Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Почему? Потому что
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    19 лет стоят подводки из МП. давление как в 9 этажке. много.(подозреваю у всего квартала стоят такие же)
    и 20 лет в доме на всем PEX/ но это не показатель. (в доме больше 2 бар никогда не было.)
    вопрос. зачем вам гофра?
    вас соседи затопят.
  3. valera975
    valera975
    valera975
    Добрый день, подскажите отличия отожженной и неотожженной гофрированной трубы Нептун, при замерзании воды гофрированные трубы из стали выдерживают?
  4. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Я торгую этими трубами с 2010 года, за плечами ни один монтаж, ничего там на ощупь особо не видно, даже если форма волны при пристальном разглядывании может чуть отличаться, то это ни как не заметно уже на расстоянии в метр. К тому же отличия не обязательно могут повторяться от партии к партии, скорее всего эти микроскопические различия могут зависеть от периодичности износа оборудования при сдвиге трубы в волну. В офисе у меня лежит узел, из трубы А15 HydroSta. Такой же можно завязать и из других корейских труб.
  5. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    На счёт Нептуна ничего сказать не могу, это Российское производство, но не значит что оно по цене отличается от Корейского. По качеству, сам из неё ничего не делал, только бухты в руках держал. Единственное, на что обратил внимание, это намотка бухты как буд то не на целиндрический барабан, а на многогранник, и концы трубы очень небрежно отрезаны, как буд то обломаны, мелочь конечно, но что было видно, то и написал. Больше никаких субъективных мнений нет по качеству.
    Вообще не отожжённая труба чаще применяется для прокладки длинных магистралей, т. к. её гибкость ближе к пружине и она держит прямую линию после размотки на много лучше чем отожжённая. Т. к. энергии на её производство затрачивается меньше, она дешевле.
    Но если Вам необходимо сгибать трубу или работать с короткими отрезками, придавая им фиксированную форму, нужно брать отожжённую.
  6. valera975
    valera975
    valera975
    А как они при замерзании с водой под давлением?
  7. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Я проводил такой эксперимент. Заглушил отрезок трубы, длиной 1м, с двух сторон. Предварительно залил водой. Замораживал на улице, при температуре примерно -25. Итог такой: труба вытянулась почти в ровную без волн. Специально загибал в двух местах под 90 гр, углы почти выпрямились. В общем циклов заморозки было 7, но я не добавлял воду, если бы вода поступила туда ещё после размороки, то третья или даже вторая заморозка уже привела бы к разрыву. Отрезок трубы остался на работе, если завтра не зубуду, пришлю фото.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Будем надеяться.
    А гайками?
  9. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Трубами, гайками) фитингами прокладками, как без них то !?)
    как и обещал фото растянутого участка трубы. Волны стали широкими, но трубу от разрыва тем не менее спасают. Но как я уже говорил, если бы после одной заморозки, туда воду добавить, то в конце концов её всё равно порвёт.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Спасибо.
    Такие гайки есть, в такой коробке?
  11. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Вот цены розница на фитинги одного типоразмера
    труба 15х1/2 внутренняя резьба
    Гидроста - 91руб
    Лавита - 115руб
    Кофулсо - 129руб
    Нептун - 129руб
    фитинги Гидроста и Кофулсо принципиально не отличаются, температура применения и давление одно
    Лавита и Нептун с металлическими прижимными кольцами, но я бы работал с Лавитой
    итог: (моё мнение) трубу я бы брал Гидросту, если нужна труба с покрытием ПВХ для горячей воды или отопления, где температуры за 80гр, то Лавита, у неё толщина покрытия чуть больше и если труба стоит на горячей воде, то оно не трескается со временем. Если замуровывать в пол, разницы нет. Или для холодной воды, тоже разницы никакой.
    Если подключаете выносной бак к банной печи в неотапливаемой (без дополнительного отопления) бане, то лучше фитинги Лавита (количество не большое, переплата не значительная), но могут выдержать чуть большую температуру, при растопке зимой без воды в трубах.
    Если собираете вообще всё отопление в доме на гофре, то фитинги лучше Гидроста, экономия реальная, для бытовых температур и давления их характеристики более чем подходят.
  12. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    такие под заказ, в наличии нет смысла держать, т. к. "музейный" товар очень дорогой
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На сколько дорогой?
  14. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это Вы про накидные гайки?
