нет, но могу нарисовать, если не совсем понятно.
    Дренажный колодец не делал, только трубы по периметру подвала.
    Насчет того, что так многие делают не знаю :)
    Если денег нет на продолжение стройки и долго не будет, но надо конечно, чтобы хоть осадками не завалило.
    Но лучше конечно, если уж начинать, то сразу всю коробку под крышу возвести.
    Если думаете, что не хватит денег даже на коробку, то ИМХО лучше вообще не начинать.
    У меня на коробку без мокрого фасада и крышу ушло примерно 400тыс.
  5. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Почему осадками завалит? Простая холодная двускатка под рубероид ( обрешетка чуть не из горбыля) будет тыщ 15 максимум строить если самому делать (да и потом разобрать ее можно акутартно). По моим расчетам без ст-ти подключения коммуникаций (они есть) тыщ в 500 уложиться из пеноблока под ключ с простенькой отделкой. пеноблок привлекает тем, что дешевый, довольно теплый и фасад можно просто покрасить на первое время (норм смотрится - видел такое). Потом и каркасный полуэтаж водрузить за недельку. Немогу себе позволить долгострой (когда бабки вбуханы, а толку нету). А тут можно квартитру сдавать или это строение под пьянки-гулянки и пока с долгом расплатиться (тыщ 300 надо будет брать)...
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    "Ввод в септик на глубине 2м." а, сам септик на какой глубине? и диаметр колец. Нет ли у вас планировки подвала
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если честно, то не представляю себе как сделать временную крышу из рубероида.
    Крыша она и есть крыша и делать ее нужно по правилам и не важно временная она или нет, тем более планируете эксплуатировать помещение.
    Лучше не занимайтесь самодеятельностью и постройте сразу 2 этаж и установите стропила и обрешетку. А уж потом покрытие можно и временное сделать и утепление можно на потом оставить.
    Но в любом случае для рубероида даже для временного нужна очень частая обрешетка.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Септик из двух колец диаметров 2м, и вторая секция 2 кольца 1,5м. Получается на глубине 4м, вторая секция чуть ниже.
    Ниже план подвала.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    diker, а грунтовые воды, на какой отметке, не будут заливать, или септик у Вас изолированный.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Грунтовых вод нет. Первая вода начинается на отметке 20м. Гидроизоляцию сделали только на 2-х кольцах 0,7м от осадков.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тоже что то надо думать по этому вопросу, у меня когда копали колодец, вода на девятом метре не позволила копать глубже.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну у Вас тоже воды глубоко, с септиком проблем не будет
  13. Paha
    Paha
    Paha
    Добрый день,
    а сколько метров каждое помещение?
    Бильярд планируете 12 ф.?Тада бильярдная д.б. не меньше чем 5*7м2
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Размеры бильярдной 4,5х7м, почти дотягивает, но я планировал 10 футов ставить.
    Но до этого еще далеко, в последнюю очередь бильярдом буду заниматься :)
  15. Paha
    Paha
    Paha
    Для 10-ки нормуль,еще диванчик поместится
