Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Не спора ради... коррозия может быть и электрохимической, при этом вовсе необязателен непосредственный контакт гофры с металлоконструкцией. В таком случае просто проставками из обрезков полимера не отделаешься - нужно всю гофру прятать в герметичную изоляционную оболочку. А такая ситуация вполне может быть: металлоконструкции заземлены норм, а в электрокотле (или не электро, газовый котёл тоже электрофицирован, да и ТТ может с автоматикой быть) токи утечки с теплоносителем имеют контакт. При этом влажность бетона может оказаться достаточной для проводимости этого тока утечки.
    Понимаю, что "нестандартная" ситуация, но всё же... =)
  2. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Просьба!
    Отпишитесь, кто использует нерж. гофру: область применения (ТП, теплообменник, подводка/обвязка в инженерии), период эксплуатации. Желательно и марку/производителя...
    Интересует как положительный, так и отрицательный опыт.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Эти вопросы бывают не просто сложными, а очень сложными, но есть и общие правила электробезопасности.
    Достаточно каждый электропроводящий объект присоединить к качественно выполненному контуру заземления неразъёмным способом (сваркой, пайкой) или резьбовыми соединениями, на каждую точку подключения только один объект.
    В сегодняшнем доме бывают устройства в единицы и десятки киловатт мощности, поэтому к вопросам безопасности человека, надёжной и долговечной работе аппаратов и конструкций надо относиться внимательно.
    Если заземления выполнены правильно, то про электрохимическую коррозию по причинам блуждающих токов и подобным можно забыть навсегда, так как разности потенциалов между любыми объектами будут ничтожно малыми.
    Это не относится к частному случаю, когда соприкасаются две металлических конструкции с разными свойствами, а свойства отличаются почти всегда случайным образом.
    В месте контакта металлов образуется электрохимическая пара, которая при наихудшем стечении обстоятельств может вызвать довольно скорое образование дыры даже в нержавейке.
    Конечно, гофра в пластмассовой изоляции имеет преимущества перед непокрытой гофрой, но и цена у неё существенно выше.
    Если все монтажные работы выполняются качественно, плата за изолированную гофру оказывается бесполезной, тут уж каждый должен сам определяться с закладываемым в проект запасом прочности и ценой этого запаса.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Вот верите или нет, но придя в офис фирмы, продающий гофру лавита, и сказав что труба будет положена в т. п. мне продавец сразу сказал, хочешь вечный пол, бери трубу в оплетке - так и сделал. Теперь понимая суть вопроса, спустя 5,5 лет (столько моему полу) ни сколько не жалею, никаких контактов у трубы с бетоном нет, с арматурой нет, вся связь с внешним миром, только через теплоноситель. То есть, вся коррозия, любая хоть, элетрохимическая, хоть, химическая исключены.
    И кстати, прям на упаковке трубы, было чёрным, по белому, по русски написано, если труба будет бетонироваться, то она должна быть в оплетке.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    С марта 2012 года. Пробно себе сделал, пока все блестит.
    Певый раз не совсем красиво, боялся гнуть, переделывать не охота.)
    С тех пор где то 100500 подводок сделал, разной зихерючести.
    ИМХО, для подводки лучше ничего нет, до миллиметра можно подогнать.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Что попадется.
  7. Griig
    Griig
    Griig
    Если вы не торгуете гофрой и не имеете опыта ее применения, чего полезного вы можете рассказать показать?
    Вы так старались, много писали, но на простой вопрос где можно купить хороший фирменный настоящий пекс задешево, так и не смогли ответить. А это так просто сделать, дать просто ссылки даже буков не надо писать. вы это еще можете сделать...
    Покажите сгнившую нержавейку за год если не трудно.
    Тот единичный случай на который вы ссылаетесь, не совсем понятный, там почему то автор куда то исчез. Такое количество дыр на гофре не может единовременно появится без потопа. так трубы не текут. Там видимо что то рукотворное, с трубой что то специально делали.
    Можете подтвердить мою причастность к какой нибудь торговле или производству?
  8. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    я тему от корки читаю - через год собираюсь себе варить ТА на 2 м3 из чернухи/нержи. На текущем этапе ищу информацию по материалам/технологиям для теплообменника.
    Интересует опыт Тех, но спустя 4-5 лет. Написал некоторым в личку - пока молчат.
    Особенно интересно состояние нержегофры, применённой в тепловом аккумуляторе. При этом в ТА - котловая вода 40 - 85 град, а в трубках теплообменника: 1) незамерзайка теплого пола; 2) ГВС, т. е. аэрированная вода с естественными солями.
  9. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Доброго всем вечера. Кто может сказать какие фитинги к Нептуновским трубам подходят, кроме родных.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Да вроде как сейчас гофрированные трубы всех производителей совершенно одинаковые по геометрии, физическим свойствам и химическому составу.
    Поэтому и фитинги любых производителей теоретически совместимы с трубой всех брендов.
    Другое дело, насколько высокое качество труб и фитингов в реальности.
    Ну если фитинги выдерживают заявленное давление в 100 атмосфер, с типичным давлением 2...6 атмосфер проблем быть не должно, да и на гидроударах тоже.
  11. Griig
    Griig
    Griig
    Завершился отопительный сезон, испытание нержавеющей трубы производителя нептун в калорифере завершено. Система отопления временная, пока не смонтирован ВТП. Выкладываю фоты состояния трубы кому может пригодится. Есть налет на 15 она была на подающей после протирки все чисто. налет только с одной стороны складок. 32 стояла на обратке на ней все чисто. Вода слита мутная с осадком. Водоподготовка не проводилась, только фильтр 5мкм из водопровода. Были утечки по фитингам 32 трубы, периодически требовалась подпитка. потом пришлось заменить прокладку и подмотать фум ленту, заправлять систему заново. Водопроводная вода с большим количеством растворенного железа. котел работал в разных режимах от 40 до 90 гр почти непрерывно. Вообщем трубе досталось по полной. Подробные фоты в разрезах 32 трубы выложу по позже, забыл отрезать.
  12. Griig
    Griig
    Griig
    Смущает большое количество осадка, неужели при высокой температуре из воды может выпадать такое количество? Наверное есть смысл делать водоподготовку кипячением. ставить шламоуловители.
    Жалею что не обмазал трубу раствором. Знакомый сантехник расказывал что в советские годы ВТП из обычной трубы ставились в детских садах. часть из них пришлось отключить, проржавела снаружи, со стороны стяжки, там где была сырость. Похоже трубу желательно защищать снаружи от стяжки. красить или стрейч-пленкой обмотать. Только при заливке ее все равно повредят. Пробовал красить кузбаслаком, адгезия хорошая. Можно сделать канавки в утеплителе для трубы предварительно залить ее там, потом уже стяжку лить
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Зачем все это. Просто надо брать трубу в оплетке и все.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На мой взгляд варианты самодельного покрытия для гофры слишком сложны и не дадут гарантированно высокого качества.
    Фабричное покрытие из ПВХ или полиэтилена хотя и тонкослойное, но имеет высокое сопротивление к прониканию агрессивных веществ.
    А ещё полимерная оболочка монолитна, имеет высокую прочность и при этом эластичность, трубу можно свободно гнуть, не боясь растрескивания пластика.
    Есть некоторые технологии, теоретически вроде бы и несложные, но для ручной работы неподходящие.
    Никто не делает вручную фанеру, оконное стекло, цемент, потому что для небольших количеств материала затраты труда и на оснастку того не стоят.
    Думаю, по мере увеличения выпуска гофронержавейки с оболочкой и без оболочки, цены будут постепенно снижаться.
    Удобно использовать в качестве теплоносителя дистиллированную воду.
    Перегнать можно на скороварке, дистилляторе или самогонном аппарате, в аккумуляторных мастерских можно недорого купить.
    Доливать можно до бесконечности, не боясь накопления солей.
  15. Griig
    Griig
    Griig
    32 труба, налет незначительный, с одной стороны складок.
