Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Ок. я в свою очередь тоже выложу фотки ) на счёт страшности, наверное у вас был образец, который до вас неоднократно сгибали и разгибали. В этом случае у любой трубы складки станут неровные. Новая труба имеет абсолютно равные по геометрии складки.
    На ощупь толщину металла проверять ... ну не совсем профессионально. Толщина как у Лавиты так и у Гидросты одинаковая и равняется 0.3мм. По гибкости бывает 2 варианта трубы: отожженная и нет. или по-другому - термообработанная. Соответственно отожженная труба мягче и проще в монтаже. По цене отожженная труба немного дороже.
    По поводу замятия при сгибании на угол 90гр:
    Радиус изгиба, должен быть не менее (суммы 3-х диаметров)
    труба 15мм - 45мм
    труба 20мм - 60мм
    труба 25мм - 75мм
    труба 32мм - 96мм
    Из приведённого примера видно, что при сгибании важно соблюдать радиус! Если радиус уменьшен, соответственно происходит деформация трубы.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    возможно в магазине продавцы от нечего делать сгибают и разгибают в бухтах трубы, я не спорю :)]
    ну уж извините, но на глаз 0,3 мм я никак не смогу определить.
    Вы можете в защиту Гидросты говорить все что угодно. И я вас прекрасно понимаю. Но я просто беру и загибаю две трубы и Гидроста проигрывает Лавите, вот и все. Я разводил у себя дома воду такой трубой. Изначально покупал Лавиту, но трубы не хватило и докупил уже Гидросту. Собственно оттуда и выводы.
    Кстати по нашему региону. Лавита стоит 65-75 руб./м. Гидроста - 90-105 руб./м. Однако магазины разные, и в одном и том же продается что то одно. Поэтому о соотношении цена/качество не скажу, т. к. аппетиты владельцев магазинов могут существенно разница.
  3. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Отожжённые трубы и нет, внешне не отличаются, возможно разница была в этом. Труба одной марки была мягкая, тругой нет...
    Т.к. неотожжённая труба в закупе дешевле а так на глаз не отличишь, некоторые владельцы торговых точек ей закупают а продают как отожжённую. И вводят народ в заблуждение. Вся проблема в отсутствии каких либо маркировок на самой трубе :(
  4. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Как и обещал выкладываю фотки:
    На них видно, что складки у гофры абсолютно равные друг другу по своей геометрии.
  5. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    А как они на отоплении и горячем водоснабжении будут? Лучше чем полипропилен?
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Этот сакраментальный вопрос чем-то напоминает мне другой: "Ты за большевиков али за коммунистов?" :)
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Обозначьте по каким критериям лучше/хуже ?
  8. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    1. Долговечность трубы при замоноличивании в стяжку.
    2. Подверженность коррозии от хлорированной воды и воздействий цемента и т.д. толщина-то всего 0,3мм.
    3. Надежность (долговечность в соответствии с заявленными характеристиками) фитингов и силиконовых колец-прокладок.
    4. Возможность замены прокладки (деформация трубы после закручивания фитинга)
    5. Насколько больший диаметр необходим по сравнению с полипропиленовыми (график потери напора в полипропиленовой и гофрированной трубе)
    6. Турбулентность и как результат издавание звука при протекании воды от насоса настенного котла. Это реальность или сказки.
    7. Лично Вы себе в квартиру в стяжку для отопления и горячего водоснабжения поставили бы такую трубу и почему.
    У меня есть опыт использования обычной пищевой нержавеющей трубы с латунными фитингами на резьбе с паклей и обычной краской. Стоит с 1990 года. Ни одной протечки. Внутри выглядят великолепно. По виду простоят бесконечно долго. Один недостаток на ХВС сильно потеют. Хочу также сделать и сейчас. Вот и заинтересовала эта труба.
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я долго искал информацию по трубам из гофрированной нержавеющей
    стали. Резюме:
    - продавцы не имеют такой информации ;
    - монтажники имеют 2-3-х летний опыт,
    отрицательных отзывов или рекламаций нет ;
    - связался с поставщиками труб на Дальнем востоке.
    Получил информацию о широком применении трубы в ЖКХ
    в течении 8 лет;
    - Россия использует гофру своего производства для
    коммуникаций ЖКХ;
    - попробовал сам на ХВС, очень положительный опыт
    - сейчас монтирую отопление и водоснабжение в своем двухэтажном
    доме в Серпуховском районе из труб Kofulso.
    На форуме через год отчитаюсь по опыту ;
    По Вашим вопросам:
    1. В интернете были сообщения монтажников о 4-5-и
    летней эксплуатации при замоноличивании в стяжку.
    2. Есть новые многоэтажные дома (Новосибирск, Красноярск, Сахалин),
    в которых все смонтировано из гофры. По словам поставщиков, все OK
    3. См. п. 2.
    4. Легко меняется. По своему опыту. На мой взгляд фитинги Lavita
    лучше Kofulso.
    5. Графики потери напора в гофрированной трубе есть на сайтах
    Kofulso, Meibes. Себе делал расчет системы отопления, никаких завышений
    диаметров, по сравнению с МП не получилось.
    Гидравлическое сопротивление гофры выше, но проходные сечения гофры
    при том же условном диаметре больше. Это частично компенсирует
    повышенное гидравлическое сопротивление.
    6. Про циркуляционный насос не скажу, но звука при потоке холодной
    воды ХВС не наблюдал .
    7. Себе в дом ставлю. Правда не в стяжку, нет теплых полов.
    Ставлю после разморозки СО из МП HENCO. Обдумывал примерно
    полгода с декабря 2009 по июнь 2010.
    На сегодняшний день смонтировал теплотрассу из Kofulso D32,
    ХВС D25, ГВС D25.
    От котельной до ввода в стояк по 22 метра каждой трубы.
    Заканчиваю обвязку котельной.
    Осенью запущу, напишу впечатления
  10. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Смотря в каком смысле "лучше". Если у вас там температура выше 90 гр. то лучше конечно. Всё зависит от конкретных характеристик, которые вам необходимы.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Теплотрасса 4 трубы :
    - подача отопления D32
    - обратка отопления D32
    - ХВС D25
    - ГВС D25
    Лчше конструктивно:
    У Lavita латунные обжимные кольца, у Kofulso пластиковые.
    На отоплении выше 90 градусов может в любой момент случиться при отказе котла
  12. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    И у той и у другой фирмы в ассортименте есть как латунные обжимные кольца, так и фторопластовые. Всё зависит от наличия полного ассортимента в магазине. Сами понимаете, весь ассортимент розничному торговцу держать не выгодно, т.к. это и затраты на хранение и на обслуживание. Соответственно тот товар у которого оборачиваемость выше тот и "на витрине". Плюс к тому латунное кольцо само по себе дороже фторопластового а фитинги и труба у Кофулсо сами по себе дорогие изза ценовой политики компании. Соответственно закупщики и выбрали только фитинги с фторопластовыми кольцами.
    Ну это лирическое отступление не относящиеся к характеристикам трубы.
    Фторопластовое кольцо начинает разрушаться при температуре 140гр. Если у вас котел на твёрдом топливе и у него не стоит защита, возможно такая температура и возникнет. Если же у вас современный газовый котёл и уж тем более центральное отопление, то можно не заморачиваться какие стоят уплотнительные кольца, фторопласт или латунь.
  13. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Спасибо за ответ. Если еще кто-то знает про эти трубы или будут известны новые подробности эксплуатации, или какие подводные камни и нюансы, то пишите.
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за информацию.
    Разговаривал с продавцами Kofulso,
    сказали, что фитинги только с пластиковым кольцом,
    но есть высокотемпературные до 200 градусов.
    Про латунные обжимные кольца - сказали нет их у Kofulso,
    м.б. дезинформировали
  15. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Попробую ещё дополнить ответы на заданные вопросы.
    Вот теория: судя по марке стали заявленному составу, Хром должен быть 18.48% (сертификат приереплён или если не видно, смотрите на сайте ГОФРА-Е.РУ в разделе СЕРТИФИКАТЫ) А как говорилось ранее, сопротивление нержавеющей стали к коррозии напрямую зависит от содержания хрома: при его содержании 13 % и выше сплавы являются нержавеющими в обычных условиях и в слабоагрессивных средах, более 17 % — коррозионностойкими и в более агрессивных окислительных и других средах, в частности, в азотной кислоте крепостью до 50 %.
    Ещё один нюанс: замуровывать фитинги на всякий случай я бы не стал.
    Замена возможна, деформации нет. У меня есть покупатель, который чистит свой теплообменник от накипи раз в год летом. При чистке заменяет силиконовое уплотнительное кольцо, т.к. оно теряет эластичность. Температура эксплуатации 110гр. Я сам это кольцо не видел, но по его словам оно (цитата) ДЕРЕВЕНЕЕТ.
    Да. Собираюсь ставить такую трубу себе в баню в тёплый пол в моечное отделение и парилку. трубу в первую очередь пущу как можно ближе к периметру помещений, для скорейшего просушивания нижнего венца. Ну и там дальше змейкой по полу... Причина использования: высокая теплоотдача, простота монтажа. Да и чего уж там скрывать, т.к. я ей торгую, соответственно цена :)
    Дак все стальные трубы будут потеть, т.к. теплопроводность выше чем у пластиковых. Единственный вариант спасения это теплоизоляция трубы.
