Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Ну и правильно! Вилка, дома, надеюсь, у вас тоже пластиковая? А че, дешево, удобно и ну ее, эту нержавейку... :) Да и картинки фантастически, регулярно всплывающие, от которых даже автор отрекся - прекрасное тому доказательство!
  2. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Могут быть в теории? Да, наверное, могут.
    А на практике есть только эта картинка, от которой сам автор отказался и ушел в тень, как только его попросили подтвердить (и фитинг не тот, и вообще пропал). И еще картинка с тонкой дырочкой, которую наверняка сделали, когда болгаркой отрезали трубу, случайно конечно, не специально...
    И огромное количество километров установленных труб этого типа. И кроме этих двух "случаев" тишина...
    ЗЫ: есть еще картинка расплавленного пластикового кольца фитинга Кофулсо. Но то его попытались в солнечном коллекторе применить, а там температуры намного превышают рабочие -50 +150...
  3. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    ЗЫЫ: очень радует, что всплывает одна и та-же картинка. Значит кроме нее нечего предъявить продавцам пластика (сшитого полиэтилена, сшитого полипропилена (! сам услышал), ...). И у всех мифическая гарантия у кого на 50 лет, у кого на 100... А пластикам вообще-то всего только лет 50...
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Lyko, ваши выложенные картинки - вырезка из конкретного работающего трубопровода? или лабораторные испытания? или просто "страшилка" ? (пояснять бы народу надо). И еще 19% легирующих добавок для "нержавейки" Вы считаете - мало?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я бы тоже недоверял таким "картинкам", если бы не "давняя и тайная страсть" к нержавейке. :|:
    В основном, далеком от ГВС и отопления применении.
    Так вот это "общение" несколько разочаровало.
    1. Существует огромное к-во нерж. сплавов. Разобраться что и для чего пригодно можно только специалисту, проведшему в лабораториях весь трудовой стаж... и не торгующему этой нержавейкой.
    2. Лично заваривал нерж. кастрюлю, проеденную до свища ...рассолом для засолки рыбы. :ogo:
    Надо думать, нержавейка была пищевая (?), но хозяин использовал кастрюлю только дла засолки рыбы.
    И какая при этом происходила хим. электро или еще какая ..бИо коррозия - неизвестно.
    3. По форуму есть показательная тема: о полотенцесушителях "Тугор" с комментариями от человека, который изготовлял другие п/с из нержавейки и видел их внутренности "по факту эксплуатации".
    Тоже не утешают.
    ...Потому фото воспринял ..доверчиво.
    А сам факт "гофрированности" и "толщины металла" (0,3мм.) "напрягает" еще больше.
    - Ибо такую трубу не подварить, и "хомут" на нее не поставить... в случае "чего".
    А "чего" может быть любого и сколько угодно - мало кто узнает - "тА" ли марка нерж. стали использована на таких трубах(?)
    И "тЕ" ли условия в его собственном "водяном хозяйстве", куда собрались ставить эту трубу?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я не специалист-металлург-химик. Я отвечаю за "факт применения" любого участка любой трубы в любом месте. Рублем.
    И мне не хотелось бы (!) видеть внутри трубы даже одну тОчечку ржавчины от "точечной коррозии аустенитной стали", ибо это - верный свищ рано или ..не очень поздно.
    ..Стенка-то, помните - тоньше бумаги. :um:
    Потому "разночтения" будут. :hello:
    ..Некотрые пояснения см. выше.
  7. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Сплав не тайна. Пищевая нержавейка. Импортное название SUS 304 наше 08X18H10. Класс: Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная. Характеристики тоже не тайна, например, тут: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/08X18H10
    Соль. Нержавейка боится соли. Поэтому корейцы рекомендовали в бетон только в пластиковой оболочке(?), а в итоге оказалось, что у них весь песок морской и соленый. У нас речной и горный, потому пластик не надо. Но если зимой добавляется соль - то обязательно в пластике! И в земле только в пластике, потому же, из-за соли.
    Очень важно, как и чем варят. У меня был полотенцесушитель из нержавейки, где горе-мастера сварили вместе нержавейку магнитящуюся и немагнитяющуюся. Да еще и фиг знает каким электродом и, возможно, газ был не осушенным. Итог - жуткое количество пузырящейся коррозии в местах сварки. Причем эти микросвищи не росли, они просто были. Можно было все убрать, зачистить, но через месяц все на месте...
    В гофре же нет сварки! Только фитинги или пресовка. А родная сварка ленты лазером не ржавеет, ибо нет электрода, там материал сам с собой сваривается.
    Вот как раз с хомутом проще всего! Фитинг для соединения трубы, типа такого http://rsmix.ru/catalog/575/10291/, ставится на раз! Труба режется, отгибается, вставляется в фитинг и затягивается.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Наконец вы раскрыли тайну, терзавшую много лет. :|:
    Надо же, "суперстойкая" нержавейка, имеющая даже импортные аналоги ..а боится соли, как ..гололЕд на тротуаре.
    Нужная информация! Скорее всего - для руководства завода, где выпускается "Тругор".:um:
    Чтобы ..4 последовательно замененных покупателю П/с этой марки заставили-таки задуматься о "жизни".
    Остается лишь догадываться о том, как удалось "изготовить фейк" с дырами и ржавчиной на столь достойной трубе..:faq:
    Может, по ней гнАли рассОл? О чем, конечно же, чЕстные производители должны предупреждать потребителей..заранее перед покупкой.
    Ведь такими "правилами пользования" снабжаются даже китайские батарейки, не говоря о вещах посерьезнее.
    Остается предположить, что либо такая "аннотация" с "правилами и условиями применения" для покупателя - "теряется" по пути от изготовителя, либо производитель .."впАривает" по полной..:close:
    А если это действительно "фейк" - рассказать, хотя бы в той же "аннотации", что никакими средствами и способами их нержавейку так - не "уделать".:no:
    И дырки в трубе - искусно сделаны иголками в руках конкурентов от ППР, а ржавчина приклеена из другой, простой железной трубы- "дОнора", найденной в подвале ближайшего ЖЭК-а. :um:
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть производства, где применяют только стеклянные трубы. другие не выдерживают.
    это сахарорафинадное, молочное. и в птицепроме.
  10. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    А плавиковую кислоту только в пластике... Стекло она легко жрет...
    Всему свое применение. Для питьевой воды и обычной воды в отоплении нержавейка подходит. А для соленой и кислой среды - нет.
    Причина тех дыр в принципе малопонятна. Не могло единомоментно появиться столько дыр, текущая жидкость бы все затопила сразу! (вспомним другой случай, с малюсенькой одной дырочкой, которую сразу заметили). Подшламовая ржавчина разъела бы гофры снаружи, а не внутри. Там же сточены гофры внутри. Это или пескоструйка (реальная пескоструйка), или, например, самопальный тосол в системе обогрева, который сильно закислен. Но тогда бы сожрало весь трубопровод, и особенно фитинг, а этого не видно. Чтобы не гадать автора попросили рассказать. что это было. Он сперва признал, что фитинг не тот, потом вообще исчез. То есть что-то сильно там не чисто!
    А на счет полного описания чего можно, а чего нельзя - так это бред. На коробке написано, что в соли только в пластике, в земле только в пластике и не использовать хомуты из черного металла для прикручивания. Вспоминается Ролекс и надпись, что в супе не кипятить или микроволновка со словами, что котов не сушить... Тут все-таки расчет на то, что это будут делать мастера с мозгами.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно мозгИ (или их остаток :close:) и выручили..(?)
    ..Купленные лет 5 назад гофрированные нержавеющие подводки к ..личному смесителю, так и лежат в упаковке...
    Простите, это я так "бредил".:hello:
    По простоте своей, думал,
    что ежели на банке майонеза "органы" заставляют производителя писать всю "химию", до последнего .."метил-тринатрийфосфата", дабы не мучаться животом,
    то на таком "чреватом" продукте (залив соседей с крупными исками) - не грех бы и написать,
    кроме ..земли и соли, возможный / допустимый рН при эксплуатации, способы предохранения от эл. хим., точечной, подшламовой и др. видов "коррозий" ..аустенитной стали, а не искать эти свойства по сайтам после того, как...
    ...Про Ролекс и котов получилось остроумно. :super: Не более.
    Мой "бред" об "инструкции" и условиях применения поддерживают "однополчане", рискующие РУБЛЕМ при использовании незнакомых материалов:
    erikra :
    Уважаемый lavitaflex. Я понимаю Ваше не желание хоть как то связывать кусок трубы на фото Сергейнск с продукцией Lavita, но ни кто Вас об этом и не просит. Повторюсь, мне абсолютно все равно, какого производителя нерж. гофр. труба продается в наших магазинах, тем более я с одинаковым недоверием отношусь к любой из них. Так же, мой вопрос был не о том, с какими ситуациями, или с трубами каких производителей Вы сталкивались или не сталкивались, а о том, какими бы причинами Вы бы объяснили подобное, произошедшее с трубой Lavita.
    Вы не являетесь обычным обывателем, и как представитель производителя,
    Вы должны иметь не только всякого рода сертификаты соответствия, заключения экспертизы и пр. бумаги, но и быть знакомым с результатами исследований данной трубы производителем, где бы оговаривалась не только сфера применения данной трубы, но и допустимые и, соответственно, недопустимые условия ее эксплуатации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153355/page-4
    Теhnik-san :
    ..При установке сантех. приборов и установке картриджей для этих фильтров была обнаружена сквозная коррозия колб из нержавейки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153355/page-5
    НесолИдно - мастеров, "висЯщих" на десятки тысяч рублей / $ ответственности, представлять
    ...эдакими ипохондриками в горячечном бреду...:no:
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Картинки - полная "лажа". Мнение - конец трубы выдерживался или в подогретой царской водке или в электролите. Выкладывая - нужно "отвечать" (вырезка сделана мною из такого-то трубопровода, с таким-то сроком эксплуатации). А показывать "чепуху" - не серьезно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Форум вообще - "несерьезно". Это его, форума, "атрибут".
    Как и разные "мнения". Так что все в духе "жанра".
    Серьезно и опасно то, что нержавейка все-таки не очень ..нержавейка.
    И ..солить рыбу в такой - "нержавеющей" кастрюле нельзя! :ogo:
    ...Рыбаки скажут нам спасибо за сей достоверный факт. ;)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про жанр форумов - это понятно.
    но я бы просил серьезнее...всё же не про кастрюли (у меня нож -китаец как-то имел окислинные виды- я звонил дилеру-ругался грубо...правда помыл точу и режу нормально...но осадок остался)
    кастрюлю можно заменить за 5 сек.
    а вот с трубами...да ещё в полу...
    (у меня у детей ТП в квартире сделан из черных труб, но носитель готовился в котельной...у нас с этим
    не то, чтобы строго, но правила есть. так вот пока ..лет 14 уже нормально...как и трубы у всех У НАС ДОМА)
    с помощью форума, своего опыта и простой логики делаю вывод- если теплоноситель подготовлен нормально.
    если китайцы не подсунули гауна-
    на всякие подводки и обвязки можно ставить и вообще не думать.(вот новость-то!)
    а заливать в ТП можно. но на свой страх и удачу. (иншалла)
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Всем доброе время суток.
    На рынке столицы есть только 25 и 30 метров длинна для нерж. трубы типоразмера DIN20, что меня категорически не устраивает, 50 метров хочу, но это так - "крик души" :nono:
    25 метров - это труба Dong-A тип модель-002 винтовой "завивки" волн гофры.
    30 метров - это в том числе обсуждаемая в ветке труба Кофулсо (Труба гофр. нерж. - 20А Ф20мм x 30M). Кто-нибудь в курсе как у Кофулсо "волны" расположены, кольцом или же винтом? На фото что-то не разглядел по интернетам...
    Думается, что сопротивление у волнового профиля для теплоносителя в ТП будет все-таки по-меньше.
