Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Шесть лет монтажа, последние три года монтаж и торговля.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    SergMinsk, просто нашел в и-нете инфу про вроде бы сертифицированное производство гофры у Вас. Цена вроде чуть дешевле Китая, вот и поинтересовался:).
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не может быть, чтобы дешевле...
    позвоню завтра.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Буду премного благодарен за иформацию.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1,/ да трубу варят в минске.
    фитинги-гайки накидные +разрезные кольца упоры.
    труба пружинистая (неотожженая) ..но продают и польскую-GEBO (отожженая)
    цену сейчас уточняют (я у дилеров спросил) на бухтовую партию.
  6. Alex222
    Alex222
    Alex222
    Внесу свои пять копеек.
    Много прочитал лесного про гофрированную нержавейку. Как результат купил на пробу + фиттинги. Удовольствие кстати не дешевое. Не буду ругать и хвалить. Сами думайте.
    Мои соображения:
    1. Гнется не одинаково по отношению к шву. И труба заужается очень даже легко. Нужно приноровиться. И гнуть каждый раз в одну сторону, что не всегда удобно.
    2. Труба сильно греется, т. е. идет гигантский теплосъем (можно радиаторы не ставить). Что приводит к необходимости теплоизоляции на длинных трассах.
    3. Фиттинги резьбовые. Их нельзя прятать и нужно раза два но подтянуть. Срок жизни уплотнителей - 30 лет. А что потом, переборка всей системы отопления?
    4. Трубу нужно класть под штукаутрку или в стяжку, ту которую в пленке.
    5. Про нержавейку в системах отопления есть много статей, нужно посмотреть на окружающие металлы, может быть коррозия.
    6. Фиттинги до того страшные, что к радиаторам не прикрутишь.
    В общем для себя, а сильно пересмотрел отношение к этой трубе. Трубу ставить быстрее всего буду, поскольку уже купил, но "по месту".
    Переход делаю на сшитый полиэтилен. Получается дороже, но с обслуживанием намного проще.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Alex222, спасибо за отзыв реального потребителя. правда, не совсем понятно:
    [quote="Alex222, post: 5926608, member: 330293"
    Мои соображения:
    1. Гнется не одинаково по отношению к шву. И труба заужается очень даже легко. Нужно приноровиться. И гнуть каждый раз в одну сторону, что не всегда удобно. [/quote]
    а) Вы уже смонтировали гофру, или только закупили? кстати, какой марки и диаметра?
    Для каких целей? (ТП, газо-, ГВ\ХВ-сннабжение)
    б) В какую сторону гнется труба швом лучше, внутрь или наружу? Т. е получается "улитку" под ТП с шагом, например, 20 см., загнуть не получиться?
    в) Про заужение не совсем понял, у трубы что, сильно заметна разница диаметра по длине?
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Далее, по п. 2:
    Ну, то что труба сильно греется, это например в случае с применением ее в системе ТП только плюс. Так? А вот в каких случаях возникает "необходимость теплоизоляции ее на длинных трассах"?
    По п. 3.:
    Про резьбовые фитинги. Я повторюсь, меня гофра интересует в первую очередь в системе ТП. А в этом случае фитинги (гребенки) и не прячутся... оставить см. 20-30 на последующее "обрезание" и все:).
    Ну, с остальными пунктами все вроде бы понятно:super:.
    А, да. "...много прочитал лесн0го про..." - это что за термин, негатив\позитив?:)].
  9. Alex222
    Alex222
    Alex222
    To nmll:
    Хотел на ТП, ГВС, ХВС, радиаторы. Частично смонтировал для радиаторов.
    Lavitta - 16 и 20.
    a) Гнуть швом внутрь.
    б) Получится, только аккуратно гнуть. Если взять трубу малого диаметра и гнуть вокруг нее, то может получиться залом трубы.
    в) Сужения у готовой трубы нет. Когда гнете - получаются. Покупать лучше неотоженную, она более жесткая и ее сложнее сломать.
    Если трасса отопления для радиаторов длинная, то вода остывает "по пути".
    Для ТП - фиттинги ставите снаружи и все нормально. Труба в пленке. Привязывать к арматуре проволокой нельзя - только пластиковыми стяжками (проволока перерезает трубу).
    На форуме был случай появления свища в шве. Но его увидели и сделали вставку. В вашем случае на гидравлических испытаниях должны проявиться пролемы.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Шобы не ломать- вставить пружину от полиэтиленовых труб.
    на прогон нержу?- ну это по богатому... а не пробовали в пешель трубу засунуть? не. не знаем?
    чё за проблемы и в каком это случае?
  11. Alex222
    Alex222
    Alex222
  12. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    А это была точно труба Лавита? А то очень много продают Гидросты и Флекси и прочих, а зовут Лавитой. Лавиту без разницы куда гнуть швом. Лавиту невозможно заломить, аж никак (Флекси или Гидросту в силу гораздо большего шага гофр и меньшей толщины металла как раз заломить элементарно). Лавита при изгибе даже прямо на 90 градусов, что не рекомендовано, не меняет проходного сечения. Но на трубе нет никаких маркировок, так "хитрые продавцы" берут плохую трубу и продают вместе с фитингами Лавита (на фитингах написано). Но вот Лавита не гарантирует качественного соединения фитингов с чужой трубой.
    Вот я поиздевался над 12 трубой, специально выгибая швом наружу. Замятости на трубе - это от ударов молотком :) как раз по шву.
    И я себе смонтировал на радиаторы, ХВС, ГВС. Магистраль пустил 20, к радиаторам 15. Все в белой оплетке по декоративным соображениям. Вода 15. Монтаж занял меньше дня (обвязка котла, 7 радиаторов, ванна, кухня). Правда день до этого вешал радиаторы и крутил к ним все.
    И естественно, на шов не смотрел. Лавита держит любой изгиб, а с плохими трубами связаться - самого себя обмануть. Экономия 5 копеек, а проблем потом на десятки тысяч...
  13. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Это точно не Лавита и похоже, не Кофулсо (на счет вторых не уверен). Там явно фитинг 20-1/2", а у Лавиты он выглядит так: https://rsmix.ru/catalog/575/10111/ (носик короче и не обточен)
    И не похожа эта труба на 32 :)
    Трудно сказать что-то по свищу, но очень похоже, что сперва была смонтирована нижняя труба, а потом по месту обрезалась верхняя. И если резали болгаркой - то возможны варианты. Вообще для резки этой трубы используются роликовые труборезы (не ножницы!), как для любой тонкостенной трубы, типа такого http://rsmix.ru/catalog/572/9993/ И резать легко и быстро, и повреждения им не нанести.
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Это кофулсо, покупалась у дилера. Фитинги приобретались у них же. Труба резалась по размеру до установки. А покупать ножницы на одноразовый монтаж нецелесообразно. Труба под клипсу с номером 25. Так что про диаметр 32 нержавейки я мог и лажануть. Ну не сантехник я.
    Продавца нашел в нете. вот координаты http://www.kofulso-olton.ru/
    Если и они гонят лажу, то впору просто застрелиться.
  15. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Да вроде Кофулсо нормальная труба. По Лавите вопросов не было (точнее, был один, человек ее перегнул многократно, а потом удивился, что трещина возникла. Но эти трубы - это не шланги! Их можно согнуть и оставить, не надо гнуть постоянно. Если есть желание гнуть - лучше всего взять резиновый шланг).
