Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Гидростовцы сказали, что при заказе 10 000 м сделают бухты по 100м, но с момента заказа надо ждать не меньше 2х месяцев, когда появляется такой покупатель и сообщаешь ему такие сроки, естественно ни кто не хочет ждать. Сейчас едет к нам новая труба нашей собственной т. м. CASCATA, производитель при заказе сказал, что производство бухт по 100м влечёт какие то переделки в части станка, где происходит намотка и соответственно это ляжет всё на цену именно нашего заказа, т. к. ни кто больше по 100м ни разу не заказывал. В итоге мы не стали заморачиваться с длинными бухтами, т. к. реально очень мало кто спрашивает именно по 100, все сразу берут по 50...
    А что касается стоимости перевозки, то разницы нет, действительно дорого перевозить большие диаметры, т. к. бухту сильно не скрутишь, а в остально что по 100, что по 50 без разницы.
  2. КоляВаня
    КоляВаня
    КоляВаня
    Казань, ул.Восстания, д.5София
    В Казани нашел трубу Hydrosta www.fleksor-kzn.ru. Цены вроде приемлемые. Обещали доставку по Поволжью. Кто скает - на теплые полы можно использовать? Металл вроде поадежней будет.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    КоляВаня, а что ж вы на своем сайте цены-то не выложили? ась?
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, пойдет... в ванную или туалет. А что, всего пятнадцать страниц прочитать не судьба, чтобы так тупо не прокалываться?
  5. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Конкретно Гидроста - это очень, ну очень удешевленная труба за счет более тонкого металла, редких гофрин (за счет чего при изгибе эта труба заламывается) и ужасных фитингов. Ставить ее можно только если совсем беда, ничего другого нет. В противном случае лучше найти Лавиту или Кофулсо. Можно и немцев, но они в три раза дороже нормальных корейцев.
  6. Diziner
    Diziner
    Diziner
    Омск
    Меня гнетёт вот какой вопрос. Толщина металла у трубы всего 0.3мм. В системах центрального отопления вода далека даже от простой водопроводной. Сколько времени продержится столь тонкий метал под воздействием трения грязной водой?
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вы туда абразив засыпать собрались? :)
  8. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Ну это вы зря наговариваете) кому интересно может просто купить эти все торговые марки и проверить сам. Это конечно целесообразно сделать при больших планируемых объёмах закупа и при наличии свободного времяни. Я бы мог сам это сделать, только ни кто не поверит по фотографиям, что трубы разные, т. к. на них нет никаких опознавательных знаков. По факту отличия на них на столько малы, что с первого взгляда и не понять. Если приглядеться, то можно увидеть, что станк разные, чуть отличаются форма волн, где то чуть больше полосок от протяжки трубы в станке, где то чуть больше. на характеристики это не влияет. Лавита утверждает, что их труба 0,3 мм, кофулсо, гидроста и каската 0,25. Как это измерить точно... разве что взвесить для уменьшения погрешности по 10 бухт... дак надо это делать на одних весах, т. е. короче сложно всё это организовать.
  9. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Кофулсо тоже уверяет, что 0,3мм. И у Кофулсо гофры немного однонаправленные.
    Но испытания должны быть просты: загните трубу на 180 градусов. Заломилась - плохо, сохранила проходное сечение - хорошо. Ударьте по фитингу молотком. Фитинг немного расплющился в месте удара - хорошо, треснул - плохо.
  10. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Это слишком просто, надо добавить уточнения:
    радиус изгиба какой?
    с какой силой? врятли удасться с одинаковой.
  11. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Радиус изгиба минимальный, труба должна просто развернуться и лечь вдоль себя. Сохранив проходное сечение, конечно.
    Удар - а вот чтобы расплющило в месте удара немного. Излишеств не надо. Фитинг или начнет плющиться, или лопнет. Силумин или порошок лопнет, латунь расплющится.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неизвестно, как "летучая грязь" повлияет на нерж. тонкостенную трубу, но от кислорода, который возможен в СО и обязателен в ГВС, (нагрев водопроводной воды) картинки могут быть такими:
    Нержавейка - это, в лучшем случае, 19% легирующих добавок к обычному ..железу.:close:
    Точечная и щелевая коррозия это разновидности электрохимической коррозии. Этим процессам благоприятствуют следующие :
    -...Окислительная среда, например, присутствие кислорода.
    ..- Высокая температура...
    http://www.xiron.ru/content/view/30959/173/ / Коррозия нержавеющей стали /
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Возникает резонный вопрос- а нормального ли качества данная нержавейка?
    в закрытой системе отопления нет никаких веществ, способствующих данной коррозии. нет?(даже черный металл так не корродирует)
    просто китайцы экономят на спичках. а мы покупаемся.
    16 лет стоит на бойлере гофротруба (1") от котла на бойлер. не жалуюсь.
    (встречал такую коррозию на дымовых трубах при сжигании отработанных масел- есть фотка на форуме от товарища sony100 на другой ветке). в других случаях-не видел ничего подобного
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть условия, при которых "сливает" и оцинковка и медь.
    Именно о них, об условиях - см. ссылку выше.
    Помимо всего прочего - растворенный в воде кислород - обязательное условие и электрохим. коррозии.
    Видели бы вы, во что (!) превращается советский "юбилейный" рубль в воде с озоном (О3) - более агрессивной разновидностью кислорода...:ogo:
    Причем, в холодной (!) воде.
    Такого ..ржАвого рубля :ogo: вы больше нигде не увидите!
    Без кислорода - эл. хим. коррозия крайне растянута по времени или отсутствует совсем.
    Это "вещество" (О2) возможно и в закрытой СО. Если вода не деаэрирована перед подпиткой, а кавитирующий насос "нагоняет газы", о происхождении которых до сей поры спорят на форумах,
    "поджигая" краны Маевского. :close:
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мдаа, господа. Лишний раз убедился: ну е на вашу нержавейку. Ни площадь кроме туалета заулитить, дороже субститутов, так еще и Маевский:) Пользуйте ее на заказах в системах пожаротушения;)
