Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    Кстате, да, актуально для сечения проводов до 2,5, т. к толщина не нормируется! А труба для газа априори герметична, следовательно, оставляет позади гофротрубу для электрики (не герметичную). Как вывод, данную трубу возможно и нужно применять для проводки в деревянных домах и все будет по СНиПу.
    Каковы мнения, кто уже пробивал данную тему?
    P. S. Прошу прощения за не газоводопроводную тему.-)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Как бы дороговато.
    дешевле грамотно автоматы поставить и провод нормальный.
    герметичность?
    от чего?
  3. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Подскажите где можно купить в москве по приемлимой цене. интересует розница
  4. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Россия, Москва
    Купил сегодня подводку в Леруа Мерлен (кстати, к вопросу alekmin810 : там есть, длиной от полуметра до пары метров, 80 см стоит 170 рублей). Но подводка называется "для газа". Подскажите, её можно в качестве водопроводной использовать?Подводка
    Ayvaz
  5. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Я покупал по 150 р за метр если интересно могу дать номерок. на осташке
  6. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Как же Вы так не патриотично подводку купили, турецкого производства) Шучу конечно) Не могу точно сказать, теоретически можно. Например труба Гидроста, Лавита, Кофулсо, соединяемая фитингами может использоваться как для газа, так и для воды. Так же готовая гибкая подводка Лавита с накидными гайками, тоже может использоваться как для газа так и для воды.
  7. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Какие новости по нержавеющей гофре в ТП ? и вопрос: Можно ли в ТП использовать не воду, а теплоноситель, ну "Теплый дом" например. Это уберет проблему ржавления нерж трубы?
    Если еще коллекторы теплого пола соединить со смесительным узлом через проставку из полипропиленовой трубы, армированной стекловолокном, а не алюминием? уберем мы тогда замкнутый контур и уйдут блуждающие токи?
    и еще если к коллектору ТП подсоединить провод заземления, тоже еще улучшит стойкость получившейся системы ТП к проблеме коррозии?
    у меня уже есть схема укладки. хочу понять что и как сейчас лучше применить для ТВП.
    цены на пластиковые трубы стали дороже чем нержавейка? или я не правильно увидел?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да нет пока новостей.
    коррозию останавливают присадки. а спирты (гликоли-хз..я не химик).
    заземлить?-не. пара всё равно будет. надо пару ликвидировать (вашей проставкой).
    однако! все сильфоны идут с латунными фитингами.-следовательно ЭТА пара не окисляется (не критично).
  9. al185
    al185
    al185
    Зачем?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @al185,
    ну во-первых всё новое интересно.
    (весь мир покупает новые модели авто..хотя половина хуже старых, что не секрет)
    каковы поводы?
    поверхность гофры на 50% больше гладкой.
    теплопередача по трубе выше в разы.(меньше инерция ТП?)
    те можно шаг трубы делать от 25см (правда про зебру молчат.).
    хз...реальных отзывов- то нет...
  11. YashinD
    YashinD
    YashinD
    Господа, всех приветствую!
    Читал топик, листал, но не видел инфы. Кто-нибудь пробовал гофру Neptun IWS?Что можете сказать?
    На сайте пишут, производство в РФ...но сомнения :nono: Креветки тоже в Белоруссии вылавливали, знаем :)]
    Полистал цены на яндекс. маркете -приемлемы.А то на Кофулсо, с курсом уже кусается (продаваны ценники переписывают),а планировал на ней собирать теплый пол, в современных экономических реалиях ищу варианты экономии, смета пухнет, а бюджет нет.
    Наименование Не отожженная (р/метр) Отожженная (р/метр)
    Neptun IWS 15А-81-101-
    Neptun IWS 20А-130-150-
    Neptun IWS 25А-167-179-
    Neptun IWS 32А-310-343-
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Читал. звонил дилерам. беседовал, но ничего полезного вам не могу соврать.
    "есть" ещё производитель..(?) в питере. но там сайт не обновлялся давно.
    на самом деле оборудование для этого не самое большое по затратам.
    (имхо сложнее и дорого всё увязать. и поставщиков..и сбыт. и контроль качества.)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что - можно, но только - не ядовитый этиленгликолевый. Нужен - пропиленгликолевый, разбавленный на температуру примерно -20*С. Разбавлять лучше дист. водой, что было меньше солей и, значит, меньше проводимость.
    Снизит.
    Переменные (симметричные) блуждающий токи не влияют на электродный потенциал. Только - постоянные. Впрочем, симметричность сетевого синуса - под вопросом. Да, я думаю, что изолирующий проставки снизят коррозию.
    А вообще, нержавейка и медные сплавы имеют близкие электродные потенциалы и, поэтому, их пары не наносят ущерба друг другу.
    Просто бывает хреновая нержавейка;)...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я использовал газовую гофру из Леруа на даче. При низком давлении и плохой работе стандартных подводок из-за маленького сечения резиновой трубки. На наружной поверхности уже появилась ржавчина, поэтому в городской водопровод я бы это включать не рискнул. И уже писал тут об использовании водопроводной гофры и принадлежностей к ней из "Инженерной Сантехики" (Питер).
  15. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Тоже интересует данный вопрос. Весной планирую заняться теплыми полами и сейчас занят рассылок запросов в разные фирмы.
    Привлекает цена Neptun IWS. Причем у них выпускаются бухты и по 100 и по 200 метров.
