Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Nmll, каюсь..3 дня беготни..завтра исправлюсь
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Позвонил на завод. зурфлекс
    (потому, что у нас покупатели все сироты и вопрос дилеру про продажу бухтами их повергает в ступор)
    короче. стенка-1.5мм держит до 18 атм.
    производят всю сами.
    длина бухты-20м (ну такие станки)
    без полиэтилена.
    фитинг-вальцовка
    есть сертификаты на низкое давление (высокое я не уточнял)
    парня зовут виталий.
    абсолютно нормальное отношение.
    цена за мп 1/2" около 2,64 дол/мп (с НДС для внутреннего рынка ..бухтами от 1 бухты).
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    IliaVoronkov, специально для вас -связь между вальзовкой и разрезной шайбой
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, теперь ясность полная:super:. Давайте резюмируем, Для ВТП не подойдут (поправляйте меня плз) т. к. тонковаты. да и бухта по 20 м. не айс. При шаге укладки 20 см. уйдет около 4-5 м. погонных. Т. е одной бухтой можно "заулитить" помещение 4-5 м2. Для обвязки котельной... х. з. Для наружних подводок... так же. Не спец, дополняйте\правьте меня:).
    Да, и цена 82 руб\м. погонный на российские деньги это как при таких характеристиках?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Согласен..полностью.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Корейцы forever! :)
  7. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Тонко, но для газа допустимо. Но ОЧЕНЬ дорого для такой толщины и с учетом, что это заводские цены.
    Просто так сложилось, что самая дешевая нержавейка в мире - это южная Корея.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Теперь только один вопрос.-ОПТИмальный шаг трубы в ТП.
    ну ..чтобы не сильно зебра полосатила..и не сковородка под ногами.
    (25см или до 30см тоже можно)"чисто" практический вопрос.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Так двумя страницами выше ув. Perekat, выкладывал для Кофулсо. Правда не написано, для каких диаметров эти шаги рекомендованы. Ну, а про Лавиту, думаю, не откажется нам рассказатьIliaVoronkov, Про Гидросту может ТС (если появится)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не.
    мне бы хотелось от пользователей услышать. типа- я сделал столько и мне нормально (ненормально)
    про рекомендации производителей -это хорошо.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Сам с удовольствием пообщался бы на эту тему:super:.
  12. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Да проблема в том, что теплый пол можно сделать из чего угодно (я слышал про полипропилен и пайке фитингов). Проблемы возникнут не сразу, а лет через 5-10. Например, в Воронеже была серия домов с трубами в стене (давно, лет 30 назад делали), то есть теплыми стенами и все было отлично. Но через 20 лет трубы вполне прогнозируемо стало прорывать (черная труба, обычная). И весь дом получил проблемы.
    Пенопласт в полу прослужит лет 20 без проблем, если мыши не найдут, как пробраться. Сколько прослужит PEX или МП не знает никто, ибо пластикам в принципе нет и 50 лет, а PEX и МП намного меньше. Данным о том, что оно прослужит 100 лет можно верить, а можно и вполне закономерно сомневаться. CD-диски тоже должны были хранить информацию столетиями...
    Плюс PEX и МП в дешевизне! МП проще гнуть, так как за счет алюминия она хоть чуть-чуть помнит форму. А внутри МП - как раз слой PEX. Но все фитинги сильно заужают сечение. Для 16МП остается сечение для фитингов ValTec около 8мм. У PEX дела не лучше. А для нержавеющей трубы 15 внутреннее сечение всегда, на любых фитингах 14.5мм, для других размеров чуть больше заявленного сечения. Нержавейка дороже, раза в два. Другими словами, на доме в 140 квадратов можно съэкономить аж 32 тысячи рублей! (это розница нержавейка и дешевый МП или PEX, 800 метров). А теперь представьте, сколько стоит выкинуть половое покрытие, сломать стяжку, вынести стяжку. сделать ТП заново, залить (с учетом ремонта на нижних этажах), вернуть покрытие пола, что-то сделать с низом стен, где все будет изгажено... В этот момент 32 тысячи рублей возможной экономии давно покажутся верхом идиотизма! А если брать трубу у регионального представителя по оптовой цене (при 800 то метрах), то и такой экономии не будет.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Дождемся понедельника :)
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Хочу сделать теплообменник из нерж гофры в теплоаккумулятор. Теплообменник сделать съемным, скрутив его в спираль и оба конца выведя на фланец в верхней части ТА, заполненного водой.
    Насколько хорошо держат латунные фитинги? Трудно ли из них вырвать трубу, если на двух фитингах, смотрящих вниз, висит в воде 15 метров гофры на 20?
    Или под весом 15 метров трубы рано или поздно труба выскользнет из фитинга?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/. не вы первый.
    поляки уже ваяют на "заводах".
    скручивают в 2 колонны (те спираль в 2 слоя -просто огромная поверхность теплопередачи)
    2/ латунь?
    лучше варить на фланцы из нержавейки- любой токарь выточит.
    тут накидная гайка от вальцовки-самое то.
