Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Ребят, нужно 100...150 метров гофротрубы из нержевейки для прокладки скрытой проводки в деревянном доме. Толщина стенки трубы не менее 0,3 мм. Порекомендуйте пожалуйста производителя.
    Думаю в изоляции труба будет даже лучше, так как прокладка в основном в кровельном пироге, т. е. не будет конденсации влаги. Но есть ли негорючая изоляция?
    Спасибо.
  2. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Непонятно почему есть требование по толщине стенки. Мы продавали на олимпийскую стройку на строительство деревянных коттеджей для спортсменов в Красной поляне 20ую трубу Гидроста, у неё толщина заявленная 0,25мм, Екатеринбургская строительная фирма берёт для своих деревянных домов трубу с жёлтым пвх покрытием, но только исключительно ради цвета, не так труба бросается в глаза на фоне дерева. Существует специальная труба для эл проводов с протяжкой (с зондом) у Лавиты, но она производится с толщиной стенки 0,2мм, диаметры бывают 15, 20, 25мм. Длины бухт такие же как у обычной трубы 15мм- 50м, 20мм- 30м, 25мм- 30м. Крепление трубы к эл шкафу осуществляется обычным фитингом с наружной резьбой и контрогайкой соответствующего диаметра.
    Стоимость трубы с протяжкой примерно на 6% дешевле, чем обычная.
    Надо добавить, что толщину стенки 0,3мм заявляют Лавита и Кофулсо, но кто это проверял?) Да и для бытовых нужд разницы между 0,3 и 0,25 нет.
  3. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Что касается негорючей изоляции для гофры, то её не существует, есть трубы с обычным ПВХ покрытием. Если нужна негорючая, то нужно что то подбирать дополнительно.
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Скажите, есть ли ограничения по прокладке снаружи дома и ограничения при использовании для баллонного газа, например, по максимальной длине или разнице температур именно со стороны производителя труб?
  5. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Со стороны производителя труб никаких ограничений нет. Есть ограничения со стороны наших газовых служб. По СНИПу наружный газопровод не должен быть соеденён резьбовыми соединениями и толщина трубы там прописана и то что марка стали соответствующая должна быть (черный прокат). В общем по закону нельзя. Но из личного опыта у меня такой трубой был подключен сжиженный газ к баллону 50л. Общая длина гофры 15мм была 10м, из них около 7м было брошено по улице. Газом питалась газовая плита, температуры зимой иногда доходили до -30 гр. Убрал всё это после подключения к дому природного газа.
  6. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Вообще, по идее, необходимо обеспечить возможность перекрытия газа на расстоянии не более одного шага (примерно 2 м) от прибора потребляющего газ. Т. е. обязательно где то рядом должен быть кран на случай экстренного отключения.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хз все трубы подключены на улице к приборам учета посредством резьб.
    приваривать к газовому счетчику ещё не научились.
  8. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Не являюсь специалистом в газовых сетях, но на сколько слышал от газовщиков, проблема с запретом проводки газовой гофры по улице именно в способе её соединения.
  9. vasscorp
    vasscorp
    vasscorp
    А это был подвод для воды "нержавейка". Простоял годик. Куплен на рынке. Производителя не помню. Один плюс - не лопнул как резиновый, а дал тонкую струйку воду. Жаль, надежда на "надежность " рухнула. Придеться ставить подводку из метллопласта, так как жесткого подвода для смесителя во всем городе не смог найти.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А как блестел..как блестел! а как звался этот шланг?
    "имя, сестра, имя!"
    фигово коллеги.
    тут уже не до подшламовой коррозии.
    тут просто пипец .
  11. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Статья Почему ржавеет нержавейка
  12. mehaner
    mehaner
    mehaner
    Ключевые слова - "куплен на рынке" и "производителя не помню". Особенно если учесть, что производителей всего-то 3 или 4.
    Это я не в защиту нержавейки (хотя и собираюсь отопление батарейное на ней собрать), а про то, что торгуют черт знает чем.
    В своей новой квартире (2004 или 2003 год, уже не скажу точно) делал водопровод металлопластом. Брал на рынке не самый дешевый, но и не самый дорогой. Через полгода произошли одна за другой три протечки: труба тихасенько лопалась вдоль. При чем на холодной воде. Плюнул, собрал волю в кулак и заменил все на медь (даже подводки к смесителям нашел). Гибкая на унитазе осталась и на стиралке.
    СО на даче я бы тоже медью сделал, но я столько не зарабатываю...
  13. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Присмотрелся к фотографии, могу сказать, что точно была куплена готовая подводка, труба не развальцована, а видно что к ней приварен фланец для накидной гайки. Отсюда можно сделать вывод, что это могла быть какая то китайская труба. Готовые подводки есть только у Лавиты, у остальных марок подводки изготавливаются отрезанием трубы по необходимой длине и развальцовкой конца трубы (3-4 волны обычно сплющено). Фото концов лавитовских подводок позже выложу.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У китайцев такие есть. на внутреннем рынке.
    в качестве защиты нержи могу сказать-20 лет стоит на бойлере (закрытая СО) 1" немецкая.
    но она "толстая" .гнется плохо.
    и бойлер из нержи вайллант.
    ну вот пока стоит и нет вопросов.
  15. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Это точно не лавитовская подводка была, у лавиты гайки другие совсем
