Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Уже пользую, всё ок!
    Сетка -ячейка 150 к ней привязка, а углы-неважно, труба не обожженная, брал всё здесь:
    www.gofro-lavita.ru
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Спасибо. буду думать над шагом
  3. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Решая для себя возможность реализации теплых полов по деревянным основаниям, наткнулся на практически полное отсутствие информации по сабжу. Местные представители фирм дружно кивают на один и тот же график уравнения Хазена-Вильямса. Мало того, что он в плохом качестве, выполнен толстенными линиями по логарифмической сетке, нет значений для малого потока, так еще и размечен в аршинах и золотникахгаллонах и мм. ртутного столба. Если у кого-нибудь есть нормальные данные - очень прошу поделиться! :um:
    А пока деваться было некуда - пришлось прикинуть данные из графика в СИ. Возможно это кому-то пригодится.
    3 трубы: пластик PEX диаметр 16 стенка 2 (для сравнения), гофра условный диаметр 15, гофра условный диаметр 20. Температура 70C.
    Внимание! Это лишь приблизительные данные - как из-за исходного графика, так и из-за округлений устного счета. Ошибки возможны - часть данных пришлось на ходу аппроксимировать.
    • расход л/с-потеря давления, Па/м
    • -PEX16 (2)-Kofulso 15-Kofulso 20
    • 0,03-98-1064-226
    • 0,06-351-2660-399
    • 0,13-1030-11970-1995
    • 0,2-3342-23940-3995
    • 0,26-5290-39900-7315
    Епрст, табличку вставить не дает, форматирование ломается, от руки подгоняю уже дольше чем считал:mad: - так что вот кусок, в принципе дальнейшее и не особо нужно...
    Итак - видим, что слова некоторых менеджеров "больший проходной диаметр гофры относительно такового у пластика компенсирует потери", мягко говоря, неточны. Что это значит для теплых полов?
    • 15 мм: Помня о том, что максимально допустимое падение давления на ветке 20 000 Па (иначе может запереть ветку), а так же, что нужно приплюсовать сопротивление на изгибы и фиттинги (навскидку 10-20%, могу ошибаться), видим - гофра на 15 может подойти только при минимальном расходе теплоносителя на коротких ветках. Ванна там, или тамбур. Или если отопление радиаторами, а ТП для комфорта. Иначе лучше отказаться, несмотря на выгодную цену. Это меня огорчило, поскольку по деньгам мой проект сразу удвоился.
    • 20 мм: Очень пристойно. На рабочих расходах теплоносителя мало уступает PEX, а так как бухты по 50 метров то вряд ли и накосячишь. Но дороже в разы, фитинги тоже.
    На ТП по деревянным основаниям теплосъем критичен. Гофра, имхо, великолепно подходит - большая поверхность, теплостойкость, прекрасная теплопроводность. Так что я все-таки буду копить на 20мм гофру. Но в этом году отопление заменить не получиться...:no:
    Да блин! опять срублено форматирование таблицы. :mad:
    Попытка номер пять
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Потери давления на графике уравнения Хазена-Вильямса на сайте Кофулсо-Олтон
    даются в мм водяного столба на метр трубопровода.
    А английские галлоны легко переводятся в литры (таблица во вложении).
    Качество графика, действительно, не очень хорошее :no:.
    Гофра 15 A передаст около 7 - 8 квт при длине 50 метров, DT 20 градусов,
    расходе 0,34 куб. м./час.
    Падение давления около 20 000 ПА (если график производителя
    отражает реальные параметры ;)).
    Гофра 20 А при тех же параметрах передаст около 18 квт.,
    расход 0,8 куб. м./час.
  5. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Спасибо за более четкий график, vlad220! Мне попадался хуже. С переводом величин я (надеюсь:nono:) справился, собственно поэтому и запостил табличку - чтоб сократить работу другим. Более четкий график показывает, что я практически не ошибся.
    Однако с расчетами Вашими я не соглашусь. 0.34 м^3/час ~= 1.49 гал/мин (0.094 л/с). Этому соответствует потеря примерно 50 мм. рт. столба (6650 Па) на метр. Что прекрасно ложится в табличку из первого поста. Ветка в 50 метров даст потерю 332500 Па, да еще и повороты. При таком расходе и "ветка" в 4 метра на 15 гофре не пройдет. Если снизить расход раза в три, то метров 15-17 можно прокачать, но это очень мало.
    Если этот график реален - то ТП из 15 гофры вещь очень зыбкая, очень хотелось бы услышать практиков - ведь кто-нибудь сделал такой пол.
    P. S.
    При таком расходе потеря давления будет такой же - 50 мм. рт. столба (6650 Па) на метр.
    vlad220, возможно Вы не обратили внимания на шкалу графика - она не линейная...
  6. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Табличка в архиве
    о, а вот так пролезла :victory:
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Уважаемый Pilat, откуда Вы берете мм. рт. столба :faq: :faq: :faq:.
    График в мм. водяного столба на метр трубы :),
    т. е. при расходе 1,49 гал../мин. сопротивление трубы 15 А будет 50 мм.
    водяного столба на метр трубы (490 Па на метр трубы).
    Обратил внимание на нелинейность шкалы, безусловно.
  8. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Посыпаю голову пеплом - видимо в изначально доставшихся мне графиках было такой смазанный шрифт, что я автоматически приписал мм. столба "ртутного ". Обычно водяной столб все-таки в метрах. Более того, получались вполне правдоподобные результаты. :|: Потому-то я и стараюсь свести все в СИ - чтоб не было путаницы.
    Но раз это мм. водного столба, то сразу возникает вопрос - можно ли верить таким данным?.:faq: Это размерность в 13+ раз меньше! Тогда у 15мм гофры сопротивление в полтора-два раза меньше PEX 16 (2).
    Просто великолепно - если это правда.
    Вот наскоро сляпал сравнительную табличку.
    Я беру таймаут - пере (с) читать гидравлику. И напрячь знакомых - может удастся прокачать гофру и промерить "в натуре".:um: Спасибо за внимательность, vlad220! Возможно, моему ТП быть в этом году!
    Был бы очень рад практическим измерениям, если кто обладает данными - не пожалейте минутки что бы их запостить.
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я переписывался с директором Кофулсо-Олтон на тему этого графика :).
    Он мне все подтвердил.
    Не знаю, насколько можно директору верить :faq:.
    Поддерживаю Вашу идею практического измерения гидравлического сопротивления трубы :super:,
    но не думаю, что кто-то сильно заморачивался.
    А прокачать гофру, если есть 50 метров, циркуляционный насос, 2 манометра -
    "раз плюнуть" :super:.
    Это дешевле, чем потом переделывать ТП ;).
  10. ЗероЯ
    ЗероЯ
    ЗероЯ
    Если не сложно ссылку на магазин...а то у нас 190р стоит на 20 неотоженка(
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а если трубой пользоваться?)
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    А если прочесть весь топик, то ответ увидите в сообщении под №87, только не поленитесь прочесть в сообщении приведенную ссылку.
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Упустили основное - "подшламовая коррозия".
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Не буду вдаваться в подробности, но пугают в основном процессами в промышленных масштабах - минимум в теплосетях, в целом в системах отопления.
    В бытовом смысле, особенно при водоснабжении эту коррозию всерьез не воспринимают. Главное не забывать срок службы и может даже уменьшить его на 5 лет- тоже не плохо).
    Если и упоминается опасная температура, то она начинается от 70 град. В квартирах она вряд ли имеет такое значение, т. к. допустимый диапазон от+ 50 до + 75С
