Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Еще продолжение.
  2. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Еще продолжение...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    vlad220 сказано - сделано ! Маладца ! Вот этого я и добивался :)
    Приведу пример :
    Молодой авиаконструктор принес Королеву проект нового самолета, на что Королев ответил , всего лишь мельком взглянув проект :
    - Не полетит !
    - Почему не полетит, ведь Вы даже не посмотрели внимательно чертежи ?
    - Не полетит потому, что он НЕ красивый
    Резюме : сложно сделать хорошо и правильно , когда хотят "падешевше" .
    а для чистоты эксперимента попробуйте эту нержавейку магнитом :) заодно и спросите у насоса , знает ли он что по трассе стоят не гладкие , а гофрированные трубы , т.е. сумеет ли насос сам подобрать автоматически скорость потока так , чтобы исключить кавитацию , шум и вибрацию этих труб
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Упустил что-то - сколько системка эксплуатируется у автора фоток?)
    То что там что-то не смотрится-фигня,не самолет.
    А как бюджетный вариант для квартиры - вполне.
    http://www.gofro-lavita.ru/gallery/photo/90
    То, что у кого-то руки кривые-трубы не виноваты :)]
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    SB3 - в мае 2010г было это сообщение
    Наводит на размышления ещё такой факт - на их официальном сайте http://www.kofulso.co.kr/ нет указаний о наличии каких-либо сертификатов на соответствие общепризнанным стандартам , имею в виду прежде всего европейские DIN . Слабым местом таких нерж.труб является сваренный продольный шов ... и сварщики это прекрасно поймут
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В общем не рекомендуете...?
  7. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Для бюджетной квартирки и постоянного варианта не катит. Ощущения, что сделано за 1 час и чисто для времянки пережить холодное время.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У врачей существует заповедь - "Не навреди !" , если же есть желание ставить на себе эксперименты и не во вред ближнему или соседу , так никто ж и не против.
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Магнитом не пробовал :no:.
    Шума и вибрации нет ни на 1, ни на 2, ни на 3 скоростях
    насоса Wilo RS 25 5 :no:
    Весь расход теплоносителя идет сейчас через одну батарею
    биметаллическую 12 секций.
    :hello:
    Водоснабжение от скважины до котельной и в бане - с августа 2010.
    Отопление котельной с сентября 2010.
    А что не смотрится - не окончательный вариант :no:.
    Я писал, что обвязка котла времянка.
    Там у меня на стене гидрострелка, к ней будут идти трубы от котлов.
    Буду их монтировать весной и постараюсь, чтобы смотрелось эстетично :).
    :hello:
    Да, теплотрассу из 4-х труб длиной более 20 метров от котельной до дома,
    на глубину 1,5 метра я зарыл для времянки :)]
    и за 1 час ::
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сантехники волнуются. Скоро с этими трубами останутся совсем без работы.
    p.s.
    ценник на пог.м. гладкой немецкой нержавейки и гофрированной корейской выложил бы сюда кто нибудь.
    Также не помешает понимание стоимости фитигов, при равнозначных диаметрах.
    p.s.
    Сделал себе обвязку теплового насоса такой трубой. Стоимость с работой, по сравнению с медью - в несколько раз меньше:super:
    Рассказывайте, рассказывайте про красоту...
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Обвязка баков с топливом тоже временная.
    Поэтому там и сопли монтажные :)
    Топливопровод потом смонтирую по стене,
    будет нормально.
    Так как гараж сейчас не отапливается, один бак для солярки
    перенес в котельную. Из бака, который в гараже,
    солярка качается в бак в котельной насосом Marina KPM 50.
    В дальнейшем оба 1000 литровых бака будут в гараже.
  12. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    На фото проскакивает полипропилен и медь на пайке. Не на них будет переделываться постоянка?
  13. Audim
    Audim
    Audim
    Ну ладно, с водой все понятно.
    А вот электрику в них можно укладывать в деревянном доме скрытно?
    (Водопроводные трубы по СНиПу для электрики просьба не предлагать:))
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть масса других материалов, не требующих особой квалификации, т.е. "дурако-устойчивых" к монтажу, как предполагают дилетанты ... после "чабанов" для нас всегда будет работа. :um:
    "Скупой платит дважды" - поэтому мы идём к вам, а не скупой ведь заплатит всего один раз. :)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    По теории можно, но сечение проводов до 2,5мм.кв. меди, для них толщина стенки не нормируется, проходы между этажами и сквозь стену-делать нельзя. Точнее можно, но гофру в трубу с толщиной стенки вроде 4мм.
    Огласите,пожалуйста :)
    Сертификатов-то и т.п. типа навалом
