Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    По поводу моего "крутого" изгиба гофронержавейки - опрессовал пару раз на сутки воздухом, вроде не падало давление. Так что менять пока не буду этот отрезок. А про первый этаж и ТП там подумаю после того, как залью текущее перекрытие. Надо будет проверить как оно себя покажет.
    Уважаемые специалисты по нержавейке, к вам срочный вопрос есть.
    Начали раскреплять нержавеющую гофру внутри арматурного каркаса также нержавеющей проволокой, уж больно она не податливая, да и маловато ее у нас для такого объема. Так вот, можно ли использовать медную проволоку? Не будет ли проблем с коррозией, если со временем съест медь, то не страшно, так как в бетоне уже не важно как будет труба закреплена, а вот для заливки надо сделать так, чтобы арматуры не касалось.
    Заранее спасибо за ответы. Завтра продолжаем наши "пляски с бубном".
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @SuperKoAlex, вся нержавейка комплектуется латунными фитингами. (медных не видел)
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хомуты их нейлона вам в помощь из магазина по электрике.
  4. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Сегодня обнаружил, что у меня проржавел гофр, которым была подключена варочная поверхность. Обнаружил по запаху газа, вытащил духовку, а там из шланга газ аж свистит :( прогнило в 20см от нижнего фитинга. На этикетке гофра ООО "Профресурс СП" г. Климовск. Прослижил гофр меньше двух лет. Знаю, что у нас в городе этот гофр продают всем. Ждать массовых пожаров?
    Как обезопасить себя от повторения ситуации?
    ЗЫЖ Вижу, что не в тот раздел написал, но не нашел другой темы. Сорри.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Для прикола, напишите заяву в полицию о некачественном товаре применяемом в особо опасных местах, ведь газ- это не шутки. Заявление принять обязаны, а если не к ним, то сами и перешлют куда нужно, а если хотите ускорить- отвезите заяву туда сами.
    Обезопасить- сохраните чек нового шланга, его ксероконию, товарную накладную. Поставьте датчик утечки газа.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот вам еще для компромата.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Славик64, я извиняюсь, а фотка номер 2 разве не была уже?
    скока ей лет?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Была. И первая была.
    Но они еще не участвовали в жалобах. :)
  9. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    С 95% вероятностью проблема в некачественном заземлении или его полном отсутствии.
    Эффект электрохимической коррозии нержавейки 100 раз уже описан.
    так что, коррозия трубы это самое безобидное что могло произойти.
  10. al185
    al185
    al185
    Все механизмы коррозии в теме описаны. Кому в самом деле интересно.
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если дело на самом деле обстоит именно так, а вероятно что это как минимум имеет место быть, то получается что почти любую нержав. гофротрубу НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИГДЕ вообще, ибо эта самая подшламовая коррозия будет почти во всех случаях применения трубы - водопровод (где-то на трассе наруж. трубы, краны и пр. обязательно будут с коррозией), отопление (ТТ котлы, многие эл. котлы не из нержавейки, многоквартирные СО все имеют в системе источники коррозии).. Исключение вероятно составят только закрытые СО не содержащие бойлеров косвен. нагрева и котлов с чернухой, т. е. если брать нержав. гофру, то эл. котлы брать только дорогие на меди, косвенники тоже с гофро-змеевиками, радиаторы только алюминий или биметалл. Твердотопливники? - извините, на вас и ваш срач внутри не рассчитывали! :) Если производители изначально проводили испытания и расчёты на такие условия, то в 95% рассейских условий эксплуатации гофру применять низя! :) получается что так. И кстати мелькавший здесь изначально представитель производителя Lavita тихо и плавно съехал со всех вариантов возможных объяснений/разъяснений, оставив ситуацию на уровне "жалоб особо нет" и "решать вам".. Ну что ж - пойдём решать:)...
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Как вариант фильтр косой перед гребенкой ТП (если в ТП трубу катать)(не ну а какой вариант- тогда грязь, не попадет.)
    (у меня чугунный валенок+ панельные за 18 лет 2 раза кашу смывал с сетки..реально каша без включений)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вопрос-
    в какой степени отожженая гофра отличается от неотожженой.
    насколько? для Д15 или Д20
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    В каких единицах? И зачем?
    Отожжённая гнётся, не отожжённая нет.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ок. гнется все.
    но
    каков радиус изгиба неотожженой (10см или 1м) до смятия
