Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    Так...на первый вопрос вроде бы косвенно ответили, я поняла что нужно будет заземлять, на второй вопрос я как бы сама себе и ответила в самом вопросе, буду изолировать, остался третий вопрос я его повторю:
    могу я вывести на саму батарею трубу из нержавейки не гофрированную? или там фитинги не позволят так сделать? не хотелось бы чтоб торчала труба из пола гофрированная, прямая смотрится более эстетично.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО- утопия! тонкость стен+гофрированность,я бы не рисковал ее даже на видимых участках ставить не говоря уже в стяжку-штукатурку... Чем сшитый полиэтилен не угодил (дешевле и лучше!)?
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    sarma
    Возьмите угловой фитинг, через него подключайте радиатор. Будет труба прямая а фитинг к радиатору.
  4. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    как то у людей стоит ничего, а чем лучше сшитый полиэтилен? недостатков у него больше наберите в поиске
  5. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    хорошо, я все мнения выслушиваю, спасибо, что поделились, но хотелось бы конкретики и обоснований, нелюбовь к гофре почему? что с ней не так по вашему мнению?
    медь уж очень дорого, тогда уж лучше черную трубу положить, в доме в городе стоит 50 лет до сих пор, нигде не течет, че ее так бояться тогда, я уже к ней склоняться начинаю и залить туда незамерзайку
    фитинги для нерж. гофры да...очень дорого, посчитали сели около 18 тысяч только на них уйдет, но я возможно и готова к таким расходам, если дело только в них. У меди фитинги дешевле в разы, но мне кажется труба выйдет дороже и перекроет фитинги для нерж. гофры.
    если грубо посчитать, взять к примеру нерж. гофру у нас в городе сеч. 20 -203 р. х 160 метров трубы итого 32480р. -только труба + фитинги пусть грубо 20тр. итого всего 52480тр
    теперь медь - тут я не знаю какое сечение будет основное возьму например 18, 160м х437р = 69920 это без фитингов если взять сеч. 15 то 160х360=57600р.
    завтра буду узнавать сколько стоят обычные трубы, от оцинковки тоже отказались
    вот такие расчеты. Да МП и СП гараздо дешевле, но мне нужно не дешевле, а на долго, я боюсь пластик, читала много, я не практик, но отзывы других кто применял пластик читала. Решила выбрать другой материал для отопления. Почему 90 градусов, морозы бывают у нас за городом 45 градусов минус..Сибирь.
  6. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    У меня вопрос еще по схеме отопления для 2х этажного дома, но это в другой теме придется искать, хочу двухтрубную, но так и не поняла подойдет схема Тихельмана для 2х этажей или ее только применяют в одноэтажном доме.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    но от гофры точно дешевле!
    то есть если люди выбор сделали в пользу сшитого полиэтилена значит их просто развели? :)
    1. Труба НЕгладкая внутри, а значит сопротивление...
    2. тонкая (тонюнсинькая),попадет песчинка внутрь и протрет дырку...
    3. фитинги компрессионные НЕрекомендуются к замоноличиванию...
    4. трудно (нереально) проверить качество, то есть если пустить по наружке то будет возможность 5. замены, а если в стяжке то все...
    6. в сравнении с металлопластом и другими трубами в монтаже вообще не сравнимо...
    7. дизайн или эстетика...
    как то так
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    смотря какие 2 этажа...каждый по 500м2 ? Почему двухтрубка может лучше коллекторку ?
  9. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    - я насколько поняла гофру тянуть это даже я справлюсь, угловых фитингоф нет, веди ее по стене к радиатору и все, что там сложного? монтаж начинается только возле радиатора. А МП нужно поять, да еще аккуратно чтоб не перегреть трубу и не заузить внутренний диаметр трубы...это я видео смотрела, поскольку я не практик =)
    - про песчинку это зауши притянута уж совсем проблема =)
    - фитинги только под радиаторами, можно придумать как до них добраться легко, тем более если вы читали изначально мои вопросы, то я писала у меня сухая стяжка пола, не бетон.
    - сопротивление трубы это тоже ...доказательств на сколько это мешает пока нет, просто теория, у людей стоит и без проблем, только мне бы этих людей сюда пообщаться...
    я вам написала стоимость гофры и стоимость меди, была бы медь дешевле я бы не стала заморачиваться на гофру
    каждый этаж 100кв.м. всего 19 радиаторов+2 полотенчика
    на первом этаже 9 радиаторов + полотенч., на втором 10+полотенчик
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Похоже их нет.
    Со своей стороны (не по отоплению) скажу. Классная вещь эта труба, удобная в работе и на вид не страшная
    Про
    По испорченному телефону это передаётся, изначально кто то сказал, теперь как эхо повторяют. Кто нить видел этого сопротивления?
  11. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    спасибо, хоть кто то появился кто работал с гофрой, скажите пожалуйста насколько сложный монтаж такой трубы? меня уверяют что с МП гофра несравнима сложна в монтаже...
    жаль, что вы не можете сказать про отопление с применением такой гофры(
    Вы не знаете можно ли к фитингу для гофры прикрутить трубу нержавейку, но уже не гофрированную, позволяют ли фитинги ?
  12. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    @Славик64, еще вопрос, верхняя фотография это у вас грязевик там стоит? если да, то почему он стоит вертикально? или это фото перевернуто просто?
  13. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я полотенцесушители подключаю через ГВС, а не от отопления.
    у Вас котел ТТ ?
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Иначе нельзя, я же не с нуля собираю. Еще у нас чистая вода, если 2-3 камушка соберется ...
