Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. valerman
    valerman
    valerman
    Стандартная гофра, так если бы у меня одного такая проблема была, у соседа тоже гофра течёт.
  2. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Давайте подробнее, где течёт? что значит "чуток дотронешься"?
  3. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Есть кстати такие крепления для гофры, из нержавеющей проволоки. Или бывают пластиковые клипсы с фиксатором.
  4. valerman
    valerman
    valerman
    Заденешь трубу слегонца и начинает течь. Вы гофру используете ?
  5. valerman
    valerman
    valerman
    Уже нет необходимости в креплениях, переехал в благоустроенный дом, там борюсь с Металопластиком
  6. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Да конечно. Торгую ей с 2010го года, у самого в доме котёл обвязан гофрой и сделан тёплый пол в бане, в квартире тоже весь санузел сделан гофрой. Всё выше перечисленное делал сам. Кроме того, конечно много монтажников у нас закупается, естественно общаемся, ниразу не слышал такого замечания.
    Скажите где она у Вас течёт? в соединении? наверняка неправильный монтаж. В фитинг должно заходить 4 волны, затягиваться обжимная гайка должна почти до скрытия под ней резьбы, ну один виток если остаётся, вполне нормально.
    Попробуйте разобрать соединение и посмотрите на сколько глубоко труба в фитинге. Вообще, если есть возможность, пришлите фото соединения.
  7. valerman
    valerman
    valerman
    С соединениями всё отлично, ни через один фитинг ничего не текло, с ними всё отлично. Для примера, кусок гофры длиной пять метров и ровно по середине появляется микро-отверстие через который возникает фонтанчик не большой. К сожалению сфотать не смогу у себя, а у соседа смогу сфотографировать только через месяц. Срок использования гофры 3года, давление 1,5бара
  8. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Дак она у Вас проржавела изнутри. Надо помнить, что нержавейка тоже ржавеет. выше я прикреплял статью по этому поводу.
  9. valerman
    valerman
    valerman
    За три года и у меня и у соседа проржавела ?
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не может такого быть с нормальной гофрой. У соседа котёл тоже гофрой обязан, так он дымоход переделывал (чуть не сгорел случаем) и я ему помогал котёл переставлять на 20см в сторону, так мы даже трубы не отцепляли и воду не сливали, и система была под давлением и даже циркуляция была, так как дело было зимой и работал резервный электрокотел, так вот ничего нигде не потекла и не засифонило. Хотя согнуть трубы почти под 90°
  11. valerman
    valerman
    valerman
    К сожалению это так, через месяц сфотаю у соседа трубу и фото выложу
  12. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Других вариантов появления свищей нет.
    1. агрессивная среда
    2. электрохимическая коррозия (ток по трубе, заземление, или другой вариант)
    3. сильный нагрев (резка сварка)
    4. соединение с ржавеющим металлом.
    5. брак (самый маловероятный случай у корейской гофры) но не исключено
  13. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Скажите, гофра стояла в замкнутой системе или была подключена к центральному отоплению? Возможно нанесло ржавчину в трубу из старых ржавых труб, если такие были.
  14. valerman
    valerman
    valerman
    Замкнутая система, котёл газовый стоял, свой дом
  15. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Если в системе обычная вода, то поищите пробой где то по электрике, больше и не знаю что сказать.
