Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1. будет частичная (почти всё.) обвязка котельной. на вальцованных. Д25 /Д 32/ Д40 (китайские куплю на 32 и 40. это на подключения котлов к трубам небольшие куски по 40-50см -типа сильфоны...их так обзывают.)
    2. три подводки от труб уже заготовлены (у нас мингаз сразу дает желтые подводки из гофры без вариантов)
    2.1 буду опускать в колодец и оплетать кабелем для подогрева.(на всякий случай.)
    2.2 ..не думал...хватает везде МП или оплетенки. ХЗ...
    3. есть мысль на даче полы замутить. 5 контуров. (хотя МП уже закуплен)...ещё не знаю...и хочется и колется..нехочу в полиэтилене (это же тупость заменять ПЕКС или МП на гофру в оболочке)...может только если пищевой тонкой обтянуть...
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Perekat, не разлядел, из чего у Кофулсо гребенки... Всё-таки что с парой фитинг-гофра, вернее про предпочтительный материал фитинга?
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Коллектора- латунь (сейчас есть и нерж.). Фитинги у них латунные. Корродировать латунь и нерж. начинают, когда находятся в контакте друг с другом в присутствии электролита (соляной среде).
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Perekat, спасибо. SergMinck, а что там у белорусов с материалом фитингов?
  6. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    По рекомендациям из картинки пара уточнений:
    1) Бухта 15 имеет максимальную длину 50 метров. Так что контур не длиннее 50 метров. Бухта 12 имеет длину 60 метров.
    2) Краевая зона, если это внешняя стена, шаг для МП и ПЭКС 100мм, для нержавейки 150мм. Ну и от стены отойти 150мм, от всех.
    3) Про гофру в оболочке и почему была рекомендация в бетоне только в оболочке я писал страницу назад. Кратко - для нас не обязательно. Для корейцев - обязательно, из-за морского песка и соли в бетоне.
    Ну и про 100мм пенопласта на первом этаже явный перебор, 50 мм за глаза. А еще лучше черный (https://rsmix.ru/catalog/578/10165/) или белый (http://rsmix.ru/catalog/578/10166/) пробковый агломерат. Дороже, но не выделяет стиролов, не едят мыши, не впитывает влагу, ибо кора пробкового дуба. А главное - никогда не произойдет деструкции и не исчезнет в один момент лет через 20, с провалом пола...
  7. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Удобно, не более того.
    Пример. У меня от котла расходится магистраль на 20 трубе. А к радиаторам отходят 15 подводки. Это один фитинг, 20-15-20. Трубу резанул и закрутил. Котел с полной обвязкой (включая газ), 7 радиаторов по дому, кухня, ванна, горячая и холодная вода, полотенцесушитель, вся труба в пластике для красоты, все белое. Монтировал все меньше дня, правда до того день вешал котел на место, радиаторы, скручивал все, что на резьбах. Это все на фитингах латунных, а вот уже от крана до унитаза нержа на накидных гайках. И кран на кухне на нержавеющей подводке для смесителей.
  8. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    У Лавиты тоже не более 150 написано. А на выставке в Белгороде подошли как раз производители солнечных коллекторов и попросили силиконовую прокладку поджечь зажигалкой... Не загорелась, не поплавилась. Ей вообще было пофигу... Странные пошли ныне силиконы... :)
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, про достаточнось 50-ти мм. ЭППСа под стяжку я поспорил бы. Вон на последних страницах темы "теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон." Raccota c Jaber'ом схлестнулись на эту тему. А какова плотность этих пробковых матов? У ЭППСа вроде 40 чего-то там:) И пружинить пол не будет? :)
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот нашел:
    Пробковый агломерат черный:
    Плотность 110-130 кг/м3
    Теплопроводность 0, 040 Вт/мК.
    ЭППС (на примере XPS CARBON 45-500:
    Плотность 38-45 кг/м3.
    Теплопроводность 0, 028 Вт/мК.
    Т. е. получается, пробка может заинтересовать только своей экологичностью, негорючестью, непоедаемостью грызунами, неподверженносью ульрофиолету, стойкости к разрушению углеводородами и т. д. :)
    Внушительный список, хотя пробка по цене мин. в два раза дороже, а если брать цену по ссылкам в посте выше -то и в четыре. Извините, но у Вас ровно в два раза цене выше московских.
    А материал хорош:) Или я что-то в коэф-тах не понял?
  11. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    По ценам вы тоже попались... :) У них цена за лист, а у нас за квадратный метр, а лист 1000х500мм.
    По теплопроводности, честная теплопроводность ЭППС - 0.047. То есть у пробки чуть лучше, но это не принципиально. И черный пробковый агломерат за счет того, что пробку отожгли в автоклаве, воздухопроницаем. Это важно при утеплении стен и потолков.
    И пробка тем дороже, чем тоньше лист. И не в два раза цена получается выше, чем у ЭППС. а больше. Но то, что он не исчезнет и не просядет стоит того. Ведь просевший пол - это заново все, и полы, и ремонт стен и все-все-все, то есть безумные денежные затраты.
  12. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    И по нагрузке на пробку, черный агломерат держит 10 тонн на метр квадратный. Белый изначально намного прочнее, его совсем не сжать (черный можно продавить пальцем, как пенопласт честной плотностью 50, примерно), но белый это обычная пробка и она воздух не пропускает.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    IliaVoronkov, спасибо. Проверил, действительно с ценой не разобрался:), со смартфона не все разглядел...
    Интересная информация про "честную" плотность, если это конечно не первоапрельская шутка:)]. Вобщем, есть над чем подумать.
  14. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    ТУ на ППС говорит, что марка 50 - это все, что больше 40. То есть плотность 40,01 - это уже марка 50... Я с этим столкнулся, когда покупал 50 пенопласт для теплого пола, но давно это было...
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    SergMinsk, как там Ваш дилер, не разродился инфой? ;).
