Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:
    Полипропилен просматривается на комплексе фильтров.
    Обвязала контора, которая ставила систему обезжелезивания и
    умягчения воды. Переделывать ее не вижу смысла :no:
    На вход фильтров от скважины и от выхода из фильтров идет нержавейка.
    Медь - топливопровод из бака топлива на горелку.
    Фитинги - обжимные, не пайка :no:
    Это тоже останется, только бак поставлю меньшего размера (200-300 литров).
    Ваше недоверие мне непонятно :no:
    Какой смысл мне писать неправду о своих намерениях :faq:
    Вы так делаете :faq:
    Я уже писал, все будет на Kofulso (уже куплена) :super:,
    тем более, что теплотрасса уже на ней закопана :super:.
    Есть большая уверенность в том, что в
    эксплуатации будет нормально :super:
  2. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Интересно узнать про эти материалы :faq:
    А квалификация необходима всегда, хотя бы минимальная :)
    Кстати, слово дилетант пишется с одним "Л" :)
    Абсолютно с Вами согласен :)
    Только как "чабанов" от "нечабанов" отличить :faq:
    только не по национальному признаку :no:
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Занимайте очередь за установщиками тепловых насосов и устроителями напольной системы отопления.:)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Мда.. Совсем уж было прицелился.. Есть "проблема" - подсоединить 2 воздушные завесы в ..уважаемом учреждении. ..Оставленный после сдачи обьекта строителями металлопласт "на гайках", после 3-х подтяжек ..потек окончательно, проработав 2 дня. Место неудобное, за подшивным потолком..
    Да и "условия эксплуатации" - 7атм. 90-95* ..в "гибком" варианте держать некому!!??
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Уважаемый Lyko, есть еще гофрированная нержавейка Meibes
    (Германия). И фитинги у немцев не такой конструкции, как Южно-Корейские.
    Может быть это выход для Вашего случая :faq:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Написав про то, что руки кривые, я имел ввиду фото, ссылка на которое была в моем сообщении.)
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Может кто-либо привести примеры сколько служит Кофулка, и особо интересны примеры выхода из строя этой трубы и причины этих событий. Либо примеры установили там то, условия такие то, работает стока то лет.
  8. zhavkin
    zhavkin
    zhavkin
    Железнодорожный
    Скажите пожалуйста, а можно ли данную трубу использовать в бане на подключение печи с баком горячей воды? Не расплавиться ли она?:)]
  9. Николай Саннико
    Николай Саннико
    Да нету такого опыта и быть не может. Труба газовая изначально. Потом маркетологи на рынках 3-х стран решили поупражняться и в соседний сегмент забраться, в ниши...
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спрашивается зачем тогда отожженая и неотожженая? Да еще такие же в изоляции?
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Источник Вашей информации озвучьте, пожалуйста :)
    Желательно по пунктам Ваших утверждений :hello:
    Есть еще немецкая гофра Meibes :)] для отопления :)].
    Она тоже была создана для газа :faq:
  12. remzar
    remzar
    remzar
    Комсомольск на Амуре
    Работаю с "гофрой" третий год. Нареканий нет. Можно без опасений закатывать трубу в стяжку (тёплый пол) и под раствор. Труба в ПВХ оплётке(белая, голубая...) смотрится симпатичнее, но она пружинит на углах загиба. Дело практики. Проблемы могут быть с фитингами. Пользуйтесь только фирмеными или проверенными.
    На данный момент есть несколько снимков работы.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за информацию :)
    В этом месте поподробнее :)]
    Какие есть варианты :faq:
  14. remzar
    remzar
    remzar
    Полотенчик по просьбе заказчика (1+1).
    При сборке перепроверяю соединения. Научен. И на старуху бывает проруха.
    Видел проведённое отопление в гараже одной гофрой по периметру. Не заметно, но эффективно.
  15. remzar
    remzar
    remzar
    Появились фитинги китайского производства(плохого качества), но их сразу видно когда возьмёшь в руки. Не ошибёшься.
    Есть фитинги с металическим прижимным кольцом, при неправильно поставленном лепестке возможно прорезание трубы при обжиме. Хотя эти фитинги считаю самыми надёжными.
    кофулсо-олтон вся информация по трубе. Сертификты, условия и места применения. Не могу вставить ссылку, наберите в поисковике так.
