Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    После фитингов МП нептуновские дешевые :)
    Я про те, которые компрессионные, без вальцовки
    Цена как у нормальной трубы МП, в Лунде по крайней мере
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Tygra, каюсь.
    15А нормальный ценник.
    я смотрел себе 20А
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    По поводу коррозии гофрированных труб из нержавеющей стали.
    Перед использованием интересовался темой в сети - нмало информации.
    Есть справочник по коррозионной стойкости к различным веществам,
    https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/ApplicationLimitsTables/ChemicalResistanceTableVar2/
    Есть теория про подшламовую, точесчную, электолитическую и щелевую коррозию. Кое какая то инфа что у кого то проржавел нержавеющий полотенцесушитель, У кого то кастрюля точками покрылась. Мало времени люди пользуют еще.
    У себя в небольшом доме уложил три ветки по 50 метров гофры. Первая Лавита отожженная 15 мм в полиэт изоляции - в стяжке пола, Вторая Нептун 15 мм голая отожженная вдоль стены как радиатор. Третья - тоже Лавита (предлпочитаю не рисковать) - в ванной в полу и в стенах. Гофру выбрал по причине легкости укладки одному и возможности проходить острые углы в стенах. Так же гофра она эффективна как радиатор на открытом воздухе и не выделяет "химию". По моим расчетам кусок 50 метровой гофры 15 мм при подаче 45 градусов отдает полтора киловатта тепла. В полу в оплетке - потому что теплоотдача надеюсь будет немного равномернее, нет контакта с бетоном и еще потому что стяжке у меня лежит металлическая арматура 12-16 мм, гофра присмотана пластиковыми хомутами к ней, во избежание контакта с черным металлом - дополнительно между прокладка. Шаг 20 см.
    Все забетонированные ветки заземлены. Фитинги разные, все одиннаково, хотя те что с разрезным металическим кольцом мне не понравились. В системе с камином из черной стали в теплоноситель добавлен Протектоген. Ржавчины нет. В систему отопления - ранее был полипропиленгликоль 15 процентов, система зацвела, сейчас поменял и добавил немного соды. Все ок пока. Лет через 10 посмотрим.
    ЗЫ. Добавлю что циркуляционный насос у меня также из нержавейки, насосная группа - тоже, труюбы подвода - полипропилен, бак нержавейка, коллектор - тоже. Так что думаю все будет вечное
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вечный полиэтилен.
    у меня 20 лет в полу пролежал.
    только потемнение на внутренней оверхности.
    (оченью снесли-потому трубы резал и смотрел.)
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  6. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Фигня, а не опыт.
    Да и вообще, речь то про гофру.
    Гофру ставили после насоса забортной воды на охлаждение водо-водяного холодильника, на сезон не хватает, срок жизни в морской воде - пару месяцев, и, сито.
    А к чему это? Дома такого экстрима нет.
    Ах да, на галан ставить нельзя.
    Ну так галан вообще лучше не ставить. :))
  7. variantolog
    variantolog
    variantolog
    Скажите, пожалуйста, заземлены путём соединения проводником с 1) грунтом или 2) кабелем "земля".
    Если вариант 2) - у Вас это отдельный кабель, соединенный с грунтом?
    И еще вопрос - а зачем заземлять нержавейку в стяжке?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вообще заземляют котел. а от него уже то, что проводник само заземлится.
    причину не спрашивайте. сделать это проще, чем объяснять.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Конечно же вымачивание нескольких образцов материала в солёной воде не заменяет полный цикл лабораторных испытаний.
    Но такой домашний полигончик поможет самому приблизительно сравнить качество труб от разных производителей, например чтобы не нарваться на подделку, если планируется закупить приличное количество материала у малознакомой конторы.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Кстати, идея заземлять трубу в тёплом полу выглядит сомнительной.
    Может быть при тщательном обсчёте системы оно и полезно, но выкладки могут быть очень сложными, а одно неучтённое электрическое соединение может создать проблем изрядное количество.
    Я вижу так, что металлическую арматуру подложки было бы хорошо привязать к штатному заземляющему контуру здания, а вот саму трубу лучше оставлять изолированной от внешних металлических элементов.
    То, что труба соединяется в стыках с системой массивными металлическими фитингами, это не проблема.
    И помнить надо, что сама водопроводная вода и тем более солевые растворы являются неплохими проводниками электрического тока.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня заземление выполнено толстым медным кабелем к закопанным металлическим столбам в сыром месте, к нему все в доме подсоединено. Коллекор с гофрой тоже.
    Насчет нержавейки в стяжке - на всякий случай хотя думаю вероятно разность потенциалов может возникнуть в системе (хотя и разделенные полипропиленовыми трубами но имеется черный металл в камине и радиаторах, медь в солнечных коллекторах, фитинги латунь.) Немного перемонтировал на днях, порадовало что на стенках гофры ничего не оседает, видимо слишком гладкие, отрезал кусок трубы - внутри чистейшая, в отличие от полипропилена который покрыт изнутри темным налетом.
    Я совсем не фанат гофры и понимаю что PEX более целесообразен в большинстве случаев но даже не представляю себе что (кроме меди наверное) можно так заложить в стены, а также сделать воздушный радиатор и заложить в полы.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если система разделена диэлектрическими вставками, то озадачиваться заземлением её участков есть смысл.
    Чтобы санузел не превратился в вариант электрического стула, или электрический пробой от трубной системы не привёл к пожару, как бы это комично не казалось.
  13. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Исчервывающий анализ!
  14. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Этому товарищу я не верю ни на сколько, даже если правду говорит :)
    Поэтому с прошлого года просто не смотрю его совсем, ни по каким темам
