Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Холодильники, кондиционеры... это знаю, на гофре еще не видел/не слышал.)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не используйте резинки и силиконы. используйте сантехнический фторопласт или асбестовые смесовые советские шайбы
  3. Griig
    Griig
    Griig
  4. Griig
    Griig
    Griig
    Паронитовые и фторопластовые вызывают больше всего доверие.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    это и есть асбо"резина"..
    доверие возникло срразу же как закрутил с десяток соединений.
    .. главное-плоскость шоб была.
    вся резина/селикон тупо выдавливается внутрь.
    какой идиот их придумал.
  6. Griig
    Griig
    Griig
    У резиновых-силиконовых свое назначение. Есть соединения, подводки у которых прокладка не выдавливается внутрь. она там как бы заперта, но их мало. Тогда с резиной-силиконом герметичность достигается заворачиванием от руки и многоразовость. Паронит все таки не рассчитан на то чтоб его постоянно трогали.
  7. Griig
    Griig
    Griig
    Где покупали вальцовку, почем? Сайт турецкой гофры для немцев не подскажите?
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    ИМХО всё дело в большем гидравлическом сопротивлении => меньше скорость => теплоноситель медленнее "обновляется" в контуре.
    Но это всё мелочи =) если не рассматривать момент запуска системы, то теплосъём стабилизируется и определяется теплоотбором окружающей средой
    и
    Поверьте (проверьте), теплопроводность бетонной стяжки и любого напольного покрытия существенно ниже металла.
    Так что
    Сколько помещение тепла отбирает, столько труба и передаёт в стяжку. Если достаточно теплопроводности полимера, то зачем платить больше + вносить в систему дополнительный процент ненадёжности?...
  9. Griig
    Griig
    Griig
    Измеренное на стенде гидравлическое сопротивление пекса 16го и гофры 15 https://www.forumhouse.ru/attachments/5030832/
    Надежность пекса пока не подтверждена, только в теории. Что будет после 20-30-40-50 лет? Обещания продаванов ничего не стоят, верить им- себе дороже.
  10. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Это ни сколь не означает, что он НЕнадёжен... А вот по гофре, которая у нас продается под брендом кофусло есть претензии лично у меня: за год под открытым небом тестовый обрезок корродировал в месте контакта с такой же свободно валяющейся арматурой. Не насквозь, но после протирки поверхности трубы пальцем явно ощущается выемка... Хотя моим словам можно верить ровно так же, как и
    Моё сообщение стОит читать целиком. И суть его сводится к нецелесообразности применения металла в стяжке ТП.
    Надеюсь, претензий к остальным доводам нет =)
  11. Griig
    Griig
    Griig
    Прочитал полностью, почему нецелесообразно так и не понял. Надежность, стоимость, эффективность? Все на умозрительном уровне, без реальных цифр.
    Чтоб получить объективную картину надо мерить реальную мощность ТП, сравнивать. Остальное не интересно, пустая трата времени на споры. Давайте обсуждать цифры. На сегодняшний момент именно железный пол из черной трубы выглядит самым надежным, а не полиэтилен.
  12. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Зачастую этого достаточно =)
    не обязательно знать точную температуру раскаленного предмета в цифрах, чтоб понимать, что можно обжечься (это так, отступление)
    похоже на упрямство, ведь:
    1)
    это при проектировании конкретного ТП нужно, чтоб не меньше теплопотерь помещения. А при сравнении в ТП одного и того же помещения с одними и теми же теплопотерями "эффективность" и целесообразность применения труб из разных материалов можно "на пальцах" оценить =)
    2)
    теплопроводность ТРУБЫ вносит слишком маленький вклад в общую теплопроводность "пирога" пола (очевидно же;) и без цифр).
    3)
    Стоимость металла выше полимера. Не космические технологии рассматриваем, а материал труб (очевидно же;) и без цифр).
    И пусть даже остальные параметры (сопротивление, надежность) "будут равны", то ответ на вопрос
    получен
    :hello:
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я хотел бы заострить внимание на факте дельты вход-выход.
    как было только что замечено- теплоотбор-это функция теплопотерь.
    как бы проще сказать...
    те если в комнате тепло (утеплено хорошо) то дельта будет минимальная. и это не зависит от материала трубы.
    от материала трубы зависит только скорость теплопередачи в системе труба-бетон.
    а есть ещё система бетон-покрытие.
    поэтому гофротруба -это прежде всего высокая скорость теплопередачи в 1 системе.(труба-бетон..ну или
    вода-труба -бетон)..= меньшая (на сколько не скажу-надо решать уравнения теплопереноса..а я уже туповат для этого)..
    вопрос надежности.
    априори гофра менее надежна. ибо есть сварной шов.
    монотруба полиэтилен априори надежнее. (МП не обсуждаю-тоже продукт кривой по самой сути..но на 6атм простояла труба на воде в квартире 18 лет и только сейчас фитинг начал капать...)
    (буду на стройке ещё раз сфотаю все 20 летние трубы)
    а вот что для нас потребителей дает такая сравнительная характеристика-я не берусь судить.
    у каждого свои приоритеты.
  14. Griig
    Griig
    Griig
    Каждый понимает по разному это надо учитывать, отсюда и спор.
    Упрямство чье, ваше? Нежелание объективной оценки. Ваше право. Не настаиваю. Опыт применения гофры в ТП пока говорит что не все так плохо и страшно как обещают. Единственный недостаток это то что практика не более 10 лет.
    1 На пальцах можно, если вы имеете большой опыт за плечами. А он у вас есть? Вы мерили, считали, сравнивали хоть раз реальные показатели?
    2 Очевидно вам, а кто то сомневается. Кому верить? Чтоб не играть в верю не верю нужны цифры.
    3 какого метала, какого полимера, производители? Давайте сравнивать конкретно цены трубы производителей. Тут кто то сказал что есть швейцарски пекс по 32 рубля. Так и не предоставил ссылки по которой его можно купить. Я уже деньги приготовил. Может вы подскажите, буду благодарен.
    Лично у меня знание свойств пекса и МП вызывает недоверие. То что с ними происходит в ТП никто не видит. Передача тепла через 2мм полиэтилена небольшой площади, сомнительное занятие. Куда девается труба при температурном расширении легко представить. Заявленная долговечность вызывает сомнения. По этой причине народ здесь, в этой теме, интересуется нерж -гофрой как альтернативой.
  15. Griig
    Griig
    Griig
    Возможно но не факт. Труба которая постоянно деформируется при нагреве в стяжке может и нормально пока новая, но через 20 лет ее эластичность под вопросом. У меня старая пластиковая подводка к унитазу чуть не устроила потоп, просто лопнула по причине хрупкости. Шов в гофре тоже вызывает сомнение. Его варят в защитном газе, поэтому не требует пассивации. но как все всегда бывает мы знаем, например закончился газ...Даже кувалды разлетаются на куски.
