Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Есть специальные клипсы сделаны из закалённой проволоки нерж, но можно применить и обычные пластиковые для м. п. трубы 16мм.
    на фото расположил фитинги, расстояние между осями 45мм
    энергофлекс наверное лучше, всё зависит от температуры воды, близости потолка. Если слишком горячая, то потолок может испортиться и аналогично, если слишком холодная, то начнёт скапливаться конденсат и капать на потолок. Толщина пвх покрытия 0,3мм всего, так что теплоизолятор из него не очень.
  2. AlexAGF
    AlexAGF
    AlexAGF
    Да, тесновато для фитингов... Гайки и вальцеватель, как я и говорил, у нас купить негде.
    А у вас их можно приобрести? Почтой отправите? Цена вопроса?
    Напишите в личку, пожалуйста, или на мыло alexagf (собака) gmail. com
  3. kammaster
    kammaster
    kammaster
    Приветствую всех форумчан.
    Подскажите, как поведут себя фитинги с нержавеющей трубой, если их спрятать под штукатурку? Именно тройники 15*15*15 все под нержавейку 15. В системе отопления частного дома. Давление не большое, температура до 90 градусов.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Такие соединения нельзя "хоронить" уплотнения имеют свойства стареть, усыхать, терять эластичность и герметичность. Ну, по крайней мере, я бы ни штукатурить, ни бетонированирожать фитинг и никогда не стал бы.
  5. kammaster
    kammaster
    kammaster
    Через сколько лет? Если реально отслужат 20 лет, то все равно придется ни один ремонт сделать. А как же пресс фитинги под сшитый полиэтилен? Их тоже вмуровывают в стены. Вся проблема в том, что 6 лет назад я повелся на металлопласт и сейчас вижу, что ему скоро придет "пушистый зверек" и это "джикомини" и "кан". Проблемы начинаются возле фитингов. Нержавейкой сделал только две ветки. За шесть лет ни одной капли с фитингов, ни одного пертягивания и прочих проблем. Ставил кофулсо с поронитовыми прокладками.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При аксиальной запрессовке нет никаких резиновых уплотнителей.
    Можно подробнее с фото и описанием проблемы?
  7. kammaster
    kammaster
    kammaster
    Ну пока без фото. Проблема, видимо, кроется в температурном режиме. В доме два котла. Газовый и твердотопливный. При работе твердотопливного, хоть и с автоматикой, случаются перегревы. Это не газ, что подачу газа прекратил и температура стала снижаться, заслонка хоть и закрывается приводом регулятора, но если дров много, то за счет жара происходит разогрев до 110 градусов. Возле металлических фитингов наблюдаются микротрещины на металлопласте. Причем на том металлопласте, что стоит на теплом поле, после смесительного коллектора с отдельным регулятором температуры, таких трещинок нет.
    Поэтому и решил ставить нержавейку. Вроде как у нее с температурой проблем нет. И вот решаю, либо "колхозить" массивные фитинги с байпасом возле каждого радиатора, или рискнуть, и спрятать все тройники на байпас в стену, под штукатурку.
  8. lavitaflex
    lavitaflex
    lavitaflex
    Отличить не может тот кто мало работает с данной системой труб.
    1. Многие отличают ее, говоря о том что Neptun мягкая деформируется если наступить даже на нее.
    2. По фитингам много нареканий из за того что текут.
    А по остальным моментам нужен срок так как она молодая труба по сравнению с Корейскими производителями, которые уже не менее 10 лет присутствуют на рынке России и к тому же метод ее изготовления отличается от Корейского. А то что ее дают вместо Корейцев это только большой плюс Корейцам и минус Neptun.
    Наши магазины с 2008 года продают Корейскую трубу, и не один магазин не закрылся, не сменил бренд из за не качественного товара, так как не было не одного нарекания на всю систему включая фитинги и саму трубу для систем водоснабжения.
    Бывали погрешности при монтаже однако после разъяснении при личной встрече либо по телефону, потребители оставались довольны.
    Так же один из факторов везде присутствует информация, и продавцы Neptun рекомендуют трубу при заливки в теплые полы без оплетки, то есть без защитного кожуха. Мотивируя тем, что в оплетке она теряет теплоотдачу. Не делайте ошибок в стяжку и штробу только труба в оплетке. Данные рекомендации продавцы дают только ради того что бы Вы получили ниже цену, при этом в дальнейшем получите больше проблем, не экономьте на своих нервах и безопасноти
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Здравые мысли.
    надо думать...
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Просмотрел программу нептуна по ТП.
    вопросы не пропали.
    сугубо технические.
    шаг там только 20см.диаметр я понял 15А.
    а ведь площадь трубы на 50% больше, чем у гладкой.
    сопротивление потоку ...там вопросы по их каталожным графикам ХайзенаВильямса.
    (я хотел в пол по 80мп Д20 закатать в 1 контур.) так мне надо и теплоотдача.
    не ну я могу сам мозги напрячь и хитрую "жо" включить и сделать правдоподобные
    выкладки...с учетом имеющихся данных в интернете
    но ведь не хочется.
    ан нет.
    а может есть кто уже эксплуатирует ТП на гофре?
    сугубо эмпирические данные.
  11. lavitaflex
    lavitaflex
    lavitaflex
    Делайте шаг 25 и все хорошо будет, при 30 зебра получается. Повторюсь укладывайте в стяжку только трубу в оплетке. Не экономьте на своей безопасности. Очень много уже объектов сделано с теплыми полами на данной системе, заказчики не нарадуются от полученного результата.
  12. kammaster
    kammaster
    kammaster
    На всех фитингах "нептун" выбито, что это именно НЕПТУН. на Кофулсо промаркировано KOFULSO, по крайней мере у меня именно так. По протечке, то я не представляю в каком месте и что там может течь. Только если соединение по нескольку раз откручивать-закручивать. Уже три года, как стоит у меня на фитингах кофулсо - даже капли не упало. Современные фитинги от нептуна - ничем не хуже. Про качество самой трубы нептун - либо корейские, ничего пока не скажу. Уже стоят и те и те, через пару годиков можно будет что-то ответить. Ну а на счет мягкости, то на нашем рынке еще есть труба Зурфлекс. Мягче её - ничего в руках не держал.
  13. kammaster
    kammaster
    kammaster
    Я вот только одного не пойму, чем нержавеющей стали поможет в стяжке изоляция из тончайшей пленки ПВХ? От чего она защитит? Я выбивал из стяжки обычный металлопласт, так он со стяжкой - единое целое, никаких намеков снаружи на повреждение. Если бы не пробили трубу при сверлении для переноса посудомойки, так бы и лежала себе в стяжке. Места прохода через плиты перекрытия вложил металлопласт в гофрорукав, так тот вообще со стяжкой так связался, что пришлось только вырезать с куском стяжки.
  14. lavitaflex
    lavitaflex
    lavitaflex
    Речь идет о трубе а не фитингах, так как обычному потребителю продают трубу без упаковки и определить чья труба он не сможет. Бывали случаи когда даже переупаковывали более дешевую трубу, в упаковку другого производителя.
  15. lavitaflex
    lavitaflex
    lavitaflex
    ПВХ покрытие даст возможность трубе двигаться и играть при определенных моментах. Не видел ни одной многоэтажки в которой был уложен металлопласт без защитного кожуха.
