Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А вот что делать, когда надо, допустим, водорозетки или угольники в стенку заделать и трубы убрать? У металлопласта обжимной фитинг в принципе можно замуровывать, а с гофрой как быть? И если трубы отопления прятать в стяжку, что делать с тройниками? Как-то боязно их тоже муровать...
  2. Сергейнск
    Сергейнск
    Сергейнск
    Собственно, установили мне систему отопления (1,5года назад) из гофрированной нержавеющей трубы .
    История такая:
    Как то раз сломался у меня предохранительный клапан и я его перекрыл на то время пока не куплю новый. В один раз топил печку и дверку поддувала заклинило и котёл собственно разогнался до 140С и давление было больше 4очков!
    Дак вот с одной подводки к батарей побежала водичка, да ещё как побежала...
    Перекрыв воду и заглушив печь, начал разбираться... Выяснилось, что нержа проржавела!
    На фото отрезок трубы из тройника на фитинг, но я её немного почистил так что дырок стало гораздо поболее, она вообще в руках рассыпается!
    Я её на полном серьёзе в тёплый пол готовил... а тут в батареях потекло!
    Собственно кто сталкивался с этим подскажите или посмотрите как у вас ей живётся в системе?
  3. Сергейнск
    Сергейнск
    Сергейнск
    Вот фото
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как много у нас доверчивых, если трубочка блестит и не магнитится это еще не значит что она нержавейка.
    Скорей всего вас просто обманули.
  5. tanaka
    tanaka
    tanaka
    По всей длине или только у основания?
    Фотку кольца и уплотнителя можно?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сергейнск - озвучьте подробности:
    1. Тип и модель котла
    2. Тип теплоносителя
    3. Модель насоса и его параметры
    4. Схема обвязки котла
  7. Сергейнск
    Сергейнск
    Сергейнск
    1. Будерус твердотопливный стальной 20КВТ.
    2. Очищенная вода (пропущенная через промышленную станцию)
    3. Гринфус 25/6 чугунная чушка
    4. обвязка сталь 32 труба до коллекторов, а далее по этажам нержой этой!
    ну да практически по всей длине, но больше мне кажется на соединениях там меньше труба охлаждается... моё мнение.
  8. Ситимастер
    Ситимастер
    Ситимастер
    Фото обвязки не покажите?
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    и заодно данные по насосу. Заметьте, на фото видно, что труба корродировала по ребрам обращенным внутрь трубы, а ребра наружу ни как не пострадали. :hello:
  10. Ситимастер
    Ситимастер
    Ситимастер
    по поводу рёбер, сколько же в системе должно быть абразива и железа, чтоб так истереть а потом скорродировать трубу.
    .. вообще история мутная, клапан сломался, дверку заклинило, а что случилось с расширительным баком ?
    котёл то судя по всему без встроенной защиты от перегрева ?
    очень хотелось бы взглянуть на обвязку котла, разводку до батарей и та поржавевшую по всей длине трубу
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Впечатляет :(.
    Я теплотрассу бросил двадцать метров от котельной до дома,
    трубой Kofulso, отопление+ГВС.
    Если так корродирует, то звездец моей теплотрассе :(.
    Котел дизельный обвязан Kofulso. Два года.
    Кроме котла, еще батарея в котельной.
    Давление в СО 1,8 бара, температура в основном 60 градусов,
    редко 80-90.
    В прошлом году смотрел, не было даже намеков на коррозию :no:.
    Разберу в этом году, взгляну.
    М. б., у Вас коррозия под воздействием блуждающих токов?
    СО заземлена?
    Материал из Википедии:
    "Скорость коррозии, как и всякой химической реакции, очень сильно зависит от температуры.
    Повышение температуры на 100 градусов может увеличить скорость коррозии на несколько порядков."
    Какая у Вас обычно температура в СО?
  12. Amstron
    Amstron
    Amstron
    Привет всем. Я как то в интернете находил тему про теплый пол сделанный нержавейкой Kofulso.
    Дак вот, человек писал, что она проржавела из-за того, что в воде присутствовала ржавчена с чугунного котла. Не знаю как в это верить - я не химик.
    К сожалению не нашол эту тему про пол, если найду дам ссылку...
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это вряд ли... То, что принято называть ржавчиной, это уже прореагировавшее железо и состоит из оксидов и гидрооксидов железа, а хром в нержавейке, если это нержавейка, создает пассивирующий слой, который защищает ее от коррозии…
    В свое время, пришлось поработать на рыбоперерабатывающем заводе на Курилах. Все оборудование в цеху было из нержавейки (требование к пищевому производству), а часть вспомогательного – «чернуха» (вводы воды, обвязки насосов и пр.). При ремонтах иногда попадались пары скрепленных между собой стальными болтами фланцев, где один был нержавеющий, а второй стальной. Так вот, бывало, что стальной фланец, месте с болтами, рассыпался труху, а на нержавейке только желтый налет в месте контакта оставался, который легко счищался тряпкой. Потому как это была нержавейка, а то что сейчас ей называют, бренд, не бренд – без разницы… так… имитация…
    А проржаветь нержавеющая труба может по многим причинам:
    -агрессивная среда
    -блуждающие токи
    -перегрев
    -высокие скорости жидкости…:hello:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нержавеющая труба не могла проржаветь по многим причинам. она вообще не по каким причинам не должна ржаветь от воды.
    "покрашенная" под нержу могла, но мы же не знаем состав, а нержавейка это очень обобщенное название.
  15. Ситимастер
    Ситимастер
    Ситимастер
    (-перегрев) скорее взорвётся котёл..от той (t) при которой гофра перегреется. её отжигают (на память) при 1100гр +-, вобще у подобных металлорукавов с ещё меньшей толщеной стенки, средняя (t) градусов 400-500.
