Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    И у Лавиты, и у Кофулсо Кольцом. Да и как на витую крепить фитинг или развальцовывать то?! Но для сопротивления это без разницы.
    И 20 проходное сечение для теплого пола - это ОГО-ГО как много! Вообще не оправдано! Это как 25 металлопласт или PEX! Даже больше!
  2. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Взял майонез в стеклянной банке, уронил на пол. Разбилась. Осколками порезался... А ведь на банке про эти проблемы ни слова! От гады!
    Намазал майонез на торт и торт испортил... Опять ни слова... Продолжать?
    Напомню, на картинке заметная надпись на фитинге Lavita... А человек типа не хотел... Ну да, конечно...
    Основные применения:
    - Отопление
    - вода питьевая
    - газ
    - пожарные сплинкера
    - протяжка проводов в деревянных домах
    В чем тут может быть соль? Или кислота? Или пескоструй? Случаи укладки в земле или прикрутки к черному металлу оговорены. Об острых краях на коробке предупреждение.
    Просто народ начинает колхозить не по назначению (самогонные аппараты - очень часто берут!, выхлопные газы для генераторов и яхт, внутренность теплообменника, ... кулибиных у нас навалом!). Но умный человек понимает, что взял не по назначению - сам несешь ответственность. А жадный начинает права качать и требовать денег назад.
    Любой человек, предложивший вместо металла пластик и заявляющий, что так будет надежно или не в себе, или продавец пластика с принципом, что после нас хоть потоп.
    И вот проблема, что реальных мастеров мало. Очень много псевдомастеров. С одним таким недавно общался. Он строил самолеты и умеет металл ощущать лучше лабораторий. Ему труба не понравилась по цвету и фитинги не понравились на вид! и вообще, с его слов она будет слабеть каждый год, пока ее малейшее давление не порвет (данные лаборатории для 15 трубы - разрыв при 210 атм). Надо ли говорить, что он хвалил пластик и толстую нержу, которую его друг варит нахаляву...
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что не так при использовании гофры как теплообменника в системе отопления? Нельзя разве?
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    над этим не думал, но там же производитель тоже корейский, наверное все продумано в этом смысле, но вопрос действительно ещё не изучал.
    то есть это чисто маркетинговый ход и повод поднять цену?
    Цитата из приведенного выше источника:
    А по поводу диаметра...
    У меня просто выхода другого нет (вот моя тема в "Перекрытиях"), закладывать трубу планирую прямо в толщу бетонного ребристого перекрытия, я бы и еще бОльшего заложил на самом деле, да уже кучеряво сильно по финансам и боюсь может на несущую способность повлиять, а рассчитывать не обучен :(
    Да, уважаемые специалисты, а допустимо ли в котельной разместить кхм, так скажем основной коллектор ТП в котельной на первом этаже, а одну из его "дырок" подачу/обратку пустить вверх где так же коллектор, который три примерно равные по длине и как следствие теплоотдаче ветки из вышеуказанной трубы на одном этаже "собирает"? (может сумбурно описал, но уж как смог...)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дабы не продолжать литье из пустого в порожнее с "нержавейкой" и "поддельными фото",:hello:
    будучи сегодня в саду, отразил состояние ...собственного нерж.(!) чайника:
    Желтым кружком обведена, имхо уже сквозная дыра.
    Чайник 90-х годов, ширпотреб "оборонного комплекса" в те времена.
    В работе, в общей сложности пробыл ..месяца 3 ежедневного использования.
    Последние 5 лет пользуюсь электрочайником. :hello:
    Царской водки, серной кислоты не кипятил, рыбу не солил.
    Условия использования (нагрев "сырой" воды) - "смягченный" аналог систем ГВС, где это происходит интенсивнее.
    За исключением еще неск-ких меньших "очагов", остальная поверхность чайника изнутри - в "блестящем" состоянии.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Видимо, совсем зря давал ссылки на условия для коррозии нержавейки. (кислород / нагрев / скачки рН / гальв. пАра / шлам) которые могут присутствовать в "водяных" системах.
    Либо вы их знать не знаете, и знать не хотите.
  7. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Конечно можно, если вокруг цветной металл или нержавейка. Но когда нержавейку внутрь черной трубы - это не будет надолго... Черная нержу сожрет. И это не система отопления, это нечто иное.
  8. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Уверен, что разница есть, в долях погрешности... Ведь чтобы не было сопротивления, гофры надо сделать вдоль. Все, что поперек потока или под углом, близким к 90 градусам все равно будет мешать потоку.
    На счет большого диаметра трубы все равно не понятно, чего ради. Бетон имеет свою скорость распространения тепла и больше не выйдет, хоть 100мм заложи. Из опыта, в сильный мороз при длине контуров 100м падение температуры на контуре в районе 1.5 градуса. Другими словами, особо то и нет. На толстой трубе будет полградуса. И чего ради?
    А греющую плиту обязательно ограничивают демпферной лентой с боков и не соединяют с перекрытием снизу. Ибо при нагревании она немного увеличивается и не должна сломать здание...
  9. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    Вы меня пугаете! Не пейте ту гадость, что варите в чайнике! Если нержа умерла за 3 месяца, то обычный чайник загнулся бы через неделю! А нормальный человек умер бы просто этого попробовав!
    На работе чайник из нержи, электрический. Ему уже лет шесть. Нет коррозии. А там та-же вода, кипячение...
    У меня есть нержавеющие кастрюли, где жена варит еду, и там никаких следов коррозии. И вилки из нержи и ни единого следа!
    Или вы, или ваши родственники, чего-то про судьбу чайника не договаривают...
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Я хоть пока и чайник, но не надо меня путать:hello: Падение температуры не только от теплопотерь зависит, но и от температуры теплоносителя, и от скорости движения теплоносителя по трубам. Не очень ясен приведенный вами пример в контексте моего случая, когда труба в "бетонной балке" общей высотой 350 мм практически по середине неё проходить будет - количество теплоты в трубе должно быть выше, чтобы до поверхности хоть что-то дошло, хотя конечно, все тепло все-равно в доме останется, но все же хочется, чтобы пол был именно теплым. И да, никто не мешает мне хоть 70 градусов делать температуру подачи, ведь нержавеющая (читай - металлическая) труба и железобетон это точно выдержат, а мои пятки будут в тепле, но не "на сковородке" как раз из-за глубины залегания естественно... Единственное что - все в рамках интуиции, а не по теплотехническому расчету делаю - это напрягает конечно.
  11. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Кстати, когда у нас в семье прекратили нержавеющим электрочайником пользоваться, то отвезли на дачу, это где отопления нет и влажность повышенная, вид он там приобрел надо сказать... кхм, непрезентабельный, дырок конечно не было. Заметил на ваших фото особенность - коррозия в основном по шву пошла, так может там что-то при сварке добавили, или от электрода включения какие-то не хорошие остались?
    Я честно говоря не специалист по сварке, тем более нержавейки, но чую, что коррозия по шву - эт не спроста :)
  12. IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    IliaVoronkov
    Воронеж
    1) А куда тепло будет деваться-то! Оно все будет уходить вам в дом. Толщина плиты лишь даст жуткую инерционность! 10см плиты прогревается после запуска не менее суток, 30 см - будет 3 суток! Но и остывать будет трое суток.
    2) А вы уверены, что пол именно теплый в теплом полу! Из моего опыта жизни в доме с теплым полом, а до того в квартире, причем обогрев только теплым полом, более +27 на поверхности не надо, это уже очень жарко в доме! Но это лишь слегка прохладный пол, не более того! Ведь мы +36,6, в основном, а тут на 10 градусов меньше. А многим и при такой температуре жарко и они делают еще меньше.
    3) Если вы подадите в плиту перекрытия тепло, она расширится. А как поведут себя окружающие стены? Куда будет перекрытие расширяться? Так точно не делается, это способ растрескать дом, не более того!
  13. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Сколько раз читаю, столько раз смеюсь на счет демпферной ленты по периметру. У меня это не какая-то плита теплого пола "в вакууме" висеть не будет как "сферический конь" :) У меня плита ТП - это таже самая плита перекрытия - неотъемлемая часть самого дома как по конструктиву (монолитная плита, а в стене примыкающей монолитный же жб-пояс) так и по тепловым характеристикам - нигде ни перекрытие ни стена "по теплу" друг от друга не будут развязаны, чтобы как раз и не происходило "слома здания" как вы выражаетесь. Это может в каркасниках каких-то и актуально, но не в каменных домах с армопоясами из железобетона.
    Снаружи как раз будет утеплено, чтобы весь дом был примерно в одном тепловом режиме. И да, где-то прочитал, что при перепадет t на 10 градусов жб плита на свои 10 метров длинны удлиняется на 4 мм, у меня максимум 9 метров то есть 4,5 метра от центра до края "плиты", а из-за утепления снаружи такого перепада температуры не планируется. Так что ффф топку эту ленту, толку от неё абсолютно никакого. Или приведите пример слома каменного дома из-за того, что эту ленту не применили, тогда поверю.
    P. S. только прошу не отправлять к инструкции об устройстве теплого пола производителей этих теплых полов, они её пишут для всех домов и не только домов, но и квартир, там да, этот теплый пол - это таки отдельная система, в отрыве от всех конструкций дома.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Хм. А я планировал в кубовый ТА из черного металла заложить теплообменник из гофры kofulso. Контакт нержи с черным металлом через латунный фитинг нержи.
    Внутри магниевые аноды пара-тройка штук. ТА заземлю.
    Теплоноситель - вода. По идее, кислорода в открытой СО будет минимум после хорошего прогрева в режиме ЕЦ.
    Прям за несколько лет съесть может при таких условиях?
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Пример по "коррозии нержавейки": 29 лет назад в трех д/садах была замена труб диам. 50 мм (стенка 2,5 мм) на розливах горячей воды ввиду полного зарастания внутреннего диаметра "шламом". Труба была почищена от шлама (ни малейшего признака внутренней коррозии, даже цвет не изменился), и в тот же год установлена в качестве столбов забора из сетки. В прошлом году - реконструкция забора. Трубу достали из земли, вид нержавейки как 29 лет назад.
