Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Фитинги резьбовые, что значит их повыдавливало :faq:.
    Трубу выдавило из фитинга, это я поверю, а фитинг выдавить из резьбы - сказки :)].
    У меня в бане труба 15А Cofulso разморозилась, удлинилась сильно, на участке
    2,5 метра примерно на 0,5 метра.
    После отогревания трубы все стало работать (шла к унитазу),
    но я лишнее обрезал (очень некрасиво было, прямой участок пошел волной),
    выпрямил, соединил и дальше эксплуатирую :).
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    vlad220, доподлинно эту историю не знаю, но продавец говорил, что фитинги (может не все) меняли. У Вас есть личный опыт этой проблемы и он мне говорит не зря я взял себе эту трубу на СО.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Положите кусок черной трубы либо стружку от черняги в свою нерж. мойку либо на её крыло , хотя бы дней на десять и представьте что это ржавый шлам из радиаторов застрял гофрированных в складках , а далее мне ничего вам пояснять и не потребуется. Но если у вас есть твердое желание доподлинно разобраться в происходящем хим. процессе точечной коррозии нерж. труб , потребуется всего лишь прогуглить "подшламовая коррозия"... либо здесь http://www.trak-on.ru/files/articles-8.pdf
    Любые трубы с гладкой вн. поверхностью не способствуют такому быстрому отложению шлака, шлама и других абразивных включений , как трубы с внутренними складками.
    ps ... а все эти испытания оч. далеки о суровых реалий нашей действительности , о которых манагеры даже краем уха не слыхивали. На моем фото колба из нержавейки, которой не пользовались всего лишь полтора года , изъеденная подшламовой коррозией и если бы она была в работе , то ничего бы с ней и не случилось. Сквозная точечная коррозия на стенках нерж. колбы образовалась под застывшими ржавыми отложениями отфильтрованной воды из общей городской трассы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Tehnik-san, спасибо! Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно!!!
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Етить-колотить. Надо будет подумать о замене кофулки на что-то другое в планируемом ТА. Спасибо за фото.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Tehnik-san, означает ли это что коррозия нержавейки возможна только в воде? А если в СО будет антифриз?
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    gofra-e, спасибо! Инфа по площади поверхности думаю будет весьма кстати. По теплому полу - у меня на полу шпунтовка 36мм, закладывать под нее теплый пол думаю не очень эффективно.
  8. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Забыл написать, что площадь указана в м.кв.
  9. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Монтировал СО гофрированной нержавейкой, трубу брал в пластиковой изоляции белого цвета. Прикладываю фото
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Да и так понятно. У меня получилось около75Вт/м2 для 20 трубы. Неплохая альтернатива батареям.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    astrafoto - а Вы полагаете , что антифриз не будет переносить шлам и шлак из радиаторов по трассам или всё это грязевик на обратке поймает ? Тогда с трассами подачи как быть ?
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Кстаи да, фильтры поставить и на подаче, и на обратке вполне себе вариант.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Блин. Заменить кофулку реально нечем. Тока дорогая медь. При моем разборе 19л/мин и ограничением скорости до 1,3м/с для меди подходит 18*1 и выше. Ценник 64гр м.п-237руб. Капец. Есть еще альтернатива?
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А есть сайт этой Гидросты?. Если есть киньте сюда ссылку посмотреть шо пишут.
  15. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    У нас в приморье мпогие делают ТП из кофулсо
    Знаю опыт эксплуатации такого ТП(замоноличенного) уже в течении 5 лет Полет нормальный
    Вот и сам себе такую трубу в ТП запихал.
    Запуск системы на днях.
    вот моя ветка с ТП
    https://www.forumhouse.ru/threads/133364/
