Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. serhionik
    serhionik
    serhionik
    Аналогично, у нас комерческие газовики в лен области тож самое монтируют на кафулсо. Фитинг в руках покрутил там прокладка хитрая и уплотнительная шайба с бортиком получается что соединение выполняет роль диэликтр ческой муфты. у меня по дому вся развока собрана, два газ котла, газ колонка и плита чсе смотрится красиво и надежно. главное для газа брать фитинги для газа и ниааких вопросов с токами и электоохим корозиями не будет. А сучетом что газ магистраль не греется так эт все 100 лет стоять бдет.
  2. EgorPR
    EgorPR
    EgorPR
    Добрый день,
    подскажите, как по качеству фитинги Nam Sung (Ю. Корея)? Планирую для горячей / холодной воды в квартире, на сколько лет хватит?
    На фото: внешнее кольцо - пластиковое, и это смущает. Левее от него деталька - силиконовая.
  3. Augustr
    Augustr
    Augustr
  4. gofra-e
    gofra-e
    стою свой дом
    gofra-e
    стою свой дом
    Nam Sung не встречал, но у HydroSta например, такая же конструкция. Соберёте на эти намсунги, думаю простоит лет 20)
    Я когда делал у себя разводку в санузле, сделал ещё фильтры на всякий случай, чтоб ржавчину из центрального водопровода не наносило, да и вообще водичка чистая, приятнее.
  5. Dgoni_58
    Dgoni_58
    Dgoni_58
    Добрый день! Недавно услышал про водяного теплого пола из нержавейки, но ничего про данную трубу не знаю. Кто занимается монтажом данного пола, прошу рассказать все плюсы и минусы. Буду очень признателен.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Эта труба не предназначена для СО, а тем более для ТП.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для тп не вижу плюсов, минусы с моей точки зрения могу перечислить, если нужно)
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Dgoni_58,
    ss304 это всего лишь обозначение марки нержавеющей стали из которой делают массу всякого трубопроката.
    А преимуществ ТП из стальных (нержавеющих) труб нет. Лично я вообще не понимаю, чем руководствуются люди, которые их себе делают.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    все одним и тем же, якобы, у материала высокая теплоодача!
    И что? :flag:
  10. Yuyuyu
    Yuyuyu
    Yuyuyu
    Добрый день.
    Никак не могу справится самостоятельно. Есть гофро труба под раковиной от перелива и её очень желательно состыковать с такой же (опустим причины) примерно 30мм обе.
    Делаю как, обрезал обе, сделал муфту, но получились большие щели, герметик не держит. Герметик Момент. Что не так? Как надо? Может стык в стык с ?
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Вообще никакого герметика не должно быть. Фото бы, а то не понятно что за муфты там у вас.
  12. Yuyuyu
    Yuyuyu
    Yuyuyu
    Хочу пояснить. Это пластиковая труба, канализационная (для перелива от раковины)
  13. Yuyuyu
    Yuyuyu
    Yuyuyu
    Нашёл про холодную сварку для пластика, может ей попробовать?
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Тема не про эти трубы, а про трубы из нержавейки.
  15. Dgoni_58
    Dgoni_58
    Dgoni_58
    Вот вы говорите, что она не подходит для водяного теплого пола, хотя преимущества данной трубы говорят о другом:
    - теплоотдача на 20% больше чем у каких либо других
    - выдерживает гидроудары (рабочее давление до 60 бар)
    - легко гнется
    - не боится линейного расширения (со 100м трубы расширяется на 17 см, в отличие о других, которые в 1,5 раза увеличиваются в длине)
    - не боится разморозки (другие после такого просто потрескаются и лопнут)
    - Срок службы выше металлопластика и Pex
    - пожизненная гарантия
    Да их можно перечислять кучу всяких преимуществ перед металлопластиком и трубой РЕХ
    Да есть такое, что при монтаже нужно использовать смеси не содержащие солей, солевых растворов или иных химических соединений, агрессивных к нержавеющей стали. Так же не допускается контакт гофрированных труб из нержавеющей стали с конструкциями из колегированных, углеродистых сталей.
    И все ведь, минусов нет, А ТО ПИШУТ ЧТО ОДНИ МИНУС.
    У меня знакомый занимается данными полами, жалеет что раньше не знал о такой трубе, плюс еще и скидку получает.
