Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну.
    нельзя сказать, что я офигенно подкован в химии.
    однако. на память щелочная среда в отсутствии кислорода не несет серьезных разрушений для любого металла.(иначе бы черная арматура не применялась.
    согласны?
    2/рекомендую (требую) на вход гребенки повесить сеточник-это сократит возможный вынос шлама в контур трубы=сократит вероятность подшламовой коррозии.
    (делов на 5 баксов, а спать сокойнее)
    3/рекомендую уделить внимание длине контуров и шагу. это же не МП, а металл, гофра.
    совсем другая теплоотдача.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @variantolog,
    1. Если предполагается массовое применение гофрированной трубы, то можно обратиться к её изготовителю и попытаться получить официальный ответ, который с высокой вероятностью будет положительным.
    2. Чтобы среда оказывала активное разрушающее действие на легированную сталь (нержавейку), нужны несколько обязательных условий:
    2.1. высокая влажность среды, например через трубу прокачивают химические растворы или труба проложена в водоёме, в сухой среде обычных сооружений коррозия практически не происходит;
    2.2.жидкость должна содержать агрессивный кислотный компонент, например кислоты или соли сильных кислот, азотной, серной, соляной, что вполне вероятно в строительных смесях;
    2.3. чтобы существовал постоянный приток агрессивного агента. Если некоторое количество кислотных радикалов прореагирует с металлом и превратится в пассивную форму, без дальнейшего поступления новых порций кислотного агента коррозия прекратится. Наверное есть смысл проверять трубу на коррозию в морской воде, если планируется прокладывать трубу в морских сооружениях, иначе бояться нечего. Отдельный случай животноводство, пищевая промышленность и т. п., но в данном случае такие дела вроде бы не подразумеваются.
    3. По поводу применения с трубой металлической арматуры, вероятно подразумевается опасность разрушения трубы воздействием блуждающих токов.
    Теоретически можно изолировать все вероятные места контакта металлов, но если по недосмотру или небрежности между арматурой и трубой останется хотя бы один контакт, вероятность сквозной коррозии трубы будет высока.
    Электрохимическая коррозия разъедает даже самые стойкие металлы и сплавы, не говоря о недорогой нержавейке тоньше одного миллиметра.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разочарую.
    общение с производителем не дало ничего интересного.
    следует понимать, что это/такое производство не предусматривает имение химика технолога. или гидравлика.
    поэтому вопросы будут удовлетворены по стандартной схеме.
    я писал. мне отвечали.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если стяжка всегда будет сухой, то переживать не о чем.
    Пресная или щелочная вода внутри трубы для металла безопасна.
    Если интересно побольше информации, справедливы общие сведения для легированных сталей:
    https://stroy-metall.ru/stati/vidy-korrozii-nerzhaveyushchej-stali
  5. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Как только заходит речь о гофре, сразу всплывают эти токи...
    Вероятно, это был очень удачный вброс какого-нибудь продавана неметаллических труб...
    Нельзя допускать контакта трубы со стальной арматурой по другой причине - это называется Контаминация железом - соединение нержавеющей стали с углеродистой сталью приведет к вытяжке железа на поверхности, которые будут подвержены ржавчине (источник приложил).
    Пока мы тут рассуждали, пришёл ответ от официального представителя производителя: "По нашей информации, агрессивные соли и солевые растворы могут содержать противоморозные добавки для бетонов. Известные нам пластификаторы, используемые в технологиях теплых полов, агрессивных солей не содержат."
  6. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Я когда внутрь своего ребристого перекрытия в середину ребер закладывал гофронержавейку, то в местах крепления трубы (чаще на поворотах, реже на прямых участках) делал С-образные колечки из ПВХ гофры, а к ним нержавеющую проволоку, которую уже непосредственно к "черному железу" арматуры крепил.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Может быть, кому-то будет интересно, как производятся эти самые
    трубы из гофрированной нержавейки.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Спасибо за напоминание.
    видел давно. забыл уже насколько это ДОПОТОНОЕп роизводство.
    после покупки буду давлением проверять сам.
    правда трубы будут российские.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На вид действительно больше походит на кустарную мастерскую, чем на фабрику высоких технологий.
    Но этому видео уже много лет и за это время реальность могла продвинуться далеко вперёд.
    И надо отдать должное разработчикам этой системы, настойчиво поработавшим и сумевшим на основе давно известных материалов и технологий создать нечто качественно новое, трубопроводную систему высокой надёжности, универсальности и низкой трудоёмкости монтажа.
  10. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Где-то на Тытрубе натыкался на видео "Нержавейка + магнит от HDD". Там была труба с рынка известной марки Нонаме. Решил проверить трубу Нептун. Результат на видео.
  11. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    И...?
    Магнитики точно не сможем вешать на обвязку котлов :)
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Целое кино по теме.
    Быстрая и простая замена труб. Гибкие гофрированные трубы Neptun.
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я вот купил как раз, на выходных эл. котел обвяжу ими + ТП + косвенный бойлер
    Как раз Нептун, 20-ка, и кучка фитингов
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть коммерческий косяк в нептуне.
    фитинги дорогие, вальцовочник вообще 5 раз дороже китайского.
    и нет ничего для вальцовки 3/4", 1", 1,2"..
    малых бухт недорогих у нас уже нет.
    короче..подорожало..хз
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Это видео вроде ещё не вставляли
