Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Кофулсо взял три бухты по 30 метров - буду "вбухивать" в ТП. Марка-димаетр гофры А20. Так вот, перед раскаткой трубы для замоноличивания в бетон решил "прокачать" трубу автомобильным насосом в воде - выявить так сказать до монтажа и опрессовки жидкостью дефекты. Две бухты тестирование прошли. Одна все-таки пускает в одном месте пузырьки. Место это - невооруженным глазом не видать, на впадине, а не на гребне. Уважаемые спецы по нержавейке, к вам вопрос: чем лучше сие заделать? Один товарищ предложил запаять тугоплавким свинцовым припоем, типа кастрюли же нержавеющие ведь паяют. Я вот склоняюсь больше забинтовать чем-то, например с термоусадкой, но не знаю чем. Подскажите пожалуйста как вылечить дефект проще и эффективней и чтобы пол не протекал со временем (это важно, так как пол - это еще и потолок нижележащего помещения)?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну вот же "удачная" покупка. а вернуть не пробовали?
    разрезать по свищу и сварить заново на нерж трубке.
  3. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Возвращайте это решето и больше там не покупайте. А сваривать лучше не надо, как было тут выше сказано про коррозию, на сварном шве в первую очередь сгниёт всё. Надежнее и проще взять соединение труба-труба и замуровать. Хотя я бы соединения замуровывать не стал. Если всётаки решите, оставте типа лючка что то, чтоб ревизию сделать можно было.
    Объясните, почему не вернули трубу?
  4. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SergMinsk, варить наверное не смогу, там ведь TIG-ом скорее всего надо, а не обычной дуговой сваркой. Хотя инвертор простейший имеется и неплохая маска-хамелеон, но тонкостенное да ответственное, да с последующими "похоронами" в бетоне... "че-то я очкУю".
    gofra-e, вернуть-то можно попробовать - задал вопрос менеджеру по электронной почте. Просто предвижу проблемки заранее: заказал через ИП у оптового диллера Кофулсо, причем официального и самое печальное - было дело еще в августе, так что срок возврата скорее всего того, уже. тю-тю. Ну и дополняет картину то, что заказал с доставкой в другой регион через транспортную компанию - могут все свалить на них попробовать.
  5. nino88
    nino88
    nino88
    Товарищи! Никто такой опыт не проводил?
    Как быстро охлаждается гофрированная труба из нержавейки. Интересует следующее если в трубу диаметром 25 мм и длиной 10 метров подать жидкость с температурой на входе 60 гр сколько будет на выходе градусов при условии размещения трубы в помещении с температурой окруж воздуха 15 гр и скорости движения жидкости на уровне самотека с высоты 1 метр?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжим ? :)
  7. al185
    al185
    al185
    Чей туфля?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чей фуфля? жуть
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что хотите продолжить?
    Мой туфля! Я снимал. Но какое отношение эти подводки имеют к названию темы? Здесь сгнила не гофра (хотя и гофра не яхти по сравнению с гофрой которая продается метражом), а ... сами видите что!
    Почти два года как я знаком с гофранержавейкой, пока доволен!
  10. al185
    al185
    al185
    Сходу не понятно...
    Которой?
    Рассматриваю на обвязку котельной. По цене - Лавита...
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Трубопровод подразумевает и фитинги.
    что за фитинги?
    им положено гнить или нет?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Которую мне продают. :)
    Кофулсо/Лавита ...? Кто правду скажет? Пощупал, понюхал, укусил- нравится купил.
    Нее, у меня кусочками, на колонку
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если что можно сообразить на быструю руку
  14. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    обменял свою бухту на другую, проверил воздухом - не травит нигде (тьфу три раза). В выходнын увезу на объект - можно укладывать будет усе.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уверяю вас, это пройдет, но после того, как вы познакомитесь с подшламовой коррозией. Установка нерж. гофры для теплого пола - это наипервейший вариант. Поясню, шлам из чугунного котла, стальных трубопроводов, радиаторов попадает в контур теплого пола и там в складках этой гофры он и останется и его потоком не вымоет и как раз под этим шламом появляются первые очаги сквозной коррозии. Для подтверждения - положите на неделю мокрую гайку из черного металла на нерж. мойку на кухне и понаблюдайте за происходящим процессом. Могу с уверенностью сказать, что если оставить так, то через год будет сквозная дырка. То же самое произойдет, когда нерж. гофру притянуть вязальной проволкой к мет. сетке.
    Приведу пример http://www.forumavia.ru/a.php?a=t&id=4601
