Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Именно потому, что в змеевике трубы всего метров 10-15 и и говорю-нет смысла её просчитывать.
    короткая она.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет конечно, вы можете задачу усложнить до бесконечности и высчитывать длину гипотенузы шагами самца муравьеда, но есть способы проще.
  3. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    я не разве писал про 10-15м? нет
    у меня змеевики от 30 до 50м в зависимости от их назначения. для гелиосистемы еще можно приплюсовать большую магистраль от солнечных коллекторов до самой емкости.
    со стороны продажника наверное нет смысла, а вот инженеры народ другой...
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ок. пусть будет 50 м.
    для Д25 и скорости до1 м/с ("стандарт" для магистральных)..
    лично я не вижу проблемы.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что 50 м, что 100 м для гофры 32 и 40 мм, в данном случае важней объем прокачиваемой жидкости, а не общее гидравлическое сопротивление спирального змеевика.
    но вы можете всё проверить самостоятельно ̶ш̶а̶г̶а̶м̶и̶ расчётами.
  6. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Уважаемые форумчане!
    Прочитав тему, все же не получил ответ про сопротивление гофрированной нержавеющей трубы?
    Надо ли ставить при ее использовании в СО более мощный насос? чем при использовании полиэтиленовых труб!
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сопротивление конечно больше.
    вопрос упирается в длину трубы./диаметр/скорость потока.
    и цену итогового конструктива.
    извините за мою демагогию..но точный ответ можно давать на конкретный вопрос по системе.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Из переписки
    гофрированной трубы
    Параметров по теплоотдаче метра трубы в ваттах врятли можно, где то найти, разве что самому считать. Если поможет, то приведу некоторые данные:Объем жидкости в 1 п. м. трубы 15 мм 0.219 л20 мм 0.447 л25 мм 0.71 л32 мм 0.982 л
    Площадь 1м.п. гофрированной трубы (вот тут у меня бббооольшой вопрос..ибо не проверял)
    15 мм 0,064652
    20 мм 0,095004
    25 мм 0,121394
    32 мм 0,15218
    (более подробно на сайте www.gofra-e.ru
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Анализом занимался давно уж..думать заново пока не готов
  10. tssns
    tssns
    tssns
    Если возможно, то подскажите в моей ситуации, насос встроенный в котел Baxi MAIN Four 240 F. От него магистраль на два коллектора (1 дюйм) на первый и второй этаж, до одного 2 метра до второго 3,5 метра. Будет ли значимо для насоса, если подвод до коллекторов выполнить гофрированной нержавейкой 20 мм? Далее от коллекторов к радиаторам полиэтиленовая труба 16мм по 6 радиаторов на этаж с максимальной удаленностью 6 метров.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Котел 24 кВт.
    формально прокатывает гладкая труба Ду20.
    например расход 1,5куба в час с дельтой 15 гр
    на Ду20 скорость 1,27м/с.(ну...скорость как бы великовата..не 1 м/с...хотя предел 1,5)
    что я вынул из "своих" таблиц.
    а ничего ..каждая своё твердит.
    1/2000мбар=200кПа-нельзя (реально дурная цифра)
    2/...4кПа-можно
    3/400ммВст...4...можно
    4/ нельзя.
    вывод. на основании того, что у меня на бойлер стоит Ду25 гофра.(котел на 21квт)
    я советую и вам Ду25.
    (уж извините за такой ответ.)
    ...у меня будет подключение 2-х котлов к стрелке.
    я для себя решил -для удобства подключать их к гладким трубам через короткие сильфоны (гофры Ду32 (40квт) и Ду40 (60кВт) с накидными гайками, типа американок) по 0,5м
    чтобы не возиться с попаданием в оси.
    трубы железо и ПП.
  12. tssns
    tssns
    tssns
    Выход из котла 20 (3\4), в связи с этим придется ставить переходник с 20 на 25?
    И еще вопросик: есть ли информация о трубах:
    Трубы гофрированные из нержавеющей стали Гофротруба Neptun, компания «Специальные системы и технологии», утверждают что толщина 0,3 мм и сами производят, в том числе и фитинги.
    Собираюсь покупать у них, цены ниже чем у Lavita, Kofulso.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @tssns, сам на них посматриваю.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И да-
    переход. только имхо на котле резьба 1" (минус стенка=20 проходное) а на трубе 25 будет резьба 32.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    (не раскрыл тему)
    ситуация с резьбами такая.
    на трубах черных и оц.
    есть проходное сечение. Ду или Dn
    есть толщина стенки. например 2,5мм.на неё режут резьбу (хз я только меряю..не нарезаю)
    потому и получается примерно (тут зависит от диаметра и толщины стенки) что
    резьба на трубе больше на 1 "размер" (1/4) чем проходное.
    шаг такой
    "-мм
    1/2" -12
    3/4 "-18 (20)
    1" -25
    1 1/4" -32
    1 1/2" -40
    а вот когда мы берем составные фитинги-там составляют как угодно.
    гофра-
    есть простые накидные гайки под распластанные витки+кольцо стопор.
    (распластанные витки создают фланец +прокладка и)
    есть с пластиком зажимные под составной фитинг.
    ..так вот если фланец большой, как на насосе-то резьба будет + 2 размера от Ду.
    если что не так -поправляйте.("страдаю склерозом")
