Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Это точно не нормируется, но фитинги Лавита выдерживают гидроудар до 60атм, постоянное давление 15 атмосфер. А 15 метров 20 трубы весят килограмм 6, а раз утоплены в воде - то намного меньше. Так что выдержит и никуда не денется! Тем более там удерживает не трение, как в МП, а вполне себе стальное кольцо, которое держит за гофру (трение тоже, но то мелочь).
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    То есть из нержи вытачивается блин, в котором в центре делаются 2 больших отверстия под фитинг, а по краям блина отверстия для прикручивания к ТА?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Usergey, так.
    зависит от формы ТА.
    саму пятку на ТА можно усилить наваркой кольца ...ну в общем покумекать.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ТА из вертикальной трубы на 800. Торцы будут заварены блином из листового металла 6мм.
    Я со сварным еще не советовался, но думал что в верхнем торце будет сделано отверстие диаметром 150-200. По его краям сверлим отверстия (штук 5) под болты, которые вставляем изнутри и завариваем.
    Фланец одевается на эти болты и притягивается (с резиновой прокладкой между ними).
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня нет вопросов.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Приветствую, коллеги! Всех с началом сезона, кого строительного, а кого и торгового;).
    Стал я намедни расчитывать ТП из нержавеки на помещение 65 м2. Грустно стало. Бухта 50 м. - это около 8-10 м2. при шаге в 20 см. С моей планировкой никак пока не получается грамотно расположить коллекторы:mad:, да и аж 5 штук их ставить выходит... Вот основной конкурентный недостаток нержи...
    КОРЕЙЦЫ! Делайте бухты по 100 и 200 м без потери качества трубы и ппц всяким PEXам! :)]:aga:.
  7. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Да, есть такая проблема, длина бухт. Но объяснение в размере бухты, точнее в ее объеме. Стоит увеличить объем - и все, цена возрастет занебесно из-за транспортировки.
    Можно посмотреть на 12 трубу с вальцевателем. Там длина 60 метров.
    Кроме того, в центре помещений шаг можно увеличить до 25см. И надо избегать укладку меандром, только улиткой. Это на 30% уменьшает расход трубы, убирает лишние развороты и дает более равномерный пол.
    ЗЫ: а труба делается изначально огромной длины. Просто режется на бухты.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    IliaVoronkov,
    1/при чём тут транспортировка?
    2/шаг, действительно имеет смысл делать не менее 25 см. теплопередача и площадь у нержи много выше пластика.
    3/длинную гофру 15 все равно не закатаешь.-сопротивление контуров не более 20кПА должно быть.
    я это не проверял- но пишут про это давно. в чем причина этой цифры я не знаю.
    видимо напор для насоса тяжело ...
    4/хотелось бы почитать где нить подробнее.
  9. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    1) За морем телушка полушка, да рупь перевоз. Это я про транспортировку. На цену и на рентабельность влияет вес и объем перевозки. Вес относительно невелик, а вот объем значителен. Потому размер всех бух ограничен.
    3) На сопротивление влияет не только гофра/не гофра, но и проходное сечение и отсутствие резких изгибов. По первому, у 15 гофры проходное сечение везде раза в 4 выше, чем у 16 МП с фитингами. По второму - надо делать улиткой.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    IliaVoronkov, извиняюсь за свою "тупость"
    1/ 2 бухты по 50м чем дешевле 1 бухты 100м при перевозке?
  11. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Это связано с плотностью упаковки контейнера при перевозке. И именно этим корейцы объясняют свое нежелание возить бухты больше 50 метров. Чем меньше размер бухты - тем плотнее упаковка. На больших диаметрах, именно из-за размера бухт, стоимость перевозки зашкаливает. А на 40 и 50 вообще решено отказаться от бухт.
    ЗЫ: я тоже поднимал вопрос про 100 метров, так как для теплого пола ограничение в 50 метров реально вызывает проблемы. Мне был именно такой ответ...
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    IliaVoronkov, зурфлекс вообще п 20 метров мотает...тока на подводки и годится.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    IliaVoronkov, Вы им предоставьте краткий маркетинговый план по захвату доли рынка у PEXов, сразу начнут возить по 100 и 200 метров:victory:. А то хватает только на ванную с туалетом:)].
  14. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Вот мне нравится сравнение. А когда я на выставке спрашиваю, из какого материала у человека дома вилка и ложка - так тут-же сравнение якобы неправильное... Человек думающий никогда не поставит в один ряд нержавейку и пластик любой...
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Зато любой думающий производитель очень хорошо умеет считать деньги. И если есть возможность, грамотно оценив риски и вложив 1 млн. в рекламу, сервис и комплексную логистику получить 10 млн. в обозримом будущем - то выбор очевиден. Это неприложный закон развития бизнеса с т. з. стратегического планирования. Тем более нержа является по отношению к пластику товаром-субститутом с улучшенными потребительскими характеристиками.
