Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. kammaster
    kammaster
    kammaster
    В стяжке труба уже будет частью стяжки и никуда двигаться не будет, так же, как и арматура в бетоне. Механически, покрытие ПВХ тоже гораздо слабее самой трубы. Лично мое мнение, что это просто требования газовиков, поэтому и в наличии труба именно с желтой оплеткой. Но опять же, это сугубо мое мнение, и никому его не навязываю.
  2. lavitaflex
    lavitaflex
    lavitaflex
    Не могу сказать как у Всех, однако у нашего производителя труба в желтой оплетке имеет другой шаг гофры, связано это с тем, что фитинги для газа имеют другую конструкцию. В ПВХ покрытии есть 4 цвета, Красный, Синий, Белый, они друг от друга ни чем не отличаются, разве только цветом в ПВХ оболочке это больше для эстетики. Про желтый цвет писал выше. Ставить на газ трубу в ПВХ оболочке другого цвета либо же без ПВХ, не рекомендуется.
    К теплым полам они требования не имеют.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я уже 5 лет живу на теплом полу в котором 8 бухт по 50 метров гофрированной нержавейки от лавиты, очень доволен, пока никаких проблем, да думаю что и не будет. Труба в оплетке, шаг делал 15 см, просто потому что так удобнее было крепить, и для себя любимого делал, не экономил.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А в оплетке в бетон трубу надо ложиться не потому что ей двигаться надо, а потому что бетон -агрессивная среда, так по крайней мере на упаковке моей трубы было написано, что типа в бетон и другие агрессивные среды только в оболочке.
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Третий сезон бойлерная 4.5 х 3.5 м шаг 200 мм (места нет для батареи), сколько ушло трубы 15 в оплётке не скажу, работает через обратку, стоит такая штуковина:
    Короче все работает.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так я просто ламер, что привожу цитаты очень умных людей
    карбонизация бетона в железобетонных изделиях на открытом воздухе-
    ...(тут были формулы)...
    • В процессе этих реакций показатель
    pH поровой жидкости снижается от
    начального
    значения 12,6 до значения ниже 9. При этом нарушается защитное действие на сталь. Воздействие поровой жидкости и кислорода может привести к коррозии арматурной стали, уложенной в бетоне
    Для образования угольной кислоты
    H2CO32-из CO2необходима вода (H2O).
    По этой причине в полностью сухомбетоне не может происходить карбонизация.
    Применительно к арматуре существует
    масса различных способов, но сразу следует
    оговориться, что защита стали не будет панацеей от карбонизации.
    Но по порядку:
    • Создание на поверхности стали за щитных покрытий из краски, эпоксидов и пластмасс
    так что не знаю. имеет ли смысл оболочка или нет.
  7. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Думаю что имеет, метал имеет свойство расширяться, оболочка даст некую свободу после заливки бетона. Я не говорю что труба будет болтаться в теле бетона но за счёт гофры будет иметь свободу для смещения.
  8. kammaster
    kammaster
    kammaster
    По специальности и по образованию - не сантехник, но строитель. Уже только стажа 17 лет насобиралось. Ну не ржавеет металл в бетоне. При разборке 50 летних железобетонных конструкций - вся арматура - как новая. Ржавеет только та, в которой нарушен защитный слой бетона. В теле конструкции не происходит никаких движений, для которых нужна демпферная оболочка. При производстве зимнего бетонирования стальную арматуру для электропрогрева бетона нагревают до высоких температур, и ничего не от чего не отходит, все идет единым монолитом.
    Вот эстетика - да, тут с оболочкой и глазу приятней. Плюс функциональное разделение трубопроводов. Одним цветом отопление, другим - холодная вода, третьим - ГВС. Разделение разных контуров по цветам. Причем при открытой прокладке в квартирах - основным цветом трубопроводов является белый. Я бы себе взял трубу в белой оплетке, чтобы не окрашивать трубки возле радиаторов. Но такой оплетки на нержавейке пока не встречал.
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Есть (то что я встречал когда покупал себе на дом) без оплётки, белая, синяя, жёлтая. Себе брал в оплётке и без, подача и обратка, какую куда клал сейчас не вспомню, в стяжке лежит только в отдельно стоящей бойлерной, дом деревянный.
  10. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Господа хорошие, подскажите пожалуйста, можно ли использовать фитинги от гидросты на трубу лавита? Проблема такая, что в одном магазине есть трубы лавита по хорошей цене, но у них нет нужных мне фитингов (да и продают трубу тем метражом, который нужен мне),а во втором магазине торгуют трубой от гидросты, но только бухтами (а мне надо меньше 10 м.), но есть фитинги нужного мне размера. Гуглил, и на некоторых источниках была информация, что нельзя из-за разной высоты ребер.
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Нашел информацию.
  12. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    А поделиться с общественностью ...?
  13. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Почему то небыло уведомлений о новых сообщениях. Использовать можно фитинги взаимозаменяемые.
  14. valerman
    valerman
    valerman
    Поделюсь своим опытом. Частный дом 50кв.м Стальные трубы пришли в негодность (простояли 50лет) и вместо них решено было установить гофрированные трубы для системы отопления. Давление в системе 1,5 бара. И так плюсы Гофры:
    Дешевизна, простота в монтаже (полностью поменял трубы за два дня), гофру можно скручивать хоть в узел, очень удобно и легко с ней работать.
    Минусы гофры:
    Очень нежная, чуток дотронешься и тут же течь начинается. Тяжело выпрямить. При нагреве горячей воды в системе, труба выскакивает с клипс.
  15. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    У Вас гофра из бумаги?)
