Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Алеrсандрр
    Алеrсандрр
    Алеrсандрр
    Хоть бы заявились что Вы и есть компания Русская труба или стыдно ?
    На Вашем сайте столько противоречащей информации "Мы делаем нашу трубу из финской нержавеющей стали фирмы «Оутокумпту»." тут же на сайте пишите ТРУБА ИЗ СТАЛИ 201 это так то китайская сталь:aga: и как же Вы с гайками решили сделать разводку системы отопления или водоснабжения, придется все равно покупать отдельно тройники и остальные латунные фитинги, и в конечно итоге конечный покупатель придет к аналогичной системе как Вы пишите "Корейской" но уже более дорогой:hello:
    "Не существует фитингов для поворота под 90 градусов" вообще то существую только без соединения трубу-труба а есть труба-резьба, а по идее и не надо их так ак труба гнется по 90 градусов:hello:
    А Вот это дак смешно "НАША ЦЕНА НИЖЕ ВСЕХ (см прайс)" можно поспорить конечно, но акцент сделан не на качество опять же, а на низкую цену.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    За ссылку спасибо. молодцы, что начали делать.
    жаль, что нет 1".
    надеюсь качественно. ибо на наружке заменить можно, а если монолитить- ..
    фитинги-это не тот вопрос вообще. гайка есть-этого достаточно.
    если бы повели испытания на гидросопротивление в разных режимах-было бы кашерно.
    (иначе смысл в длинных бухтах пропадает)..взять за основу паспорта от корейцев-это можно, но тут же гофра глубже-(может и турбулентность выше.)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Комплект для развальцовки дорогой реально. китайские стоят по 10 баксов за размер - там же работы токарю на 1 час(?)...а продают все, как позолоченные.
  4. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
  5. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Друзья, по неопытности изогнули неотожженную трубу 20-ую кофулсо вот так (см.фото). Ничего страшного или взять Питерскую и переложить? Это будет ТП внутри ребер перекрытия бетонного монолитного.
    Спасибо.
    P. S. труба пока не смонтирована, решили перед тем как закреплять в толще ребра растяжками еще воздухом опресовать для пущей уверенности, что не порвали об арматуру контура по 30 м длинной.
  6. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Главное, чтобы труба не соприкасалась с ржавеющим металлом, иначе ржавчина перейдёт на трубу. А почем у вас возник вопрос по замене именно на "Питерскую" трубу? как она может исправить ваш изгиб?
  7. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    да, это учтем - раскреплять будем именно в середине ребер, соприкасаться будет только с бетоном и нержавеющей проволокой
    ну изгиб не поможет исправить, это буквально был наш 4-ый поворот на 90 градусов, поэтому и получилось "накосячить". Про "питерскую" к слову пришлось, ведь просто как я понимаю ее плюсы:
    1. дешевле кореи
    2. длины для 20-ой не ограничены 30/50 метрами
    единственный вопрос: отожженая она или нет. С одной стороны гнуть отожженую будет легче, но с другой - укрепить чтобы арматуры не касалось будет проще жесткую трубу.
  8. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Ну берите у нас двадцатую с покрытием по 93 руб/м, дешевле нигде не найдёте. У нас остатков 10км этой позиции, покупатель отказался в ноябре, а труба с покрытием двадцатка, это неходовой диаметр вообще, надо срочно избавляться. т. к. деньги кредитные. правда в бухте 30метров всего, как обычно, за то отожженная.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Цены, однако, на гофру не низкие.
  10. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    где?
  11. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    где?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Что нового за год случилось? Начали ли производить трубу в бухтах более 50-ти метров? Изменилась ли ценовая политика и тд, господа продаваны?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На рынке появились изделия из ANSI201 /
    всех типов. от проката до труб. и дешевле на 25-30%.чем 304.
    кто нить закатывал Д20 с шагом 30см?
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    я в целом про данный вид труб
