Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я вод все читаю про теплые полы и про деформации при расширении при нагреве и остывании. Только я понять не могу вы что пол сегодня включили, завтра выключили он остыл, вы его опять включили он нагрелся и т. д. Ведь в теплом полу в стяжке при постоянной работе температура стабильна в течении сезона, а то может и вообще в течении всего времени, например я не отключаю пол даже на лето, он по датчику постоянно комфортную температуру поддерживает. Тут же возникает вопрос, какие нахрен там будут деформации? Один раз при пуске системы и все.
  2. Griig
    Griig
    Griig
    Если учесть что теплопроводность трубы пекс плохая. дельта на 2мм стенке внутри и снаружи примерно 5 гр и более. Котел в основном работает в режиме вкл выкл. Естественно стяжка одной температуры, а вот вода в трубе по температуре скачет с каждым включением котла. Сколько раз за сутки котел включится? За отопительный сезон? посмотрел внимательней таблицу температурного расширения материалов, пекс оказывается хуже полипропилена в полтора раза...https://www.forumhouse.ru/attachments/4849176/
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    теплопроводность остального пирога ещё хуже (особенно напольного покрытия (если это не керамика) ;)
    Так что температура трубы и стяжки максимально близки друг к другу. И та дельта в пару градусов никакой роли на сколько бы заметном расширении не играет.
    А котёл у Вас что, кипяток в трубы загоняет?
    У меня (ок, я свой еще не построил, мы с другом его дом 3 года назад достроили) после смесительного узла в пол 28-30 град подается зимой (зависит от мороза за окном) и 20 сейчас (так комфортнее на кафеле) :hello:
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    не передергивайте, Швейцарский перт/эвох до 50, а за 30 рублей можно найти российский полиэтилен для теплого пола
    Сравните премиум бренд полиэтиена REHAU и премиум бренд нержавейки Meibes
    Оба немецких производителей.
    А если сравнивать очень дешевую нержавейку, то нужно ее сравнивать с очень дешевым полимером, каким нибудь китайским пекс-б за 25 руб.
    В обоих случаях ценовое сравнение всегда в сторону полимера. И это логично! Что Вам пытаются донести.
    А Вы берете самую дешевую нержавейку, и сравниваете ее с полимером за 90 рублей (я не знаю что это за цены, но даже премиум бренд REHAU стоит дешевле) Это объективно? Нет конечно!
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы явно перепутали полиэтилен с пенополистиролом, конечно слова похожие я понимаю, но не мелите чушь!
    Если жидкость подается в трубу 35 градусов, то снаружи трубы она 30 градусов?) из-за стенки полимера в 2 мм?) Теплопроводность полимера этого хотя бы читали?)
    Прежде чем догадаться пускать отопления через полимерные трубы, проходили испытания по термоциклам, Скажу более каждый раз когда выпускается партия фитингив на европейском заводе, они тестируют более 1000 термоциклов на выборочном экземпляре фитингов (каждые 15 минут нагрев до 90 градусов, затем остывание до 10-15 градусов, принудительное остывание, то есть быстрое). Тестируют именно места пресс-соединений, а не трубу (которая так же в этом испытании задействована), так как для трубы это абсолютно нормально и приемлемо, хоть и не укладывается в Ваше понимание.
    Полимеры вообще очень давно уже шагнули от "рассыхающейся за 10 лет пластиковой канистры", сейчас даже гидрогруппы в некоторых настенных котлах делают из полимеров (не во всех)
    Советую расширить свое познание о полимерах.
  6. Griig
    Griig
    Griig
    Предистория спора.
    ...Тоже приглядываюсь к гофре. Нептуновскую 15А гофронержавейку завод может отгружать бухты по 600 м по договоренности. Цена на уровне обычного пекса менее 90р за метр...
    ...Это что за обычный пекс такой?)
    Обычный пекс от 30 рублей стоит, швейцарский 50 (а для некоторых и ниже) ...
    "Обычный пекс", имел ввиду не перт не МП. Производитель пекса наш не рассматривается в принципе. Сравнение велось нашей гофры с хорошим фирменным пексом. Вы можете сравнивать другие пары ваше право.
    Вы обещали именно пекс а не перт, Так где обещанный шпейцарский пекс за 50? Деньги приготовлены уже.
  7. Griig
    Griig
    Griig
    Шагнули на бумаге и в головах верующих. Реально подтверждения долговечности материала есть? Опыт и история говорит, что не совсем так. Производителю это тоже не выгодно, это понятно. Самый лучший товар-это одноразовый. Пластик дешевле металла в производстве, по цене продается как метал и дороже. Ради прибыли можно все, даже ...
    Хотелось бы увидеть испытания пекса и МП после 20 лет использования в системе отопления
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Уверены?
  9. Griig
    Griig
    Griig
    Сравните пластиковые коллектора с железными для ВТП.
    За кусок пластмассы который почти ничего не стоит хотят реальные деньги
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Швецарский пекс есть только в металопластиковой трубе, а чисто пекс Швейцарский в России не встречал вообще, может его и завод не выпускает.
    Как есть и перт по 30, так и пекс по 30. Я для теплого пола больше рассматриваю трубы ПЕРТ, так как по характеристикам, гарантии, ГОСТам они не отличаются вообще (до 70 градусов), но наиболее гибкие.
    Если хотите Европейский пекс за 50? Пожалуйста, даже дешевле отдам, Pex-a со слоем EVOH в лучших традициях.
    Вам отгрузить? Вы готовы? Или демагогию устраиваете просто? Сравниваете какую то шляпную нержавейку, по цене жестяной банки с зарекомендовавшим себя в строгой Европе сертифицированным продуктом.
    И МП (что б Вы знали) всегда дороже. Швейцарский МП за 50 рублей PEX-AL-PEX ? Готовьте деньги, в понедельник отправлю. (тот самый, который проходит более 1000 термоциклов в испытательной камере и как бы Вам не хотелось - не разваливается :flag:)
    Испытайте свою нержавейку за 90 рублей, которая гнеет за год. :aga:
    Вот такой нержавейке я поверю, а тот "шлак" что Вы называете "нашей качественной трубой" и пытаетесь сравнить преимущественно с Европейским пексом - будете через пару лет выковыривать из стяжки :)]
    Вот немецкая пекс труба премиум бренд,
    С 1948 года полимерные инновации REHAU успешно применяются в строительстве, производстве мебели, автомобилестроении и других индустриях промышленности и каждый день обеспечивают комфорт миллионов людей с позиции «невидимого чемпиона» - скрытые от глаз системы надежно несут свою службу.
    А сколько лет Ваша нежавейка применяется и работает? За счет чего они смогли снизить цену трубы в 5 раз?) Ну спросите у "продаванов" нержавейки! Ведь только "продаваны" нержавейки и произвотели - не врут!
    Хотя Вы как раз таки больше и смахиваете на "продавана" нержавейки - слепо пропуская все агрументы мимо глаз, спрашиваете какие то доказательства, не приведя ни одного документа в замен.
    Удачи Вам, в Вашем ржавом теплом полу :hello:
    P. S. Если хотите продам Вам эту "нержавеющую гофрированную недотрубу" с хорошей скидкой. Лично под Вас привезу, так как своим клиентом я такое не предлагаю!
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В прямую игнорирует ЖИВЫЕ цифры в открытом доступе (2 клика)
    Это говорит только о заинтересованности человека в затуманивании мозгов читателей.
    P. S. Похоже у "теплолюкс" новый менеджер по развитию направления водяного теплого пола.
  12. Griig
    Griig
    Griig
    Зукусок паст
    Значит швейцарского по 50 не будет, Швейцария не эвропа? нерж-гофра дерьмо. Купите у меня.
    Логика всего длинного разговора...
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Швейцарский PEX впринципе не поставляется (я ж написал), эвропа давно уже на перт переходит (частично), что для Вас зацепка, раз PEX не PEX значит и PE_RT не нужен, хотя Вы и разницы то не понимаете.
    глаза протрите и перечитайте, перед тем как нажимать кнопочку "ответить"
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А у вас что смесительного узла перед теплым полом нет, который стабильные 35градусов (или сколь выставите) в пол подаёт. Хоть котёл и кипеть будет.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ваш пессимизм по поводу коррозии нержавейки скорее эмоциональный, чем объективный, потому что факты говорят против него.
    Вначале рассматриваемую коррозию надо разделить на внутреннюю и внешнюю.
    С внутренней коррозией всё очевидно, потому что заправлять систему агрессивными жидкостями никто не собирается в здравом уме.
    С внешней коррозией всё сложнее.
    Изоляцию труб от металлических конструкций сделать легко почти любым полимерным материалом.
    Если в растворе для тёплого пола исключены агрессивные соли, коррозия труб во влажной среде тоже ничтожна.
    Минимальный срок службы для силикона фитингов в 30 лет даётся для температуры в 100 С, для температур 30...40 С его можно считать неограниченным.
    Даже в случаях, если в закладку раствора для ТП попали едкие соли, всё выглядит не так ужасно, как можно представлять.
    Так как температура тёплого пола всегда выше температуры воздуха, влага интенсивно испаряется из тёплого пола вплоть до достижения воздушной сухости.
    А в сухой среде коррозия нержавейки происходит так же, как и на воздухе, то есть ничтожная.
    Может быть и есть такие хоромы, где ТП залит едким солевым раствором, обогрев никогда не включают и пол ежедневно поливают водой, ну тогда беда вероятна, хотя и не скоро.
    А ещё в нержавейку можно легко подавать теплоноситель 100 С и горячее.
    Можно прямо в комнате устроить сауну, от которой человеки только потеют, а всякие насекомые, грибы и прочая живность умирают трагически и окончательно, только электронику и горшки с цветами надо на время выносить.
    Насчёт того, что могут подсунуть нержавейку похуже, так ведь и пекс могут всучить поддельный.
