Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. vintoss
    vintoss
    vintoss
    Бремен
    всё без пробелов
    w w w. m e ta f l e x. ru /c o n ta c t s / (здесь брал лавиту)
    w w w. k o f u l s o - o l t o n. r u / c o n t a c t s /(здесь брал кофулсо)
    териториально они находятся не далеко друг от друга
  2. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    не подходит для этого данная труба
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    С этого места поподробнее;)
    краткость -сестра таланта?
  4. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    ИМХО, ну какая эта труба для отопления допустим! Внешний вид не эстетичный, жесткости не имеет, только одних креплений куча уйдет! Да не для этого она делалась! Только участки ей разводить!
    Видел ее на пожарке. Ответвления от основной трубы к сплинкерам. Вот это её назначение!
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А народ ставит и ставит...может всё же можно использовать?
    для определенных целей?
    лично я вижу только 1 реальный минус- падение давления в 2 раза выше чем у пластика.
    а другие?
    (зачем её крепить уж так.)
  6. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Внешний вид в принципе вполне нормальный, если внутри помещения ставить трубу с белым ПВХ покрытием. По поводу жосткости, дак не особо она мягче металлопластика, мп так же крепить надо. Опять же экономия на креплениях сомнительная, стоимость одного крепления 2-5 руб (15мм), меньше креплений разве что только для полипропилена надо, дак там минусов то побольше чем выгода от количества креплений. Стальные трубы вообще тут не рассматриваем) там крепленй надо ещё меньше.
    Вот кстати фото бухты, запросил на заводе, там вес видно (если это кому то важно):
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Например, разводка от гребенки-милое дело.
    гнется нормально-позволяет делать неточные дырки в стенах
    настенники обвязывать-милое дело.
    единственное, что мне лично не нравится однозначно-это фитинги сборные.
    я считаю-только на разрезной шайбе с накидной гайкой. и никак иначе.
    у меня бойлер 16 лет прикручен Ду32. немецкая ещё гофра.
  8. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    По тёплому полу: я делал из 20ки, шаг 20, соединения не стал городить, всётаки опасаюсь замуровывать их, есть люди, оставляют лючки ревизионные в месте соединений... В общем я сделал два контура, один 30м, второй 15м. Когда пол у себя в бане делал в то время Гидроста ещё трубу в оплётке официально в Россию не завозила и нам прислали видимо как то по ошибке три коробки 20й трубы в оплётке по тем же ценам как и лысую. Короче успел я себе только одну бухту забрать и второй контур (15м) пришлось из лысой трубы делать.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так.
    а почему в оплетке в бетон лучше? есть мнение, что щелочь разъест?
    оплетка тут как-бы приближает её к пластику. смысл тогда?
    меня вопрос по опленке сильно "волновает"
  10. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Нет щёлочь не разъест, т. к. содержание хрома в составе стали 18%, она является коррозинностойкой. ПВХ покрытие в этом случае служит прокладкой обеспечивающей небольшие подвижки трубы при линейном расширении в результате увеличения давления и температуры.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Угу. понятно. спасибо.
  12. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    Ставить или не ставить вопрос сам каждый решит, надо сравнивать с другими материалами по цене, условному проходу, трудозатратам на монтаж, качеству изготовления, рабочему давлению и прочим параметрам...
    Продавцы сего изделия, выкладывайте сравнительную таблицу!
    Народ везде полипропилен ставит а потом мучается)
    Ну и кулибины) ! Интересно чем руководствовался монтажник! :)]
    Понял! Что уперли то и поставили! правильно!
    Для теплого пола нет ничего лучше сшитого полиэтилена!
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь. Лучше PEX ничего нет, хоть некоторые продвигают PERT.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А почему?
    я уже тут МП уже заготовил типа на новую стройку ...чем плох он?
    (у меня старый ПЕКС стоит 16 лет в полу и инструмент лежит ещё)
  15. Kalina-vv
    Kalina-vv
    Kalina-vv
    Если без соединений класть то разницы особой нет. Только цена выше у металлопласта.
