Как устроить водозабор из озера?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем mayak, 07.07.10.
  1. mayak
    mayak
    mayak
    Добрый день, вернусь к теме ввиду того, что еще ничего не реализовано. Вопросы следующие:
    - что к насосу и ГА-ов подключить еще и в какой последовательности для автоматического использования? Пока для летнего, в будущем закопаю трубу.
    - в каком положении должен насос находиться в озере и в чем? Горизонтально не будет он всасывать всякую грязь? И на какой глубине лучше?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mayak, для основы воспользуйтесь этой схемой, естественно насос не в колодце, а в озере. Расположение насоса в естественном источнике зависит от его глубины. Если глубина небольшая, насос должен располагаться в направляющей трубе горизонтально или вертикально в подходящей пластиковой ёмкости для того, чтобы забор воды происходил через её горловину. Глубина погружения любая, у Вас там ведь не озеро Байкал!:)
  3. mayak
    mayak
    mayak
    Спасибо, Андрей, за ответ. В схеме все что нужно.
    Я правильно понимаю, что у насоса забор воды происходит в нижней части и пластиковая труба должна быть длинее его, вместе они будет лежать на дне. На схеме написано 2-3 м от поверхности, так и должно? Озеро большое конечно, но не хочется его далеко от берега бросать. Озеро у нас Онежское. :)
    Мне советуют брать насосную станцию, якобы лучше. Я понимаю что она удобна тем, что будет находиться за дверью. А по эффективности не знаю.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На схеме всё что нужно, это классика. Насос от берега далеко не располагайте, главное, чтобы это никак не мешало окружающим и было удобно для обслуживания.
  5. mayak
    mayak
    mayak
    На насосе установлен кран сливной и какая то механическая тяга (на схеме), я понимаю, что это для того, чтобы можно было прихватить насос, так?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё это предназначено для слива системы на зиму. Вам это не нужно, так как всё равно придется извлекать насос из озера про причине угрозы его размораживания. Обеспечить его сохранность в озере на зимний период очень сложно и дорого.
  7. mayak
    mayak
    mayak
    мешать никому не должно, там даже не гуляют. Главное чтобы не унесли.
    Удобное обслуживание это тоже вопрос, как это делать зимой когда он подо льдом будет? Тем более в 2х метрах от поверхности!
    я мечтаю о круглогодичном использовании!!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже не представляю как это всё эксплуатировать. Кто-то на форуме приводил информацию о реализации такой программы. На мой взгляд это очень сложно. Трубопровод лежащий ниже глубины промерзания грунта нужно ввести в естественный источник, и нет гарантии, что озеро у берега не промерзнет до дна...
    В условиях круглогодичной эксплуатации лучше обустроить скважину или колодец и это будет проще и надёжнее!::
  9. mayak
    mayak
    mayak
    Вы ответили на вопрос раньше чем я его написал.
    Насос нужно извлечь из озера зимой? Получается для пользования зимой нужна скважина или колодец, а озеро не подходит, так?
    и опять опередили мои вопросы. Спасибо за ответы.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже ответил.:) Естественные водоёмы - это для сезонного использования.::
  11. mayak
    mayak
    mayak
    возможно лучше и удобнее, но намного дороже. В тех краях, за скважину просят 3600 руб за метр. Дорого очень мне кажется!
    я правильно по поводу трубы и глубины?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это уже дорого!:(
    Но, чтобы сохранить насос в зимний период, сразу у берега озера должна быть большая глубина, не менее 3-х метров до дна с постепенным его углублением на удалении. Тогда есть шанс, что у берега вода не промерзнет до дна и не разморозит напорный трубопровод. Вы сможете на глубине 2-х метров вывести трубопровод из берега в озеро? Думая, что нет!
  13. mayak
    mayak
    mayak
    озеро глубокое, думаю 2 метра не проблема достичь, нырнуть придется :) нужно проверить. И еще, как траншею провести до озера? Тоже не просто!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я о том! Возможно всё-таки нужно пойти на создание искусственного источника водоснабжения несмотря на издержки. Так что, подумайте...
  15. mayak
    mayak
    mayak
    Пока летний вариант по вашим ответам устрою, а потом, посмотрю. Может колодец сделать и экспериментировать с результатом, так как буду первым. Там бурильщики совсем офигели, что не говори, артезианскую скважину предлагают и не менее 40 м.
